2028 connectés
  Problème affichage écran carte mère MSI A320M-A Pro Max
n°11288588
Bad Bond
Agent #003
Posté le 15-10-2023 à 11:32:31  profilanswer
Depuis 3 semaines, en allumant l'ordinateur, rien ne s'affiche à l'écran. Et cela, dès l'allumage de l'ordinateur. L'ordinateur s'allume, le ventilateur tourne, mais rien ne s'affiche à l'écran, même pas les éléments de la carte mère avant windows (le bios).
La config est la suivante (achetée il y'a 2 ans) :
Carte mère : MSI A320M-A Pro Max
CPU : AMD A8-9600
RAM : 8 GB DDR4
1 disque dur SSD de 240 GB
1 disque dur HDD de 1 TB
il n'y a pas de carte graphique autre que celle intégrée à la carte mère
Je n'ai ajouté ou modifié aucun composant depuis son achat, l'ordinateur est relié à l'écran directement par la carte mère donc.
J'ai essayé les tests suivants mais rien n'y fait :
- brancher l'écran en DVI
- brancher sur un autre écran
- débrancher tous les câbles et laisser que celui de l'alimentation et de la connexion écran
Avez-vous des conseils ?
D'avance merci
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
n°11288627
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2023 à 14:33:24  profilanswer
Salut.
Config légère donc
1) tu débranches du secteur/éteins ton PC complètement après extinction au bouton du boitier? ; si oui ça a pu provoquer une usure prématurée de la pile CR2032 de la carte-mère ; de toute façon...change la par une neuve (ou teste la pile etc)
Fais un CLEAR CMOS de toute façon pour commencer : PC débranché du secteur, retrait de la pile 30 secondes, remettre, rebrancher, allumer.
2) l'alim = ? Si c'est un truc pas qualitatif du tout, on ne peut être sûrs de rien
Si le CCMOS / changement de pile par une neuve ne change rien : soit carte-mère morte, soit RAM morte (essayer avec une autre RAM si tu as ça sous la main, prêt etc) ; CPU mort toujours possible mais statistiquement bien plus rare.
Message édité par zonka le 15-10-2023 à 14:34:16
n°11288879
Bad Bond
Agent #003
Posté le 16-10-2023 à 21:36:06  profilanswer
Ok merci
j'ai changé de pile et fait clear cmos ça n'a rien changé
J'ai retiré la ram et mis sur un autre emplacement et là ça marche
je remet la ram sur son ancien emplacement et ça marche aussi
je comprends pas, mais bon ça marche
Comment on test la ram ? et pourquoi ça ne bippait pas ?
n°11289175
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-10-2023 à 08:09:13  profilanswer
Il n'y a plus de speaker depuis quelques années sur les cartes mères, si tu n'as pas de speaker dédié connecté, t'auras aucun bip.
Cygné : Zozo
n°11289233
Bad Bond
Agent #003
Posté le 18-10-2023 à 11:05:43  profilanswer
ok merci
je suis vieux voilà tout
[RESOLU] Problème mise a jour BIOS sur Dell inspiron N5010problème upgrade RAM 32 GB DDR4 - dell precision 3620
Problème affichage displayportProblème ethernet
Soucie[Carte mere Asus Strix B550-A + CG Gigabit RTX 4060 TI 8GoProblème installation windows 11 PC MSI neuf sans OS
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage écran carte mère MSI A320M-A Pro Max
