2399 connectés
  Processeur
  Problème AMD Phenom II X4 970
n°8774705
ergan91
Posté le 28-06-2013 à 19:34:00  profilanswer
Bonjour à tous,
En fait j'ai un petit soucis (je suis totalement novice en informatique), mon ventirad commence a être plein de poussière et je voulais le nettoyer, mais je n'arrive pas à démonter le ventilo au dessus, j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvais m'expliquer car j'ai l'impression qu'il commence à chauffer des que je joue (60-65°), et ma deuxième question : est-ce que je dois le nettoyer et les températures vont baisser ou alors il faut que j'achète un nouveau ventilo ? (ça fait environ 1ans et demi que j'ai ce pc.)
Merci aux gens qui vont pouvoir m'éclairer.
Ergan
n°8774724
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 28-06-2013 à 19:54:24  profilanswer
Si ton ventirad est plein de poussière: Prends ton aspirateur, aspire la poussière du ventirad tout en bloquant le ventilateur.
Normalement pas besoin d'enlever le ventilateur ( a moins que tu aie une sacré couche de poussière :D )
Bon après tu disais que ton cpu atteignait les 65° en jeu, rien d'affolant ne t'inquiète pas.
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8774747
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-06-2013 à 20:20:06  profilanswer
Sauf qu'il ne faut pas dépasser les 62.5°C sur les Phenom ... Mon X4 955 ce met en sécurité à 66°C  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8774756
algerinoo
Posté le 28-06-2013 à 20:30:59  profilanswer
Ah  :ange: Autant pour moi :D
n°8774768
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 28-06-2013 à 20:56:08  profilanswer
slt,
chez amd,c est pas très compliquer de délocker le ventirad,il faut tirer le levier et débloquer les pates qui tiennent le rad,par contre le bloc en alu est peut etre collé au cpu par la pate thermique qu il faudrait changer.voir changer le ventirad complet pour pouvoir o/c le cpu :) ou jouer en silence.
n°8775009
pisto666
Posté le 29-06-2013 à 09:09:24  profilanswer
Ne pas oublier d'activer le Cool and Quiet dans le bios aussi. "Cette astuce, par la diminution de la tension appliquée au processeur (Vcore), permet de diminuer fortement sa dissipation thermique et donc les émissions de chaleur dans votre boitier. Cette fonction, couplée à un contrôle dynamique de la vitesse de rotation du ventilateur, présente surtout l'intérêt de diminuer fortement le bruit émis par votre ventilateur, ce dernier tournant moins vite quand la dissipation thermique est plus faible. Enfin, ceci permet d'accroitre la durée de vie de votre cpu et de diminuer votre consommation électrique"...c'est pas de moi :d
n°8775058
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-06-2013 à 10:50:06  profilanswer
ton ventirad c'est celui fournit par AMD ?
Si oui, je te conseille fortement de le changer par un vrai ventirad digne de ce nom.
Pas forcément besoin de mettre cher.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°8775363
ergan91
Posté le 29-06-2013 à 17:00:13  profilanswer
Salut pascal, oui c'est celui d'origine, le problème c'est que si j'en achète un c'est que je vais pas savoir le monter donc bon... Tu aurais un lien sinon?
n°8775367
matcar2
Posté le 29-06-2013 à 17:02:58  profilanswer
comment tu sais si il se met en sécurité ?
Mon x4 965 atteint 74°C sous OCCT avec 100% d'utilisation pendant 30min.
Désolé de dévier du sujet sur ton topic ergan91  :jap:
Message édité par matcar2 le 29-06-2013 à 17:03:37
n°8775379
ergan91
Posté le 29-06-2013 à 17:29:53  profilanswer
Pas de soucis
n°8791374
ergan91
Posté le 14-07-2013 à 19:37:50  profilanswer
J'ai acheter un ventirad, celui la : http://www.materiel.net/radiateur- [...] e=facebook
Quelqu'un aurait des conseils pour le monter correctement, pour que je ne produise pas d'erreurs? Merci
n°8791407
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 14-07-2013 à 20:21:00  profilanswer
Tu as pris un très bon ventirad.
Pour le montage : http://www.youtube.com/watch?v=4_GcngCr_Vs ou http://www.youtube.com/watch?v=OrnWVHdhGJ0
n°8792550
ergan91
Posté le 16-07-2013 à 03:18:30  profilanswer
bonsoir à tous, ventirad monté, il est a 35° en l'allumant, ne dépasse pas les 45° en jouant, parfait quoi ;) Merci encore à toi pascal, tu m'as bien aider (malgré 1h30 de montage.. haha)
n°8792555
qw34fr
Il se peut..
Posté le 16-07-2013 à 05:48:27  profilanswer
Idem plus de 70° et aucune coupure :D
Que serait la vie sans musique!
  Processeur
Problème slot ramProblème deux Kit de RAM différents
Probleme clavier cyborg v7[résolu] Pilotes plus à jour pour la N560GTX-Ti Twin Frozr II/
ssd kingston petit problème!AMD HD3D quel matériel choisir ?
Probléme port USB (disfonctionnement?) et question pour passer en USB3carte mere msi 760gm p34 + AMD fx6100
Problème carte graphique Radeon 7750
Plus de sujets relatifs à : Problème AMD Phenom II X4 970
