5723 connectés
  >>> Problème avec Alimentation Q Technology <<<
n°1231347
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 01-03-2002 à 09:29:36  profilanswer
Salut, je viens de recevoir cette alimentation et quand je la connecte et que je lance le pc, la carte mère se met en veille. J'ai tout retiré sauf le processeur et même chose, ça se met directement en veille. J'ai remis mon ancienne alim AOpen 250W et là, ça marche ...  :heink:
Il y a une manipulation à faire avec cette alimentation pour qu'elle marche ?
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°1231350
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 01-03-2002 à 09:31:19  profilanswer
fait recherche y a qqn qui a eu ce pb avec une kg7, sais pas si il a résolu.
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1231365
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 01-03-2002 à 09:37:46  profilanswer
Merci, j'ai trouvé le topic, mais il n'a pas résoud le problème ... et personne n'a la solution ...  :(
n°1231497
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 01-03-2002 à 10:32:18  profilanswer
j'ai vu que certains avaient ce problème avec une KG7-raid, une MSI K7T turbo, et moi avec une ASUS A7V133-raid ...  :cry:
n°1231510
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 01-03-2002 à 10:35:22  profilanswer
un point commun ... le raid  :ouch:
n°1231753
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 01-03-2002 à 11:47:14  profilanswer
AU SECOURS !
n°1231954
knackboy
vie de chien...
Posté le 01-03-2002 à 12:43:47  profilanswer
moi sur msikt266pro2ru raid activé ou pas, ca fonctionne...par contre je ne me rends pas compte du gain en terme de bruit ?
[:knackboy]
n°1232693
moebiuss
Posté le 01-03-2002 à 16:18:55  profilanswer
Salut, je suis le gars qui a apparemment le même problème que toi avec la CM KG7-Raid ...
Toujours pas de solution. Le SAV de GrosBill a accepté de faire un test avec ma carte mère, il faut que je trouve le temps de la démonter et leur ramener.
Si non je vais vendre ma KG7-Raid pour une KG7-non raid ...
Ou alors je me rabats sur une Enermax ... mais bon. De toute façon le Raid je ne l'utilise pas.
apparemment sur les KG7 non raid, Il n'y a pas de problème
A l'issue du test chez GrosBill, j'aviserai, j'espère avoir le temps d'aller les voir demain.
n°1234350
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 02-03-2002 à 10:40:16  profilanswer
Je vais tester avec une ASUS A7V133 non raid.
Sinon, on va me la changer et je vais peut-etre prendre la ZALMAN qui est "ultra silencieuse" ...
affaire à suivre...
n°1242650
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 05-03-2002 à 09:45:04  profilanswer
j'ai testé sur une ASUS A7V133-C (non raid) et ça ne marche pas non plus ...  :cry: le pc s'allume 1 seconde puis il se met en veille (la led de la tour clignote). Il faut appuyer 5 secondes sur power pour éteindre le PC et/ou pour pouvoir le rallumer (ça ne sert à rien vu qu'il se remet en veille  :gun: )
Pourtant le pc tourne avec une AOpen 235W ...
Bon ben ... je vais appeler le SAV ...
n°1259104
moebiuss
Posté le 10-03-2002 à 23:25:46  profilanswer
Tiens moi au courant s'il te plait.
n°1277932
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 17-03-2002 à 23:46:41  profilanswer
J'ai appelé le SAV, ils m'ont dit de renvoyer l'alimentation et qu'ils allaient soit me la remplacer ou me la remboursé.
Mais j'ai testé avec une ECS K7S5A et là ça marche nickel. J'ai donc changé de carte mère et tout marche à merveille.
n°1278010
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 18-03-2002 à 00:16:44  profilanswer
çà m'a fait le mm pbm lorsque j'ai flashé mon A7V133 RAID avec le dernier bios en date !!
mon Enermax qui a toujours démarré ma CM, au premier reboot après le flash: PC allumé 2s et pouf en veille !!
OUIN !!!  :cry:  :cry:  :cry:
n°1278017
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 18-03-2002 à 00:19:33  profilanswer
chez moi ça ne marchait meme pas avec les anciens bios, j'ai testé du 1.005 au 1.008 ...
problème de lecture sur un lecteur zipProblème de gravure avec nero
Problème IE sous win xpProblème geforce 2 ti!
Besoin d'une lanterne (probleme de MCI device)Installation de win 2k Problème !!!
carte be6 II probleme hpt366 a cause de lui impossible install xp proBruit de l'alim Q TECHNOLOGY ?
Probléme carte son Terratec 512i sous win2kProblème avec le RAID 0 !!!
Plus de sujets relatifs à : >>> Problème avec Alimentation Q Technology <<<
