4818 connectés
  Alimentation
  Problème d'alimentation ou autre ?
n°9729291
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 13:00:42  profilanswer
Hello les gars,
Voilà, depuis quelques temps j'ai des soucis qui se répètent avec mon PC...
Ca a commencé avec GTA V : des plantages, dans un premier temps uniquement online, puis en mode solo de temps en temps... Aujourd'hui, je ne peux plus lancer GTA5 : ça coupe le PC tout seul au bout d'un moment... (pas le temps de charger complètement le jeu)... Bon j'étais un peu vert, j'ai attendu des mises à jour mais ça n'a rien changé. A vraie dire ça me faisait une bonne excuse pour ne plus y jouer donc bon  :D
Sauf que là depuis ce matin... Bah en ne faisant rien de spécial, un peu de surf, un peu de Skype, un peu de YouTube... Bah ça s'éteint tout seul et ça redemarre... Parfois au bout de 5mn à peine ! Parfois plus...
Auriez vous une idée de ce que je devrais vérifier ?
n°9729292
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 04-02-2016 à 13:02:58  profilanswer
Tien , j'ai oublié ma boule de cristal ... :fou:
Je pourrais avoir la configuration COMPLÉTE ?
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9729388
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 14:46:20  profilanswer
Je pensais déjà en termes de "symptômes"...
Operating System
 Windows 10 Famille 64-bit
CPU
 Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz 34 °C
 Haswell 22nm Technology
RAM
 8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (8-8-8-24)
Motherboard
 MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821) (SOCKET 0) 26 °C
Graphics
 VX279 (1920x1080@60Hz)
 2047MB NVIDIA GeForce GTX 760 (ASUStek Computer Inc) 26 °C
Storage
 232GB Samsung SSD 840 EVO 250GB (SSD) 27 °C
 1863GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (SATA) 25 °C
 1863GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (SATA) 24 °C
Optical Drives
 No optical disk drives detected
Audio
 Realtek High Definition Audio
Et l'alim semble t'il est une Cooler Master G550M
Message édité par jiji68 le 04-02-2016 à 15:02:13
n°9729499
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 16:40:47  profilanswer
Ca vient de le refaire 3 fois de suite... Et à part mon navigateur, y avait rien qui tournait :fou:
n°9729502
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 04-02-2016 à 16:44:21  profilanswer
Tensions et températures ? Si possible avec un truc qui génère des graphes en temps réel à la OCCT (mais sans faire tourner le burn, le pc est déjà assez malade :o).
Quand ça redémarre ça fait un écran bleu d'abord (même furtif) ou ça redémarre direct ? Désactive le reboot auto en cas d'erreur si besoin.
Et pas la peine de s'énerver :o.
Message édité par TotalRecall le 04-02-2016 à 16:45:54
Topic .Net - C# @ Prog
n°9729525
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 17:04:26  profilanswer
:( Bon bein rien que pour écrire ça... J'ai planté 3 ou 4 fois...
Pa d'écran bleu...
Tensions et t°c ont l'air ok... Entre temps j'ai téléchargé OCCT et un test en cours depuis 5mn sans probleme...
n°9729528
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 04-02-2016 à 17:05:30  profilanswer
Je ne vois pas comment tu peux planter 4 fois en tapant un message d'une ligne et supporter 5 minutes d'occt [:slackerbitch]
Pour les tensions et t° surtout ne partage pas les valeurs si elles sont ok :o
Message édité par TotalRecall le 04-02-2016 à 17:06:08
n°9729530
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 17:06:57  profilanswer
Bon bein pour le coup... J'ai planté 2mn après avoir écrit le truc ci dessus... J'avais les yeux rivés sur tous les graphiques et y avait rien de "spécial"...
n°9729531
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 04-02-2016 à 17:08:18  profilanswer
Souci de RAM peut être alors.
Fais un Memtest86.
Et ne partage toujours pas les valeurs :o
n°9729545
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 17:17:20  profilanswer
Fais un Memtest86.
J'essai... Mais ça plante le temps que j'arrive à trouver un uploarder d'image  :D
n°9729556
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 17:25:34  profilanswer
n°9729569
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 17:36:53  profilanswer
A titre d'info, j'ai tenté le test power supply et ça a a planté à la seconde où j'ai appuyé sur le bouton "on"...
Pareil pour le GPU 3D...
J'ose plus toucher, je commence à avoir des messages d'écran bleu de Windows qui me dit que ça merde :)
Alim ?
n°9729581
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 04-02-2016 à 17:42:19  profilanswer
Je t'ai dit de faire un memtest86, tu l'as fait ?
Et dans tous les cas vérifie bien ton montage et nettoie tous tes composants, un peu de poussière mal placée et une connexion foireuse ça peut faire ça...
Message édité par TotalRecall le 04-02-2016 à 17:42:33
n°9729589
aure47600
Posté le 04-02-2016 à 17:51:33  profilanswer
c'est une piste à suivre plus tard à moins qu tu ais des copaing gamer.
tu es pas le premier à avoir un soucis comme cela avec une alimentation coolermaster serie G.
fais d'abord memtest mais sinon voit avec quelqu'un pour un test d'alimentation, au pire tu n'a pas la possibilité d'utiliser le gpu intégré? ça mettra moins en cause l'alimentation (et la cg) ;)
n°9729593
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 17:55:34  profilanswer
Merci pour votre aide les gars, je me sens moins seul  :D
Cela dit, j'ai beau avoir un âge avancé, j'ai rien compris à ton dernier message (déjà que je lutte depuis tout à l'heure pour insérer une image, récupérer les logs etc... Là ça fait bien 15mn que ça n'a pas planté et je pense avoir réussi à faire une clé USB de boot pour lancer le fameux test... Je le fais de ce pas).
Moi pas pro en informatique du tout du tout  :pt1cable:
n°9729598
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 04-02-2016 à 17:58:34  profilanswer
Il dit que
- Il y aurait peut être bien un souci avec cette série d'alim mais que pour le moment ça n'est pas la piste à privilégier
- ta carte mère à une carte graphique intégrée que tu pourrais utiliser à la place de ta CG actuelle (en débranchant celle-ci, ce qui ferait moins bosser l'alim). Comme ça tu restreindrais les pistes possibles (alim, cg, autre) selon que ça continue de planter ou non.
Ce sont des idées intéressantes mais pour le moment je te conseille de rester sur mes deux propositions : vérifier la RAM (memtest), vérifier le montage de l'ensemble (faux contact, poussiere, etc)
Message édité par TotalRecall le 04-02-2016 à 17:59:15
n°9729658
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 18:38:48  profilanswer
Bon bein après 30mn de memtest... Et 1 passe semble t'il... Pas d'erreur.
A noter que j'ai pas su faire de capture d'écran (mais j'ai pris des photos au cas où cela soit indispensable).
Déjà 30mn de fonctionnement d'affilé c'est un "poil" étonnant...
A noter aussi, pendant que j'essayais de configurer un boot sur la clé usb dans le bios... Ca a planté une fois... Alors que j'étais juste dans le bios ???
Cela ne serait pas un symptome pour l'alim ça ?
n°9729664
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 04-02-2016 à 18:43:53  profilanswer
memtest aussi ça utilise l'alim (enfin, autant que le bios quoi).
Mais au moins ça exclus toutes les causes logicielles (driver moisi, etc) et les soucis liés à la charge.
Donc maintenant tu vas peut être suivre le conseil que j'ai répété 10 fois :D
Ou bien teste avec la CG intégrée si tu veux mais ça va te prendre un peu de temps pour pas grand chose d'intéressant je pense.
Message édité par TotalRecall le 04-02-2016 à 18:44:22
n°9729674
aure47600
Posté le 04-02-2016 à 18:54:59  profilanswer
j'ai pas dit que ma piste était la meilleur :o . Mais à ce stade de l'enquête aucune piste n'est à écarter ^^
je rejoins le mauvais montage (truc mal fixé qui bouge donc faux contact)
truc simple (regardes sur internet les tutos si jamais):
mets une seule barrettes de rams
mets juste le gpu intégré
-vérifies que tout est bien mis
et prend une photo du bluescreen(écran bleu) si tu en as un ^^
et réessayes ^^
au pire un truc très simple qui devrait éviter de faire planter ton alimentation:
branches ton écrans sur le connecteur d'affichage le plus haut de ta tour (dvi ou vga ou hdmi) comme ça, sans débrancher la gtx c'est l'igpu qui doit prendre la suite (à une époque c'etait comme ça)
n°9729677
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 18:58:58  profilanswer
Alors... Alors...
De quel conseil parle t'on 10 fois que j'ai pas vu ? Le coup de la poussière et des connectiques ?
Pour la poussière, il y en a un peu mais j'ai nettoyé et franchement... Il y en avait pas beaucoup.
Pour les connectiques, je vais le faire de ce pas, mais je sais pas trop où regarder (j'avais pris l'option "assemblage" lors de mon achat chez Top Achat)... Et à première vue il n'y a rien de mal connecté (vérifié à l'extérieur et à l'intérieur à la lampe de poche).
Juste un "petit" branchement sur l'un des fils d'alimentation qui se connecte à rien et qui m'a surpris... C'est marqué AC97 dessus.
n°9729689
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 04-02-2016 à 19:08:31  profilanswer
Oui ça.
AC97 c'est les connecteurs audio en façade donc rien à voir.
Non mais idéalement là faudrait au moins démonter la RAM, la carte graphique, l'alim et rebrancher proprement tt ça...
aure47600 > non mais tes conseils sont bons hein ;).
n°9729690
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 19:08:37  profilanswer
Bon bein vérification de la connectique faite...
A priori, tout était bien branché ! (sous réserve que je l'ai bien fait bien évidemment)
n°9729696
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 19:12:16  profilanswer
Sinon... Ca fait quand même genre 1an 1/2 que j'ai le pc et j'ai jamais eu de soucis :) (à part ce que je disais au début du thread)...
Et si le memtest a dit qu'il n'y avait pas de probleme, pourquoi cela serait la RAM ?
Est ce qu'il n'existe pas un petit soft qui vérifie et sauvegarde tous les paramètres ? Comme ça genre au redemarrage, on check où ça a merdé ? (oui et on appuie sur un bouton et ça règle le probleme aussi :p)
n°9729706
auhemjai
Posté le 04-02-2016 à 19:23:02  profilanswer
Un an et demi ça pourrait être la pâte thermique, même si ça dure généralement plus. Ton pc chauffe t-il plus ses dernier temps? Ou tes ventilos font-ils plus de bruit? (c'est une possibilité je ne m'y connais pas tellement que ça ;))
Message édité par auhemjai le 04-02-2016 à 19:23:26
n°9729717
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 04-02-2016 à 19:28:17  profilanswer
Ses températures ont l'air très bien...
n°9729722
auhemjai
Posté le 04-02-2016 à 19:32:50  profilanswer
Tu as certainement raison même si je peux dire que cela n'a rien avoir. Je me tait ;)
n°9729790
jiji68
Posté le 04-02-2016 à 20:40:07  profilanswer
Je me disais que c'était peut être une surchauffe mais rien de visible en regardant avec les logiciels adéquats...
Pas de bruit particulier non plus !
n°9730226
jiji68
Posté le 05-02-2016 à 13:09:09  profilanswer
Les petites nouvelles...
Donc hier soir, j'ai bien passé 3 ou 4 heures sur l'ordi sans le moindre plantage...
Ce matin pareil !
Du coup je me suis dit que le "dépoussiérage/vérification" de la connectique avait peut être joué sur quelque chose et que c'était réglé :)
Je viens de tenter de lancer GTA V et j'ai pu jouer environ 3 secondes... Et puis coupure nette de l'ordi, redémarrage...
Du coup j'ai essayé de débrancher l'alim de la carte graphique mais j'ai un message qui me dit qu'il faut je le rebranche :) Donc je ne sais pas essayer sans CG ? Normal ça ?
Message édité par jiji68 le 05-02-2016 à 13:09:33
n°9730507
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 05-02-2016 à 19:02:43  profilanswer
La suggestion de aure47600 ce n'était pas de débrancher l'alim de la carte graphique (normal que ça ne fonctionne pas sans !) mais d'utiliser la carte graphique intégrée à ta carte mère. Tu as une sortie écran SUR la carte mère.
n°9730584
jiji68
Posté le 05-02-2016 à 20:12:14  profilanswer
Ah ba forcément... J'avais pas compris :)
Cela dit, je viens de faire la manip et mon écran détecte pas d'hdmi...
Donc je suis revenu en connexion HDMI sur la CG et viens de la désactiver CG sous le gestionnaire de périph... Et ça n'a rien changé, je vois toujours l'écran ! (branché sur la CG...).
Du coup je ne sais pas la manip à faire pour que de l'info circule sur la HDMI de la CM ?
Autre info : après toute une journée sans plantage (sauf à l'essai de GTAV), et alors que rien ne tournait sur le PC à part un petit film, bein plantage à 1h30 du début du film comme ça d'un coup...
Par conséquent, je suppose une panne matériel insidieuse, celle qui fait que ça va être compliqué de savoir d'où ça vient !
  Alimentation
Problème d'alimentation ou autre ?Problème d'alimentation? Reboot pendant les jeux...
problème d'alimentationProblème de bruit/performance alimentation
alimentation problème ventilateurCurieux probleme d'alimentation sur Dell T5500
Problème Alimentation CorsairProblème Alimentation Corsair
Problème alimentation r9 390x gaming 8gCarte graphique ou alimentation à problème?!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation ou autre ?
