5148 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème vitesse gravure DVD avec ASUS 1608P2
n°4955399
vatefsly
Posté le 29-07-2006 à 17:02:40  profilanswer
j'ai récemment acheté un graveur DVD de la marque ASUS, modèle 1608P2.
Installé sur un PC au travail pour récupéer des données, je n'ai d'abord eu aucun problème, il gravait vite et bien.
Revenu dans ma boîte après environ 3 semaines d'absence, j'ai repris mes sauvegardes de données sur DVD mais j'ai commencé à constaté des problèmes, que j'ai d'abords imputé au PC sur lequel il était installé, réputé peu fiable :
_ De nombreux échecs dans les gravures, certains fichiers n'ont jamais pu être gravés (je gravais des vidéos d'environ 700-800 Mo pièce, entre 4 et 6 par DVD)
_ Une vitesse de gravure assez lente et surtout égale quel que soit la vitesse choisie : en 4x, 8x, 12x 16x, le DVD se gravait en 20-25 minutes environ (si pas d'échec avant...) pour environ 3.5 Go de données. Vitesse annoncées pour du 16x : 3 minutes et des poussières...
J'utilise des DVD-R Verbatim 16x certified, Advances AZO+.
Réinstallé chez moi le problème persiste...Gravure annoncée pour 3 minutes en 16x (3.5 Go en 22Mo/sec) mais au finale plus de 20 minutes...
Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ? Jumper mal placé ? Câblage défecteux ? Lentille abîmée ? Firmware/drivers à installer ? Qualité des DVD ?
Merci d'avance !
Sly.
Message édité par vatefsly le 29-07-2006 à 17:03:13
n°4956403
vatefsly
Posté le 30-07-2006 à 15:04:17  profilanswer
Ah oui pendant que j'y pense, mon lecteur est en master autant que je sache.
n°4956490
haxel
Posté le 30-07-2006 à 15:55:24  profilanswer
Mets à jour absolument au dernier firmware pour ce modèle.
Vérifie aussi que DMA est activé et en UDMA mode 4.
n°4956816
vatefsly
Posté le 30-07-2006 à 19:17:29  profilanswer
Merci de ta réponse !
Comment puis-je vérifier l'activation du DMA et le mode ?
EDIT : je pense avoir trouvé via le gestionnaire de périphérique
_ Sur le "canal IDE principal", périphérique 0,  j'ai "DMA multimots mode 2"   (en pricnipe c'est là qu'est branché mon graveur DVD si je me plante pas)
_ Sur le "canal IDE principal", périphérique 1 j'ai "Ultra DMA mode 2" (normalement mon lecteur DVD)
_ Sur le "canal IDE secondaire", pour les deux périphériques j'ai "Ultra DMA mode 5" (ce sont 2 disque durs en principe)
Puis-je changer ces settings DMA et si oui comment ?
Merci d'avance :)
Sly.
PS : Pour le reste je suis en train de cherche le dernier firmware de mon graveur.
Message édité par vatefsly le 30-07-2006 à 19:29:19
n°4956864
haxel
Posté le 30-07-2006 à 19:46:50  profilanswer
Tu peux regarder dans le nerohistory.log de ta dernière gravure (répertoire de Nero)
Toutes les unités IDE y sont situées avec leurs statuts.
Si ce n'est pas clair pour toi, potes-en ici le texte en effaçant ton nom le et n° de série de Nero.
Ceci est rédhibitoire : " Sur le "canal IDE principal", périphérique 0,  j'ai "DMA multimots mode 2"   (en pricnipe c'est là qu'est branché mon graveur DVD si je me plante pas)
Contrairement à la plupart l'asus 1608P2S (ou Pioneer 110D je crois) doit travailler en UDMA mode 4.
Il faut mettre un câble 80 brins UDMA100 (5 euros chez Fnac, Auchan...) et mettre l'unité en maître.
Plus sur UDMA ici :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Pour le firmware Asus 1.39
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
(Si tu veux flasher vers le Pioneer 110D, ce sera la version 1.41 mais ceci est une autre histoire qui annulera ta garantie...)
n°4956929
vatefsly
Posté le 30-07-2006 à 20:33:14  profilanswer
Merci bien, j'ai déjà installé le firmware 1.39 :-)
Pour le reste je ne suis pas trop fort en hardware, je vais voir avec un ami qui s'y connait mieux et on essaira de régler tout ça :-)
J'espère que cela solutionnera le problème.
Merci beaucoup de tes réponses, stay tuned, je te tiens au courant si j'ai encore besoin d'aide :p
n°4957150
vatefsly
Posté le 30-07-2006 à 22:39:48  profilanswer
Tiens, j'ai un câble fourni avec le graveur mais je ne sais pas si c'est un UDMA100...ce qui est écrit dessus ne m'indique rien de tel on dirait...
n°4957156
haxel
Posté le 30-07-2006 à 22:43:45  profilanswer
Si tu comptes 80 fils c'est celui-là.
  CD/DVD/BD
probleme lecture dvd : ralentissements/crachats son ...Graveur DVD Plextor 716UFL
probleme avec le bouton droit de la sourisLaquelle Asus EN7600GT silence ou Club 3D 7600GT
probleme de carte mere ou de cpuAsus terminator 2 pb au demarrage avec le ventilateur
Problème de démarrageProbleme ecran noir !
Probleme d ' E/S avec partition managerprobleme sonde sur D805 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème vitesse gravure DVD avec ASUS 1608P2
