6593 connectés
  transferts entre 2 partitions tres lents probleme bizarre
n°1454666
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 20-05-2002 à 12:14:35  profilanswer
voila
d que je fais un copier coller d'un fichier d'une partition a une autre
le transfert est vraiment tres lent par par exemple 12min pour 700mo
meme sur le reseau ca met 5min donc il y'a un probleme...
pourtant le dd est defragmente
je peux pas le mettre car il est reconnu comme un scsi
 :??: car il est sur les ports dma66 de la mobo
parcontre le dd est rempli pratiquement ca peut venir de la?
la config a regarder dans le profil et celui du serveur
merci d'avance
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par *PIKACHU* le 20-05-2002 à 12:42:13--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1454679
BoBoToTo
Posté le 20-05-2002 à 12:18:21  profilanswer
ben heu oué c lent entre 2 partoches, et c normal. tu dois faire la lecture et l'écriture en meme temps.
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°1454682
BoBoToTo
Posté le 20-05-2002 à 12:18:59  profilanswer
g as trop trop capté ce passage :p
n°1454687
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 12:21:49  profilanswer
ben g defragmente le disque dur
et le dd est reconnu comme un dd scsi donc je peux pas le mettre en dma66 je pense que c deja fait
n°1454693
BoBoToTo
Posté le 20-05-2002 à 12:23:37  profilanswer
c chelou ca un dur ide reconnu en SCSI :D
enfin bon, c tout a fait normal d'avoir des transferts assez lents entre 2 partitions...
n°1454708
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 12:29:45  profilanswer
ben non
je mets 2min avec un autre pc
avec un fichier aussi gros
n°1454718
BoBoToTo
Posté le 20-05-2002 à 12:32:23  profilanswer
ben non
ben disons k'apres, t'as disque dur et disque dur :D
t'as bien des nappes udma66 deja ?
n°1454722
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 12:33:51  profilanswer
oui oui t'inquiete
avec le baraccuda 4 20go je mets 2min
avec le diamondmaxplus60 je mets 12min
avec les autres je mets 4-6min
donc il y'a bien un probleme
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par *PIKACHU* le 20-05-2002 à 12:34:05--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1454728
BoBoToTo
Posté le 20-05-2002 à 12:35:06  profilanswer
oué ya un pb :D
n°1454730
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 12:36:06  profilanswer
le fait qu'il soit reconnu comme un scsi
peut faire ca?
g quand meme pas trop envie de le forcer a mettre un driver ide
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°1454744
BoBoToTo
Posté le 20-05-2002 à 12:40:01  profilanswer
ben je sais pas c chelou ca. qq a deja vu un dur ide reconnu en scsi ? :??:
n°1454748
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 12:42:01  profilanswer
c la premiere fois que je vois ca avec une mobo
n°1454754
inconnu2
Posté le 20-05-2002 à 12:44:25  profilanswer
12 MN pour 700 MO d'un disque à l'autre sur la meme unité centrale c'est trop lent j'ai mis environ 40 seconde
verifie que les controleur sont en mode UDMA
quelle est le model de ta carte mere ?
n°1454757
BoBoToTo
Posté le 20-05-2002 à 12:45:37  profilanswer
c pas d'un disque a l'autre, c entre 2 partitions du meme disque
n°1454771
BoBoToTo
Posté le 20-05-2002 à 12:48:31  profilanswer
trouve surtout un moyen pour virer cette histoire de scsi...
n°1454791
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 12:54:30  profilanswer
salut slyde
je n'ai pas installer le drivers via
c du 440bx la bp6
hdtach je peux le trouver ou
n°1454821
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 13:10:26  profilanswer
oui c bien les derniers pilotes je pense pk?
hdtach je v le chercher
sinon
g pleins d'ecran bleu maintenant ca m'enerve a fond
tt les heures g un blue screen avec un truc sur ntoskrnl.exe ou un truc du genre et ca reboot
c vraiment tres chiant
surtout que l'install de windows date de hier
cad tt propre
il doit y'avoir un bleme hard
bon app
n°1454862
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 13:26:40  profilanswer
je v tt de suite chercher d plus vieux
je voudrais bien flasher le bios mais je n'ai pas de lecteur de disquette  :sarcastic:
n°1454907
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 13:38:50  profilanswer
arf g arrete avec c tests
vu que je gagnais rien du tt donc g mis les 80mm en 5v et O/C 520mhz 2.2v au lieu de rester a 433 a 1.8v
en plus je peux plus rien faire car g d ecrans bleus tt les heures je c pas pk
n°1454918
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 13:42:08  profilanswer
http://www.highpoint-tech.com/
c pas le site du constrcuteur ca
je tombe sur autre chose
et sur touslesdrivers.com y'a que les derniers
et le liens directe fonctionne plus :(
n°1454927
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 13:43:55  profilanswer
windows est original ;)
je v voir en tt k c louche
n°1455070
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 14:53:41  profilanswer
sont introuvables les vieux drivers
meme le site du constrcuteur fonctionne pas
abit y'a rien du tt
c lourd
n°1455158
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 15:26:41  profilanswer
g mis tt les drivers et y'a rien qui change
n°1455934
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 20:12:58  profilanswer
hdtach g pas le crack :D
xp je connais pas xp moi :D
je fonctionne a base de 2000 et 98
en tt k je suis content ca n'a pas plante
g mis sur le 33 et c bien plus rapide que le 66 :sarcastic:
n°1456458
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 22:54:15  profilanswer
si
faut que je crack pour le nt il me dit
n°1456527
the_rem
Posté le 20-05-2002 à 23:19:13  profilanswer
Erreur : si le disque en question est sur un controleur additionnel type "PROMISE" ou autre avec Windows 2000/XP, alors il est reconnu par windows comme SCSI (le contrôleur en lui-même est répertorié comme SCSI si tu va voir dans le gestionnaire de périphérique).
J'ai ce type de config et je t'assure que c'est normal. La nomenclature est erronée mais les performances sont bien là.
Par contre, a propos du pb de performance spécifique au transfert entre deux partitions :
1) c'est normal que ça soit plus lent, car il lit et écrit sur le même disque physique
2) si c'est anormalement lent, es-tu sûr que ta table de partition ne présente pas une erreur : ça pourrait être la cause du problème.
n°1456571
*PIKACHU*
Posté le 20-05-2002 à 23:27:29  profilanswer
ben g mis en udma 33 et c plus rapide :sarcastic:
n°1456580
the_rem
Posté le 20-05-2002 à 23:28:55  profilanswer
...  :pt1cable:   :pt1cable:   :pt1cable:   :pt1cable:
n°1459173
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2002 à 21:45:57  profilanswer
[:ov3rn3t]
[Firewire IEEE 1394] Gros probleme sous Windows XPprobleme d'affichage!!
Problème avec Windows XP : system32 s'ouvre au démarrageProbleme !!! D'ou ca vient ???
différence T° idle/full load très faible, help plzProbleme Geforce 2 :(
problème sous win xpproblème compatibilité entre ati rage 128 et cm zx66
Probleme TV-out Sur Asus Ti4400GDI.exe et USER.exe probleme.......
Plus de sujets relatifs à : transferts entre 2 partitions tres lents probleme bizarre
