2811 connectés
  Problème affichage écran
n°11016813
lyon6911
Posté le 20-06-2021 à 22:23:07  profilanswer
Bonjour , je viens vers vous pour un petit problème d’affichage sur mes écrans
Je viens de monter mon pc gamer et rien ne s’affiche sur les écrans après vérification des problèmes courant qui aurait pu arriver et je sèche ce coup ci ..
j’ai un i7 - 11700k avec une 3080fe
Carte mère c’est une Asus rog strix Z470i gaming avec 2x8 Go de ram
j’ai une alim de 750w et justement je me demandais si cela venait peut être d’une alimentation trop faible ?
Je laisse l’avis à des gens plus calé là dedans pour m’aider ce serait sympa
Merci d’avance
n°11016818
BloodyCarn​age
Posté le 20-06-2021 à 23:08:14  profilanswer
Même si ta CG est très énergivore, elle ne va pas consommer plein pot au démarrage. En supposant que ton alim fonctionne normalement, je la met hors de cause.
Branche ton écran sur la sortie vidéo de la carte mère et vois si ça boot. Si ça ne fait rien de mieux, retire la CG et essaie encore.
Si ce n'est toujours pas bon, t'as un souci quelque part sur le trio CM/CPU/RAM. Ca peut être une simple incompatibilité RAM/CM qui demande une mise à jour du bios.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11016819
lyon6911
Posté le 20-06-2021 à 23:13:26  profilanswer
Merci de tes réponses du coup j’ai déjà effectué les premières étapes que tu me cite enlever la cg etc .. l’alim n’a pas longtemps donc je pense que elle fonctionne correctement et j’ai effectué un flash du bios de la carte mère mais rien n’y fait ..
n°11016831
BloodyCarn​age
Posté le 20-06-2021 à 23:47:09  profilanswer
C'est ta première config ou tu sais ce que tu fais niveau montage? Parce que si ce n'est pas ton premier rodéo, ça signifie qu'une des pièces du trio est morte ou incompatible avec le reste. Et du coup, il faut tester tes pièces sur une autre config pour isoler celle qui cause le problème.
n°11016832
lyon6911
Posté le 20-06-2021 à 23:50:18  profilanswer
Je ne suis pas un expert , c’est ma 3 ou 4 eme config que je monte et j’ai jamais eu ce problème , après tout est neuf sauf la ram qui est reprise de mon ancien boîtier ..
n°11016842
ip-man
永春
Posté le 21-06-2021 à 00:23:39  profilanswer
la carte mère est plutôt  la asus rog strix Z490i gaming?
si c'est le cas, les cpu de 11ème génération ne sont pas listés comme compatible sur cette carte mère.
cela peut sembler étonnant car certaines séries z490 moyennant maj bios sont compatible, mais il peut y avoir des exceptions.
Dans ton cas, il faut partir sur la série Z590i gaming qui n'est plus au même prix,
ou bien si tu te fiches de l'interface pcie 4.0, partir sur le cpu i7 10700k
n°11016843
lyon6911
Posté le 21-06-2021 à 00:31:36  profilanswer
Oui c’est la z490i je me suis trompé Donc tu pense que c’est un problème d’incompabilite ? Parce que je n’ai pas envie de changer comme ça ^^
Message édité par lyon6911 le 21-06-2021 à 00:33:05
n°11016845
ip-man
永春
Posté le 21-06-2021 à 00:59:39  profilanswer
je ne pense pas, je l'avais vérifié ;)
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] lpdesk_cpu
n°11016848
lyon6911
Posté le 21-06-2021 à 01:34:52  profilanswer
Ça marche merci alors ! Je vais le renvoyer et faire le nécessaire alors merci !
n°11017536
lyon6911
Posté le 22-06-2021 à 17:14:59  profilanswer
10700kf branche mais toujours pas d’image par contre le geforce rtx de la 3080 Fe s’allume maintenant alors qu’avec l’ancien processeur ce n’était pas le cas ..
n°11017550
Dirty Wing​s
Posté le 22-06-2021 à 17:38:05  profilanswer
Tu as remplacer la carte mère par quel modèle ?
n°11017558
lyon6911
Posté le 22-06-2021 à 17:43:09  profilanswer
J’ai remplacer le processeur par un 10700kf mais là je vient de retirer une ram et j’ai réussi à aller dans le bios
n°11017562
lyon6911
Posté le 22-06-2021 à 17:51:02  profilanswer
Mais quand je branche une deuxième ça le refait le même problème pas de signal
n°11017567
Dirty Wing​s
Posté le 22-06-2021 à 17:55:14  profilanswer
Les deux barrettes sont identiques ?
Quand tu branches la deuxième barrette a la place de la première, ça fonctionne ou pas ?
n°11017610
lyon6911
Posté le 22-06-2021 à 19:06:09  profilanswer
Non elle ne fonctionne pas ça me met erreur no memory ça marche avec une ram donc je pense racheter une paire hein ^^
n°11017627
ip-man
永春
Posté le 22-06-2021 à 19:35:59  profilanswer
pas de chance, renvoi la paire.
au moins le souci cpu/CM est résolu
n°11017723
lyon6911
Posté le 22-06-2021 à 22:27:49  profilanswer
C’est les seules composants qui ne sont pas neuf mdr et maintenant ben elle seront neuve ^^ dites moi des ram en CL 16 c’est bien ou pas ? Uniquement gaming
Problème aucun affichage sur écran, carte mère qui ne boot pasProblème affichage écran Pc Portable Acer 5670 wlmi
2nd Ecran - Problème affichage et détection [Résolu]Ecran qui s'éteint en jeux et ne se rallume pas
Problème d'affichage fatigant sur écran(s) sous W10Problème affichage double-écran avec carte graphique GTX 1060 3GB
probleme affichage ecran pc portableProblème écran portable (affichage qui délire)
Problème affichage écran CG, Screen ou OS?Probleme affichage ecran PC Portable
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage écran
