5010 connectés
  Probleme de freeze de mon PC au bout de 4 heures AIDE Merci
n°1447920
virtual_fr​ancky
Posté le 17-05-2002 à 19:22:01  profilanswer
Salut à tous, j'ai un petit soucis avon mon PC, voila c un Athlon 1.4 Ghz, monté sur une carte DFI AD72-SC, j'ai 256 Mo de SDRAM, une Geforce 3 classic et un HD 40 Go en ATA100.
J'ai plusieur petit soucis qui semble être lié, mais je ne trouve pas le problème.
- Au bout de 4 heures d'utilisation environ, j'ai de gros ralentissement lorsque je surfe sur Internet en ADSL ( la souris se bloque puis repart et ce plusieur fois jusqu'a l'affichage complet de la page).
- Si je lance une video, j'ai exactement le meme problème, blocage de souris plusieurs fois puis video part, par contre au bout d'un moment, la video ne part plus et mon PC se freeze, et la je suis obligé de faire un reset hard.
- Il m'arrive aussi très rarement, qu'en lancant un jeux en D3D, j'ai un message me disant qu'aucun materiel 3D n'est installé, je reboot et la tous remarche.
- Autre problème au bout d'un certain temps variable, je perds ma connection internet ( ADSL USB alcatel dernier driver, branché directemetn sur un port usb de mon PC, et seule périférique USB en fonctionnement), la je suis aussi obligé de rebooté pour que cela reparte.
Je dois que recement j'ai fait changé le ventillo de mon proc et installé 1 ventillo extracteur et un souffleur afin de faire descendre la température du proc de 64°C à 58°C plein charge.
Voila je n'arrive pas à trouver d'ou vient le problème, Carte mère, Processeur, Carte Video ????
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter car franchement là je craque, rebooter toute les 2 heures meme sur un système fraichement installé c pas une vie :(
Biensur tous est sous garantie, mais chez surcouf il ne change rien tant que sa marche.
@+ virtual_francky celui qui cherche une solution mais trouve pas ;O)
n°1447932
zwaq
Posté le 17-05-2002 à 19:28:41  profilanswer
J'ai justement possédé une DFI AK-74EC (chipset VIA KT133) avec le modem speed touch USB et ça marchait pas. La carte plantait de façon aléatoire car le modem consommait trop et le chip USB ne pouvait pas founir le courant nécessaire. Même si je branchais seulement le modem. J'ai résolu mon pb en achetant une carte PCI/USB.
PS : Si tu veux de l'aide, ce serait mieux de remplir tes infos de configuration.
[INTERNET par CABLE] connextion sans fil, aide!!Probleme avec mon portable Dell latitude C600
Probleme de lecture CDProbleme de souris ( ms explorer 3.0 )
Probleme de gravure avec Liteone 32/12/40!Problème inconnu sur COMPAQ Armada M700 ecran noir à petits pois...
Allo Houston ? problème d'allumage avec ma K7T Pro2-A...xp bloque (freeze) avec une sb live 5.1
probleme direct3d et portable avec Savageprobleme reconnaissance DD Seagate Barracuda IV
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freeze de mon PC au bout de 4 heures AIDE Merci
