4016 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation pc
n°10155108
sharkilleu​r
Posté le 25-05-2017 à 15:51:54  profilanswer
Bonjour
j'ai u resemant un problème avec une alimentation de pc qui des que je l'allume elle se re-éteint
pour j'ai esseille de la branche a rien et je les allume qui me donne le même résulta si qui me pose problème
si vous savait quelque chose lier a mon problème merci de me prevenire
n°10155111
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 25-05-2017 à 15:56:00  profilanswer
Les fautes d'orthographes je ne suis pas regardant.
Mais là c'est la syntaxe qui pose problème.
Pourrais-tu te relire et reformuler.
cordialement
n°10155118
sharkilleu​r
Posté le 25-05-2017 à 16:09:38  profilanswer
bonjour je m'excuse des faute d'orthographes mon problème vient de  l'alimentation de mon pc des que je allume l'ordi l'alim s’éteint
n°10155123
pisto666
Posté le 25-05-2017 à 16:16:20  profilanswer
essaie en changeant de place le branchement de ta prise...essaie sur une autre prise pour voir...ou teste avec une autre alimentation...ton pc s'éteint directement ? tu as quelques chose de marqué sur l'écran avant ou entend-tu des bip sonore avant extinction de ton pc ?
n°10155124
charognard​37
Posté le 25-05-2017 à 16:16:22  profilanswer
Le 24 broches et le 4 ou 8 broches sont-ils bien branchés sur la carte mère ?
As tu touché quelque chose dans le PC avant le problème ?
n°10155131
sharkilleu​r
Posté le 25-05-2017 à 16:23:40  profilanswer
j'ai teste l'alim débranche de la carte mère an reliant la broche vert au noir an ajoutant un led du jaune(12v)au noir pour voir si elle marche et la led s'allume et s’éteint
n°10155133
charognard​37
Posté le 25-05-2017 à 16:27:23  profilanswer
AH !
Effectivement c'est pas bon cela.
Et je suppose que tu n'as pas d'autre alimentation pour tester :(
n°10155134
sharkilleu​r
Posté le 25-05-2017 à 16:29:01  profilanswer
si je c'est que sa vient de l'alim j'ai déjà test avec une autre alim
n°10155139
charognard​37
Posté le 25-05-2017 à 16:32:30  profilanswer
Et ?
Change d'alim alors !
Que veux tu que l'on te dise de plus ?
n°10155140
sharkilleu​r
Posté le 25-05-2017 à 16:35:38  profilanswer
c'est pour savoir pour la repéré car au début elle s'allume alors javait un pressentiment et une alim grille par une sur-tension c'est possible a répare?
n°10155146
charognard​37
Posté le 25-05-2017 à 16:42:09  profilanswer
Tout est réparable !
Mais à quel prix ?
Si tu ne le fait pas toi même, le technicien qui va intervenir dessus va te prendre juste pour la main d'œuvre le prix d'une alimentation neuve.
Et si tu veux le faire toi même, fait le en connaissant de cause car ce n'est pas seulement l'alimentation que tu risque de fusiller
Message édité par charognard37 le 25-05-2017 à 16:43:28
n°10155148
Andorria
Posté le 25-05-2017 à 16:43:20  profilanswer
10 posts sur ce topic, et pas une seule référence du matériel ...
n°10155150
sharkilleu​r
Posté le 25-05-2017 à 16:47:28  profilanswer
je veut le répare moi même et j'ai le matérielle qui faut mait pas les connaissance et l'alim que je veut répare et une corsaire cs600
n°10155178
charognard​37
Posté le 25-05-2017 à 17:30:33  profilanswer
Vas y tu y es presque. Il ne te manque juste qu'un oscilloscope, d'un Ampèremètre/voltmètre, pompe à dessouder, fer à souder et 2 ans d'étude dans l'électronique !
Elle à moins de 3 ans ton alim ?
Sinon, je dis cela je dis rien, mais la garantie peut aussi être une bonne solution.
  Alimentation
Problème d'alimentationProblème alimentation carte graphique
Problème changement d'alimentationProblème nouvelle alimentation
Problème alimentation CPUprobleme alimentation sf 450 watts
ASUS STRIX Z270G GAMING problème panel ou alimentationProbleme alimentation
Problème alimentation pcProblème alimentation / CPU Phase LED
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation pc
