3743 connectés
  Problème Aliasing Contour (MSI R9 290 4gb)
n°9676177
Xarnium
Posté le 06-12-2015 à 00:24:32  profilanswer
Bonjour, lorsque j'active l'anti-aliasing que se soit du MSAA ou SSAO dans des jeux vidéo il y a une sorte de contours blanc qui se forme sur les personnages ou les objet comme dans Two Wolds 2 , Watch Dogs , Far Cry 4 (Dans celui-ci les arbres ont un contour violet) Dragon Age Inquisition (Des trait blanc qui forme une sorte de quadrillage sur le sol ou il y'a de l'ombre)et Dying Light (Des Lignes Blanches se balades).J'ai vus que ces problème était liée a ma carte graphique (R9 290 MSI 4gb) car j'ai tester les même jeux sur une carte graphique différente la HD 7870 ou lorsque l'aliasing était activer il n'y avait pas de problème, avec la r9 j'ai réinstallé les driver plusieurs fois en changeant aussi les version des drivers par contre le seul drivers qui résolvait le problème sur un jeux était far cry 4 quand je me mettait en 14.11.2 beta il n'y avait plus d'apparition de contour violet sur les arbres ! Mais sur les autres le problème persistait ,j'ai aussi essayer de reformater le pc mais rien n'y fait, j'ai bidouiller le catalyst avec les option personnaliser d'anti-aliasing et d'autres choses je n'ai plus aucune idée a part le faite quelle est défectueuse. De l'aide de serait pas vraiment de refus.
n°9678237
Xarnium
Posté le 08-12-2015 à 17:20:51  profilanswer
Help
n°9678246
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 08-12-2015 à 17:35:58  profilanswer
Fait un petit screen.
Même si je pense que c'est matériel. Car si avec des drivers différents le problème persiste toujours et qu'en changeant de carte le soucis est résolue. C'est assez clair et le problème vient de la carte.
Au début je pensais a l'Hbao+ qui par moment fait des halos assez moches qui font penser à des bugs. Mais de ce que tu me dis, je doute que ce soit ça. Surtout que rare sont les titres avec cette option.
Pour moi : Go sav
n°9678306
Xarnium
Posté le 08-12-2015 à 18:42:13  profilanswer
Ok, mais comment fait-on pour envoyer une image ?
n°9678403
Zilak
Posté le 08-12-2015 à 20:39:02  profilanswer
En jeu tu fais un "imp.écr/print screen" (la touche à droite du F12) ou alors la touche qui permet de faire une capture d'écran suivant le jeu utilisé.
Ensuite tu le colles sous "paint" de windows ou alors il est dans le ficher screenshot du jeu et voila.
n°9678472
klemo
Kirkenstock
Posté le 08-12-2015 à 21:26:43  profilanswer
http://reho.st pour envoyer tes images
I usually only break the G-string
n°9678508
Xarnium
Posté le 08-12-2015 à 21:45:12  profilanswer
C'est bon pour l'image j'ai trouver un site hébergeur sur la photo on vois moins le contour violet des arbres mais en jeux c'est pire :http://imgur.com/CaUezt6
n°9678512
Xarnium
Posté le 08-12-2015 à 21:48:56  profilanswer
Zilak merci pour le tuyaux mais j'avais déjà fais cette étape avec afterburner
Message édité par Xarnium le 08-12-2015 à 21:58:56
n°9678581
carshnhl
Posté le 08-12-2015 à 23:24:38  profilanswer
Salut Xarnium, j'ai exactement le même problème que toi sur Far Cry 4, la nuit le feuillage devient violet, oui c'est vraiment désagréable et j'ai aussi entendu dire que ce serait lié à la carte. Tu connais les buzzers que tu branches sur ta carte mère ? Suivant le nombre de 'bip' et leurs durée ça t'indique le problème avec exactitude, moi ça m'indique ma carte graphique, ok elle fonctionne mais ces petits désagréments sont très gênants, je n'ai pas de solution mis à part le SAV si elle est encore sous garantie mais sinon je ne vois pas quoi faire :/
n°9678906
Xarnium
Posté le 09-12-2015 à 13:23:22  profilanswer
Je suis content de savoir que je suis pas le seul a avoir ce problème ,car j'ai vraiment chercher sur internet je ne trouvais personne qui ait le même problème( sauf les personnes qui avait ce genre de problème en installant des mods). Je ne peux plus l'envoyer au sav car je l'ai acheter en de-stock et il n'y avais que 2 mois de garantis, la prochaine fois j'y réfléchirai à deux fois car pendant les 2 premier mois je jouais sur des jeux n'ayant pas ce problème comme The Witcher 2 , Gothic 3, Crysis 3.Donc la seule solution c'est d'enlever l'anti-aliasing , c'est dommage sur certain jeux de ce priver de ça, car la R9 supporte bien :(
n°9680032
Xarnium
Posté le 10-12-2015 à 19:54:38  profilanswer
Don il n'y a vraiment aucune solution ?
n°9715161
vicofr
A Kadoc
Posté le 18-01-2016 à 18:49:33  profilanswer
Bonsoir ! Même problème sur Far Cry 4 avec une sapphire dual-x r9 270x 2gb ddr5 oc.
Problème visible sur le haut des arbres, la texture des feuilles devient violette, et c'est pas beau.
Mes drivers sont à jour, j'ai bidouillé dans les paramètres graphiques mais rien n'y fait.
http://uprapide.com/thumbs/invite/far-cry--42016-1-17-17-32-29.jpg
http://uprapide.com/thumbs/invite/far-cry--42016-1-18-16-12-26.jpg
Elle est où la poulette ?
probleme ecran noir boot avec GTX 750 tiProblème transfert HDD vers SSD
problême skylake Problème de FPS du au processeur ?
Avis sur problème Asus Z97-AGTX 970 ou R9 390 ? Help
[Problème] MAJ Windows 7, erreurPâte thermique MSI gtx 980
Choix entre une gigabyte R9 380 2G et une sapphire R9 280X triX 3GAvis sur une config usage varié
Plus de sujets relatifs à : Problème Aliasing Contour (MSI R9 290 4gb)
