3397 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation Corsair 750 W et 850 W
n°9469351
paprika226
Posté le 22-04-2015 à 11:38:00  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous car je crois que j'ai un petit soucis d'alimentation
Tout d'abord ma config en gros :
CG : GeForce GTX 980
Proc : Intel(R) Core(TM i7-4790K CPU @ 4.00Ghz
Ram : 16 Go
Carte mère : maximus VII
voila alors, au départ de cette config j'avais sélectionner une alim (Corsair CX750M) mais des que je lancé un jeu comme : (Skyrim, WoW, Lol etcc, nimporte quels jeux) j'entend un grésillement dans le bloc d'alimentation, je décide donc je la changer pour une (Corsair RM 850) mais voila le problème existe et persiste toujours, je ne pense pas que ce grésillement sois normal, donc j'attend vos avis pour pouvoir, régler mon problème? dois-je prendre une Alim 1000 W ou .... enfin voila j'attend votre réponse avec impatience
n°9469481
lehic17
Posté le 22-04-2015 à 15:09:35  profilanswer
Yop.
Si tu as eu exactement le même bruit avec la 750 et la 850, ça doit surement pas venir de l'alim. En tout cas c'est très peu probable que les 2 alims aient exactement le même problème.
Tu as regardé si c'est pas simplement un souci de vibration avec la coque ? (étant donné que l'alim peut tourner plus fort lors de fortes utilisations du PC)
Essaie de mettre des petits caoutchoucs ou des bouts de carton en dessous de l'alim et serre bien les vis.
Es tu sûr que le bruit vient de l'alim et pas d'un autre ventilo genre CG ou ventilo processeur ?
Perso j'ai la CX750M et aucun problème. Pareil pour mon frangin qui a une RM 750 je crois.
Message édité par lehic17 le 22-04-2015 à 15:11:40
n°9469630
paprika226
Posté le 22-04-2015 à 19:13:21  profilanswer
Bonsoir, merci pour ta réponse, oui je suis sûr que le bruit provient de l'alim et pas de la CG, je vais essayer de vérifier si l'alim est bien caler dans le boitier, je vais suivre ton conseil et je te dirais le résultat
n°9470862
paprika226
Posté le 24-04-2015 à 14:07:45  profilanswer
rien a faire le problème persiste :/
n°9470871
palmout
Posté le 24-04-2015 à 14:22:05  profilanswer
ça s'appelle du coil whine, tu peux retourner l'alim en garantie pour ça, par contre 850W c'est vraiment inutile pour une seule 980
n°9475178
paprika226
Posté le 29-04-2015 à 22:57:00  profilanswer
d'accord je ne s'avais pas que ça s'appelé comme ça, merci
j'ai déjà changer mon alimentation comme je l'ai expliquer plus haut, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'alimentation, ça me mais un gros doute, après se serais éventuellement la carte graphique ?
le coil whine est t'il dangereux?
n°9475183
paprika226
Posté le 29-04-2015 à 22:59:50  profilanswer
désolé pour le double poste mais,
pour un teste, si je change ma carte graphique contre vielle NVIDIA 1G (oublier le nom) le problème ce manifestera si il vient bien de l'alimentation?
n°9475280
babouic
Posté le 30-04-2015 à 09:13:15  profilanswer
Normalement oui, c'est un bon moyen de trouver le coupable. Changer de CG et vérifier si tu as toujours du CW.
Cependant le CW sur les CG ne se manifeste en général que lors des scènes avec beaucoup de FPS.
n°9475354
paprika226
Posté le 30-04-2015 à 11:28:30  profilanswer
après teste, le problème ne vient pas de l'alim mais belle et bien de la CG
tout mon matériel sur top achat le 08/01/2015, accepterons t'il un retour de la CG pour un échange ?
n°9475799
paprika226
Posté le 30-04-2015 à 21:25:01  profilanswer
une petit réponse :) ?
n°9479085
Fargus
Posté le 04-05-2015 à 15:53:09  profilanswer
ça dépend des revendeurs. Le plus simple c'est de tenter le coup mais généralement ils acceptent la reprise.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9479414
yoyo778
Posté le 04-05-2015 à 21:07:36  profilanswer
Bah elle est sous garantie, donc tu leur expliques le souci
Message édité par yoyo778 le 04-05-2015 à 21:07:51
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
  Alimentation
Problème ventillo R9 290 trixxSSD Samsung 850 pro 512Go dans un WD Ice Pack, est-ce possible?
Problème socket pin un peu tordu 1150Probleme D'optimisation pour un jeu
probleme alimentation ?Mon alimentation est-elle suffisante ?
Alimentation sans tour quel cable prendre?Problème overclocking
Gtx 750 + alim 450W?
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation Corsair 750 W et 850 W
