3790 connectés
  GROS PROBLEME d'alimentation pour pc monté
n°7178935
macaque636
Posté le 25-10-2009 à 20:51:37  profilanswer
j'ai monté mon pc avec des pièces toutes neuves et quand je le met en marche le ventilateur
de l'alimentation tourne une fraction de seconde et une diode verte s'allume très brièvement sur ma carte mere. Rien ne démarre, Pourquoi??
j'ai bien mis(enlevées, changées) mes rams, le problème ne viens pas de là.
j'ai changé l'alimentation mais je l'ai remplacé par une qui a moins de broches et cela donne la meme réaction.
aidez-moi SVP je ne vois pas du tout la source du problème.
n°7178939
felix158
glop glop
Posté le 25-10-2009 à 20:53:34  profilanswer
Tu peux nous donner le détail de la config ?
Sinon ça ressemble à un faux contact entre le boitier et la carte mère ton truc. Essaie hors boitier pour voir.
n°7178953
macaque636
Posté le 25-10-2009 à 21:00:59  profilanswer
Processeur Core i5 750
Carte Graphique Radeon HD 4850 - 1024 Mo DDR3 - PCI Express 2.0
Boîtier PC Asus moyen tour TA-D31 (Sans Alimentation)
Carte mère Gigabyte P55M UD2 - Socket LGA1156 pour Intel Core i5 / i7
Alimentation LC6550 thermorégulé 550Wavec ventilateur de 120 mm - Noir
mémoire kit de 2 barrettes ocz ddr3 p c3-12800 - 2 x 2 go (4 go) 1600 mhz - cas 8 - gold
Hors boitier? il faut aussi que je sorte la carte mere ou seulement l'alim?
n°7179029
Step73
Posté le 25-10-2009 à 21:50:39  profilanswer
Alim neuve ? Lc power = daube.
Vérifie le montage. entretoises en place ? ça sent le montage raté.
n°7179050
gea2402
Posté le 25-10-2009 à 22:10:05  profilanswer
attention à pas trop tirer dessus :whistle:
une hd4850 suce un peu quand même...
n°7179202
itsigo
Posté le 25-10-2009 à 23:31:55  profilanswer
tien test de la merveilleuse alimentation lc power.....
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _watt.html
n°7179211
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2009 à 23:37:25  profilanswer
+1 LC power a jeter avant de pouvoir un diagnostic fiable.
Désolé on t'a conseillé/vendu une alim qualifiable de "de merde" sans se forcer.
n°7179310
Requin94
Posté le 26-10-2009 à 00:56:39  profilanswer
+2 prend une Corsair HX450W ;)
Feed-back
n°7179478
macaque636
Posté le 26-10-2009 à 09:35:17  profilanswer
c'est quoi les entretoises?
n°7179509
macaque636
Posté le 26-10-2009 à 09:53:58  profilanswer
je viens de mettre mon alim sur mon ancien pc qui possédais moins de broches mais c'était compatible quand meme et mon alim viens de cramer...
n°7179512
El_diablo
Posté le 26-10-2009 à 09:56:50  profilanswer
les entretoires ce sont les supports qui se vissent sur la plaque du boitier et sur lesquelles tu poses la carte mere et ou tu l'as visses.
Cela permet d'isoler la carte mere de la terre et donc pas de cc
Achat / Vente / Feed-Back
n°7179523
macaque636
Posté le 26-10-2009 à 10:05:23  profilanswer
je n'ai pas mis d'entretoires, il y avait déja un support.
mais je peux tester mon ancienne alim qui n'a que 20 broches sur ma nouvelle carte mere?
n°7179556
Requin94
Posté le 26-10-2009 à 10:24:21  profilanswer
C'est quoi ton ancienne alim ?
Feed-back
n°7179604
macaque636
Posté le 26-10-2009 à 10:44:49  profilanswer
je n'arrive pas à voir mais elle n'a que 20 broches et 4 broches. et elle n'a meme pas de bouton power.
elle doit avoir 4-5 ans environ
n°7179618
itsigo
Posté le 26-10-2009 à 10:51:06  profilanswer
je ne comprend pas comment tu garde une alim de merde sur une config ou la plus par des composants coute plus de 80€......
prend une alim de qualité déjà
corsair vx 450 ou hx 450
n°7179699
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-10-2009 à 11:25:54  profilanswer
T'as branché la prise 4 broches qui alimente le CPU ?
n°7179758
lailail
Posté le 26-10-2009 à 11:59:41  profilanswer
+1 fraisouille
J'aurais dit pareil.
Probleme de montage c'est casi sur.
n°7179850
macaque636
Posté le 26-10-2009 à 13:03:32  profilanswer
j'ai trouvé le problème, je n'avais pas mis les entretoises, ca faisait cours-circuit sur toute la cm =).
maintenant que le problème est trouvé je vais me racheté une carte mere.
mais j'ai essayé de rebranché mon ancien pc avec tout comme à l'origine mais les 2 ventilateurs se lancent et s'arrete au bout de quelques secondes... je ne comprend pas
n°7179856
itsigo
Posté le 26-10-2009 à 13:05:43  profilanswer
pourquoi tu n'utilise pas la garantie ?
n°7180204
macaque636
Posté le 26-10-2009 à 16:02:57  profilanswer
je l'ai utilisé mais je doit attendre une semaine et j'aimerais pouvoir utilisé mon ancien pc mais.. impossible!
je crois que j'ai grillé la carte en mère en mettant une alim trop puissante dessus (c'est possible?)
n°7180271
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 26-10-2009 à 16:34:41  profilanswer
Tu peux monter une alim de 1500W sur une mobo mini ITX à base d'atom, ou même sur une mobo de Pentium II, ça ne la fera pas cramer...
je crois que j'ai grillé la carte en mère en mettant une alim trop puissante merdique dessus (c'est possible?)
Rectifié, là ça devient possible avec une lc power/heden/advance &co  :lol:
Message édité par T3K le 26-10-2009 à 16:35:50
n°7180443
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2009 à 18:02:10  profilanswer
alim de merde et pas d'entretoises, la carte-mère avait peu de chances de d'en sortir ceci dit
 [:cerveau spamafote]
Message édité par zonka le 26-10-2009 à 18:02:17
n°7180480
macaque636
Posté le 26-10-2009 à 18:16:08  profilanswer
Lol merci pour ta rectification T3K.
aucune traces de brulures sur la cm donc j'espère qu'elle va s'en sortir...
n°7180487
Step73
Posté le 26-10-2009 à 18:19:47  profilanswer
Je l'avais dit... les entretoises, un classique ! :)
n°7181771
macaque636
Posté le 27-10-2009 à 13:32:19  profilanswer
Vous croyez que la carte mère va fonctionner? elle n'a aucune trace de brulures, cela dit j'ai essayé de démarrer mon pc avec la carte mere collé contre la plaque d'aluminium une bonne dizaine de fois...
n°7181830
Step73
Posté le 27-10-2009 à 14:08:11  profilanswer
Pas de souci à essayer. Des fois, on a de bonnes surprises. Ce na serait pas la première à résister.
n°7182134
felix158
glop glop
Posté le 27-10-2009 à 17:16:55  profilanswer
Essaye, j'ai déjà vu ça chez un client, et après avoir tout remonté correctement c'est reparti sans problème. Vive la norme ATX : plutôt que de cramer la carte mère, ton ordi s'éteint tout seul.
n°7182832
T3K
Posté le 28-10-2009 à 01:56:57  profilanswer
Normalement, une alim ATX, se met en sécurité si un des rails est court-circuité avec la masse, ce qui arrive directement quand la mobo est en contact direct avec la tôle.
ça évite les soucils, bon par contre une fois j'ai vu une advance qui n'est pas passé en sécurité  (enfin si mais 2s trop tard) : bilan au moment de ramasser les morceaux : mobo cramée, tous les lecteurs : cramés  :lol:
Message édité par T3K le 28-10-2009 à 01:58:47
n°7186713
macaque636
Posté le 30-10-2009 à 14:34:39  profilanswer
qu'est-ce qu'une advance?
n°7186717
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-10-2009 à 14:36:39  profilanswer
Une alimentation de marque Advance. C'est une marque toute pourrie.
Titre à changer - merci.Probleme de software ou hardware ? Vista plante tout le temps !
Un problème de plus ne trouvant pas de solution.Problème HDD Samsung F1 500 Go SATA2 - secteur défectueux
Alimentation SLI 275 gtxProblème Clé usb Bootable
[Topic Unique] Seagate Barracuda XT : un gros disque en SATA 3Problème avec ma mémoire !
Problème dans l'utilisation de la mémoire vive.
Plus de sujets relatifs à : GROS PROBLEME d'alimentation pour pc monté
