5237 connectés
  Problème alimentation r9 390x gaming 8g
n°9708282
julien4884
Posté le 11-01-2016 à 12:10:01  profilanswer
Bonjour j'ai voulue up ma config en changent la CG anciennement r7 250 pour la changer pas une r9 390x gaming 8g mai j'ai un problème je la branche correctement sur le port pci-expresse et branche les 8 broche de l'alimentation sauf que quand je met l'ordi en route les Ventilateurs de la CG ne tourne pas comme si elle n'était pas alimenter sauf que le petit Led sur la carte s'allume.
J'ai regarder des vidéo pour la brancher et sur les vidéo il branche les 8 broches et les 6 autre juste a coter sauf que sur la notice de la CG il dise "Connecter la carte aux connecteurs d'alimentation à 6 OU 8 broches" donc je c pas ci il faut brancher les 6 OU 8 broches, ou si il faut brancher les 6 ET 8 broches
n°9708284
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2016 à 12:14:00  profilanswer
Salut
Il faut brancher 6 et 8.
Rien pour le moment
n°9708285
julien4884
Posté le 11-01-2016 à 12:16:26  profilanswer
D'accord merci alors faut qu'il change leur notice et qu'il mette "et" à la place de "ou"
n°9708308
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 11-01-2016 à 12:58:25  profilanswer
Peut-être que les ventillo de mettent en route à partir de 60 degrés (comme la msi r9 380 gaming)
n°9708313
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2016 à 13:05:31  profilanswer
Que la carte soit semi-passive ou pas n'a aucun rapport avec la nécessité de brancher les deux connecteurs d'alim GPU :jap:
Message édité par artouillassse le 11-01-2016 à 13:05:40
Rien pour le moment
n°9709011
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 11-01-2016 à 23:22:39  profilanswer
bah après si il a branché bien branché et que "quand je met l'ordi en route les Ventilateurs de la CG ne tourne pas comme si elle n'était pas alimenter sauf que le petit Led sur la carte s'allume." c'est donc normal
Message édité par Shippuden51 le 11-01-2016 à 23:23:27
n°9709121
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-01-2016 à 09:00:29  profilanswer
Mais t'as lu le premier post ou bien ? :heink:
Il dit qu'il a branché le 8 broches, mais pas le 6 broches, il a pas "bien branché" .... cqfd.
Rien pour le moment
Config PC (Gaming Streaming) + Périphériques - 2250€ MAXMon alimentation peut elle fonctionner
config PC gaming 800€Amélirotion de ma config pour PAO/ GAMING
Quelle carte choisir ? R9 380x 2go / 4go ou R9 280xProblème démarrage nouveau PC
Aide config gamingQuestion sur Sapphire R9 Nitro 380 4GB
Help : Problème sortie sonTransition ordi gaming à ordi de montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation r9 390x gaming 8g
