3873 connectés
  Problème affichage écran portable Acer
n°5466481
Supermallo​w
Posté le 15-04-2007 à 09:46:11  profilanswer
J'ai besoin de votre aide concernant un problème d'affichage sur un portable Acer Aspire 2023.
Après une nuit passée en veille, l'écran n'affiche plus rien !
C'est uniquement un problème d'affichage je pense, puisque quand je reboote la machine, j'entends le joli son de démarrage Windows, et en connectant l'écran sur un écran externe, je vois que l'ordi "tourne" correctement.
Les touches "luminosité" fonctionnent, c'est-à-dire que quand j'appuie dessus, l'écran passe du gris au quasi-blanc.
J'ai ouvert le cache de l'écran, j'ai débranché le petit connecteur de l'inverter (donc l'écran est passé complètement noir), rebranché l'inverter (hop, écran gris clair, ce qui me fait penser que l'inverter n'est pas en panne, si ??)
J'ai trituré un peu les câbles, la nappe à l'arrière de l'écran...
Rien n'y fait !
Avez-vous une piste pour moi ??
Merci beaucoup !
Karine
n°5466552
redbull911​1
Posté le 15-04-2007 à 10:43:38  profilanswer
vois tu le bios au demarrage avec ton ecran.....? si oui probleme software je pense, si non je pense que la dalle a pris un coup
n°5466592
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 15-04-2007 à 11:07:51  profilanswer
essai un truc, ta une touche bleu en bas a gauche, tu appui dessus et tu appui en meme tps sur une touche en haut (centre gauche a peu pres), ca peut peut etre rallumer l'ecran.
A non j'avais pas vu tu as essayé...
Message édité par n4su le 15-04-2007 à 11:12:22
n°5467518
Supermallo​w
Posté le 15-04-2007 à 21:31:18  profilanswer
redbull9111, n4su, merci pour vos réponses
redbull9111, pas de bios à l'écran lors du démarrage, c'est donc la dalle, tu penses ?
Pas d'autre option que de la changer à ton avis ? ou sauvegarder les données et acheter un autre portable, vu le prix des dalles...?
n°5467531
n4su
Posté le 15-04-2007 à 21:44:41  profilanswer
tu peut tjr l'utiliser avec un ecran classique...
ce n'est juste plus un portable.
Et la si ca marche pas, c'est la carte graphique
Message édité par n4su le 15-04-2007 à 21:46:46
n°5467545
Supermallo​w
Posté le 15-04-2007 à 21:53:13  profilanswer
Si, si, sur un autre écran, ça marche, tout fonctionne correctement.
Penses-tu que ça puisse être un faux contact ? Car ce qui m'intrigue, c'est que les touches "luminosité" fonctionnent... comme si la dalle réagissait encore. Par contre, elle n'affiche que du gris ou du blanc, fonction de la luminosité justement.
n°5467549
n4su
Posté le 15-04-2007 à 21:57:01  profilanswer
justement carte graphique... il faudrait tester...
Tu n'as pas mis a jour les drivers de la cm par hasar ?
sinon essai de les mettre... mais ton pb est comme tjr; BIZZZZZAR
Message édité par n4su le 15-04-2007 à 22:01:20
n°5467551
Supermallo​w
Posté le 15-04-2007 à 21:58:20  profilanswer
Désolée, suis pas sûre de comprendre...
J'ai déjà essayé, et ça marche sur un autre écran, je vois bien tous les programmes, mes documents, etc.
Donc la carte graphique fonctionne, non ?
n°5477705
ridoy
Les yeux grands ouverts!
Posté le 21-04-2007 à 14:46:24  profilanswer
Puisque l'on parle de Acer Aspire 2023, j'ai aussi une question en relaxion avec le mien (qui je crois à la carte mère de bientôt morte)!
Quand je veux démarrer mon PC, la première fois, les voyants s'allument, puis, rien! Donc je dois l'éteindre, puis le rallumer, et au deuxième coup il s'allume!
Ca peut se réparer se p'tit problème???? :??:
n°5477718
n4su
Posté le 21-04-2007 à 14:49:34  profilanswer
moi aussi le mien me fait ca
n°5477724
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 21-04-2007 à 14:50:57  profilanswer
hélas, la luminosité et la dalle n'ont rien à voir, mais rien à voir du tout !
la luminosité c'est géré par des sources de lumière genre fluo, et la dalle c'est une triple matrice lcd...
si la dalle ne marche pas, soit elle a claqué, soit c'est un faux contact !
difficile de te faire un diagnostique :/
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5478429
Supermallo​w
Posté le 21-04-2007 à 21:31:52  profilanswer
Merci Tharkie,
Avant de racheter une dalle (ou un nouvel ordi portable, vu le prix d'une dalle....), je vais essayer encore une fois de trifouiller les cables en espérant très très fort que ça ne soit qu'un faux contact...!
n°5478588
tharkie
Posté le 22-04-2007 à 00:23:47  profilanswer
[Carte Graphique] petit problème de taille...[Résolu]Probleme avec Raptor 74 go
Probleme pour enlever le IO Shield de mon boitierCarte vidéo trop faible pour écran plat ?
bug affichage x1950xtportable : ati x1700 OU geforce 7700?
problème avec mon sli,le pc ne voit plus qu'une CG[Résolu] Probleme demmarage d'un nouveau PC
Probleme RamProbleme de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage écran portable Acer
