3463 connectés
  Problème d'affichage avec gtx 970
n°9732706
tehlunik
Posté le 08-02-2016 à 13:53:26  profilanswer
Il y'a moins d'un mois j'ai décidé de me faire une config gamer. Mais moins d'une semaine après l'avoir monté, j'ai eu des problèmes d'affichage sur le jeu rise of tomb rider dés le jour de sa sortie. Des artefacts se sont formés au niveau de sa tête. Je n'ai encore eu aucun soucis sur Fallout 4 et Skyrim. Mais ca ne s'arrête pas là. Parfois l'ors du démarrage de mon ordinateur, le même phénomène se produit sur tout l'écran cette fois-ci. J'ai déjà ésseyé en réinstallant des pilotes moins récents mais le problème persiste. Je vous remercie d'avance pour trouve une solution à on problème même si ma carte graphique ainsi que le reste de mes composants sont encore garantis. Ci dessous les liens des différents problèmes énoncé en image:
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] c-0074.jpg
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] c-0081.jpg
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] c-0078.jpg
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] c-0075.jpg
Ma configuration:
 -Windows 7 64bits
 -Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
 -MSI Z97 GAMING 3
 -KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition, 4 Go
 -DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 10
 -SSD kingston 250 go 2.5" SATA 3.0
 -DD 500go
-Alimentation 600 W
Message édité par tehlunik le 08-02-2016 à 19:43:38
n°9732857
Revere
Posté le 08-02-2016 à 17:50:14  profilanswer
Peux-tu essayer de changer de câble vidéo d'abord, puis de port si pas d'amélioration (DVI/Hdmi) ? Teste également l'écran sur une autre config.
Sinon ça ressemble très très fort à une CG défectueuse.
n°9732883
apexp
Posté le 08-02-2016 à 18:16:33  profilanswer
deja quelle est la temperature ? le core clock ?
n°9732936
tehlunik
Posté le 08-02-2016 à 19:38:14  profilanswer
Bonjour, pour la température au démarrage je suis aux alentours de 30° ce qui parait normal.J'ai également changer de câble en utilisant le dvi mais sur Rise of Tomb Rider il y'a toujours ces problèmes d'artefacts.
n°9733014
apexp
Posté le 08-02-2016 à 21:11:34  profilanswer
les gtx 970 de kfa2 j'ai l'impression que le core clock est mal gere, elle est souvent trop elevee essaye de baisser un peu avec msi afterburner
n°9736252
tehlunik
Posté le 12-02-2016 à 17:31:40  profilanswer
D'accord merci, je vais essayer de l'abaisser légèrement et je te redis si je constate une évolution.
Problème d'affichage avec gtx 970[RESOLU]windows box sous windows 10 : affichage qui deborde ...
La chauffe est-elle un problème ?[HELP] Problème ordinateur gaming monter
Perte d'affichage de l'écranProblème Mobale
problème carte graphique ?Problème démarrage pc
Problème affichage carte msi gtx 970 4g gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage avec gtx 970
