2961 connectés
  Problème alimentation Gtx570
n°8027204
Punisher28
Posté le 30-08-2011 à 21:53:22  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir une gtx570 mais j'ai que 2 pciE 6 sur mon alim. Est q'un adapateur 6 vers 8 pin suffit pour que la carte ai toute sa puissance ou il faut que je passe par des molex?
Mon alim est une seasonic s12 600W.
Merci par avance.
Message édité par Punisher28 le 31-08-2011 à 12:11:00
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°8027576
Punisher28
Posté le 31-08-2011 à 12:08:10  profilanswer
n°8027583
mimieseb
Posté le 31-08-2011 à 12:16:21  profilanswer
oui cela suffiras de toute façon même sur mon alim qui as des 8 pin c'est en faite 2 fils qui reparte du 6 pin pour en faire un 8 pins
n°8027592
Punisher28
Posté le 31-08-2011 à 12:31:37  profilanswer
Oui en faite les 2 pins de plus c'est une masse et un sense. Mais en quoi un 8 pins délivre 150W alors qu'il y a 3 pins 12v comme sur les 6pins?
Bon donc une rallonge 6pins vers 8pins.
Message édité par Punisher28 le 31-08-2011 à 21:52:02
n°8028092
Punisher28
Posté le 31-08-2011 à 20:20:26  profilanswer
n°8028193
Punisher28
Posté le 31-08-2011 à 21:54:21  profilanswer
J'ai lu dans un test que une gtx570 de ref consomme 234W et une o/c 275W. Donc les 150W du PciE2.0 + 2pci 6pin de 75W suffisent. Pourquoi certaines gtx570 ont un 8 pins?
Message édité par Punisher28 le 31-08-2011 à 21:54:40
n°8028336
Punisher28
Posté le 01-09-2011 à 00:22:01  profilanswer
n°8028350
Punisher28
Posté le 01-09-2011 à 00:46:05  profilanswer
Nouvelle question: pour la gtx570 il faut un 6 broches et un 8 broches.
J'ai deux 6 broches sur l'alim. Si je branche les connecteurs 2*6 broches vers 8 broches ET 2 molex vers 6 broches à la CG mon alim supportera( seasonic s12 600W)?
Je crois que il faut pas trop tirer sur un rail, et il faut repartir la charge.
Je précise que 1 câbles molex est branché a un ventilo sinon c'est en sata.
n°8028358
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 01-09-2011 à 01:04:39  profilanswer
C'est bon sa tiendra le coup
Du coup tu doit attendre que je t'envoie l'adaptateur avant de démarrer la bête ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°8028444
Punisher28
Posté le 01-09-2011 à 08:54:03  profilanswer
Heu en faite j'ai Meme pas l'ordi adéquate ici. Je rentre chez moi samedi. Donc elle est dans sa boite au chaud en attendant samedi.
n°8032194
Punisher28
Posté le 04-09-2011 à 19:58:07  profilanswer
Je viens de voir que ma gtx570 à besoin de 38A sur le 12V mon alim seasonci s12 600W n'a que 36A dois-en changer?
n°8032203
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-09-2011 à 20:02:48  profilanswer
Non, ils prennent une grosse marge... Une GTX 570 consomme 250W, donc 21A sur le 12V.
n°8032210
Punisher28
Posté le 04-09-2011 à 20:05:06  profilanswer
Même Une 570GLH? Si elle pompe 250W pourquoi un connecteur 8 broches? Car les 150W du Pci +75W 6pins+150W du 8pins ça fait 350W à moins que le 8pins ne délivre pas 150W.
Message édité par Punisher28 le 04-09-2011 à 20:11:55
n°8032396
Punisher28
Posté le 04-09-2011 à 22:04:26  profilanswer
n°8032678
mimieseb
Posté le 05-09-2011 à 09:42:00  profilanswer
un 8 pin fait 75w il me semble vu que les 2 câble supplémentaire ne sont que des masses servant a mieux repartir le courant sur ta carte
le 8 pin a 150w ça doit être celui du cpu
Message édité par mimieseb le 05-09-2011 à 09:42:49
n°8032768
Punisher28
Posté le 05-09-2011 à 11:12:35  profilanswer
OOOKKKK!!! Ceci explique cela!!!
n°8054558
metalrg
Posté le 23-09-2011 à 21:09:53  profilanswer
Alors content de la bête ?
Carte dédiée physX ( GTX295 ) + GTX570Conseil nouvelle config joueur (i2500K/GTX570)
gtx 560ti ou hd 6950SLI -GTX295/GTX570 ou 480
choix gtx570Choix nouvelle carte graphique (GTX560-ti ou GTX570) + Nouvelle config
Problème pilotes Nvidia GTX5708800 GTS 640Mo (G80 inside) dédiée physx sur gtx570
GTX570 problème de sous-perf !GTX570 Freeze et/ou redémarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation Gtx570
