4610 connectés
  Problème d'alimentation ?
n°10016914
hasegawa
Posté le 18-12-2016 à 21:16:28  profilanswer
Bonsoir,
ça fait plusieurs jours qu'une détonation parfois accompagnée d’étincelles se produit lorsque j'appuie sur l’interrupteur de mon alimentation, la troisième en bientôt deux ans (les deux précédentes étaient des Seasonic X650).
Là ça le fait à chaque fois à tel point que je finis par être surpris que mon pc s’allume et fonctionne.
i5-4690K - Asus Z97 Pro Gamer - G-Skill Ripjaws X 12Go 2133Mhz - MSI GTX 970 4GD5T OC - Samsung 850 PRO 256Go - Seagate Barracuda 1To - Noctua NH-U12P SE2 - Corsair RM650i - Fractal Design Define R4 - Windows 7 Home Premium 64Bit
n°10016918
fabcoq
Posté le 18-12-2016 à 21:20:08  profilanswer
cela peut provenir de l'interrupteur qui provoque ce souci.
Pour en être sur, tu branches ton pc sur une multiprise avec un interrupteur.
Si tu utilises cet interrupteur au lieu de celui du pc et que tu n'as plus ce souci tu as trouvé la cause.
n°10016920
hasegawa
Posté le 18-12-2016 à 21:22:33  profilanswer
Ok je vais tester ça, merci.
Message édité par hasegawa le 18-12-2016 à 21:25:22
n°10016945
Rocket_23
Posté le 18-12-2016 à 21:47:00  profilanswer
Perso j'aurais tendance à avoir une confiance aveugle avec Seasonic,
les X650 si je me goure pas sont de qualité, c'est du gold modulaire et c'est garantie 7 ans <=> http://www.materiel.net/alimentati [...] 84922.html étonnant et pas cool comme souci en tout cas :/
Message édité par Rocket_23 le 18-12-2016 à 21:48:05
n°10017230
hasegawa
Posté le 19-12-2016 à 11:20:22  profilanswer
Apparemment ce n'est pas l'interrupteur, j'ai fait le test à deux reprises sans que ça change quoique ce soit.
n°10017240
drynek
Posté le 19-12-2016 à 11:28:27  profilanswer
hasegawa a écrit :
Bonsoir,
la question est de savoir à qu'elle niveau cela se produit ?
dans l'alim?
ailleurs?
n°10017241
hasegawa
Posté le 19-12-2016 à 11:29:30  profilanswer
Dans l'alim manifestement.
n°10017248
drynek
Posté le 19-12-2016 à 11:39:41  profilanswer
je préfère demander on sait jamais, y à peu être une masse qui se balade ou un pb d'entretoise enfin ce genre de chose, car 3 alim dont 2 seasonic en 2 ans y à peut être matière à se pencher sérieusement sur le soucis ou alors c'est le plus gros poissard de l'année  :o
ça serais con de rester coller au boitier ça pique le 240  :whistle:
n°10017339
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2016 à 13:06:57  profilanswer
Bob Morris recommande de mettre des gants et un bracelet anti statique même pour allumer son PC ;)
n°10017415
drynek
Posté le 19-12-2016 à 14:05:34  profilanswer
j'avoue  :o
http://hfr.toyonos.info/generateurs/seal/?t=bob%20morris
n°10017467
hasegawa
Posté le 19-12-2016 à 15:08:35  profilanswer
Je vais contacter la personne qui a monté le pc et je vous ferais un retour par la suite.
Quelques précisions en attendant, sur ma toute première config j'avais une Cooler Master G700, qui m'a servi en dépannage depuis, et en fait j'ai l'impression que c'est la seule qui a jamais fonctionné correctement, notamment en ce qui concerne un bruit de tension/coil whine particulièrement prononcé au niveau de mon Barracuda. A confirmer.
Merci pour votre aide
Message édité par hasegawa le 19-12-2016 à 15:22:09
n°10017479
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2016 à 15:15:41  profilanswer
Je suppose que tu n'as pas d'onduleur.
Le reseau electrique est OK? Aucun souci a ce niveau? branché sur multiprise ou directement à la prise?
Le côté "détonations + etincelles" c'est quand meme peu classique !
n°10017483
hasegawa
Posté le 19-12-2016 à 15:21:48  profilanswer
Non pas d'onduleur, j'ai juste une multiprise/parafoudre Belkin.
Et mon réseau électrique (d'une bonne quinzaine d'années) semble ok sans être flambant neuf non plus.
Problème nombre de broches de l'alimentation de la carte mèreProblème bruit alimentation MSI Mi2
Problème d'alimentation ?Problème grésillement alimentation
Problème d'alimentation ? Mon pc be veut plus booter/écran noirProblème alimentation? ou pas??
problème alimentation GTX 660 (asus)Problème alimentation ?
Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge.Problème d'alimentation ???
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation ?
