4033 connectés
  Probleme avec A7V help please
n°1472019
yeargh
Posté le 26-05-2002 à 14:54:58  profilanswer
Voila mon petit probleme et merci à ceux ki voudront bien m'aider
J'ai acheté recemment un Athlon thunderbird 1Gh ke jai voulu coller sur ma A7V sur laquelle jai flashé drnier bios (enfin je crois 1011). Li piti probleme c ke je n'arrive à faire monter l'athlon ka 750 . Alors sachant ke la carte mere n'est plus toute jeune : achetée en sept 2000 est ce kel peut supporter une frequence de 1Gh ou alors keskil faut faire nom d'1 b.....
Encore merci d'aider le petit newbie en detresse :pt1cable:
n°1472098
SECKMETWK
Posté le 26-05-2002 à 15:31:41  profilanswer
Le probleme c'est que les a7v ont un chipset kt133 et ne peuvent donc pas gerer les processeurs avec un fsb de 133 mhz, par contre elle gerent ceux avec un fsb de 100mhz et peuvent monter jusqu'a 1400 mhz. Le processeur que tu as est en fsb 133 c'est pour ca que tu obtient 750 mhz (7,5*100) au lieu de 7,5*133 = 1000. Soit tu change pour un modele a7v-133 par exemple qui est a base de kt133a, chipset qui gerent les athlon a fsb 133 soit tu change ton athlon 1 ghz fsb 133 par un athlon fsb 100 qui sont plus difficile a trouver.
voila.
n°1472151
blazkowicz
Posté le 26-05-2002 à 15:55:11  profilanswer
ou sinon tu prends un duron
un morgan doit équivaloir à un Tbird FSB 100
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz le 26-05-2002 à 15:55:52--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1472548
yeargh
Posté le 26-05-2002 à 18:48:38  profilanswer
bon ben merci pour l'explication!!!!!
alors est ce ke le duron morgan a fsb 100 et est ce ke je peux en installer un sans probleme (juska 1.4 si je comprend bien)?
n°1472554
blazkowicz
Posté le 26-05-2002 à 18:49:47  profilanswer
oui (je crois que c 1,3 ghz maxi, de ttes façons les duron morgan sont vendus de 1 à 1,3 ghz)
n°1472627
Galehaut
Posté le 26-05-2002 à 19:25:58  profilanswer
attention les duron 1Ghz et suivant ne fonctionnent pas correctement avec une a7v, problème de stabilité surtout si tu as une vieille version comme moi (revision 1.02)
par contre quelqu'un sait où acheter un thunderbird 1 Gh ou 1.2 Gh avec un fsb de 100 ?
n°1472699
yeargh
Posté le 26-05-2002 à 19:48:23  profilanswer
bon jai encore une question sur la boite de ma CM ya inscrit:pour chipstet via vt8363(kt133)+via vt82c686A
et pour FSB:200Mhz
si je comprend d'apres ce ke je lis (enfin essaye ;) fsb=front side bus = indique à quelle vitesse le chipset va communiquer avec le processeur et la mémoire vive.
alors la du coup je pige plus rien !!!
est ce kil y en a un pour m'expliquer gentiment?ou mechamment du moment ke je pige :D
n°1472701
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2002 à 19:50:18  profilanswer
AMD utilise une technologie de bus nomee EV6 pour ses procs
en theorie tes donnes vont dans les 2 sens
c en gros comme de la DDR, mais pas exactement
donc c du 100MHZ reel
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1472786
blazkowicz
Posté le 26-05-2002 à 20:32:37  profilanswer
 :cry:  :cry:  :cry:  dites-moi que c pas vrai sinon, qu'est-ce que j'en fais de mon A7V payée 1440 francs? je vous en prie! ditse-moi que vous avez une a7v avec duron morgan
n°1472858
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2002 à 21:07:27  profilanswer
l a7v gere mm les xp
mais officieusement bien sur :)
n°1473059
blazkowicz
Posté le 26-05-2002 à 22:01:50  profilanswer
ouf
n°1473203
mart
Posté le 26-05-2002 à 22:47:32  profilanswer
euh gee??
bon sinon pr ts athlon FSB 266, faut debloquer le coef si tu compte l'utiliser a une frequence acceptable
car ta A7V fera jamais du 266 :)
n°1473211
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2002 à 22:50:29  profilanswer
tout a fait
ton XP il sera pas a fond
sauf si tu modifie ses ponts pour avoir le coeff voulu
car l a7V te limite a un coeff max de 12
n°1473219
mart
Posté le 26-05-2002 à 22:52:12  profilanswer
sinon duron morgan me semble qu'a l'epoque tomshardware avait fait les tests sur une vieille A7V de base en precisant ksété bien cool que ca marchait
n°1473222
mart
Posté le 26-05-2002 à 22:52:45  profilanswer
eh gee tu as testé dis moi? :)
n°1473227
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2002 à 22:53:45  profilanswer
nop dsl j ai pas de XP chui tjr a mon tbird 900 :(
n°1473243
mart
Posté le 26-05-2002 à 22:57:17  profilanswer
sinon y msemble que tu peux taper dans les plus gros coef en reglant en jumperwith sur 5x (=14x)
ouais donc moi j crois pas, le xp y boot pas sur A7V. dja qu'il marche pas sur certaines KT133A
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mart le 26-05-2002 à 22:57:49--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1473252
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2002 à 22:59:02  profilanswer
il marche sur A7V c sur
le coeff max sur une 1.02 est de 12
si tu as un doute
www.a7vtroubleshooting.com
n°1473262
blazkowicz
Posté le 26-05-2002 à 23:01:18  profilanswer
mais il me semble qu'après un flash on peut avoir un coeff de 13?
n°1473285
mart
Posté le 26-05-2002 à 23:05:33  profilanswer
perso g vu des 1.4 ghz avec coef a 14 sur des A7V.
n°1473286
mart
Posté le 26-05-2002 à 23:06:08  profilanswer
la preuve, de ton site meme:
There are only two exceptions:
FSB 200 1.3Ghz Athlons interpret 12.5 as 13
FSB 200 1.4Ghz Athlons interpret 5 as 14
n°1473304
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2002 à 23:08:29  profilanswer
arf ouais alors :)
n°1473306
mart
Posté le 26-05-2002 à 23:09:37  profilanswer
et le XP est bien specifié marche pas
sauf un truc pr le 1.4, faut qu'il soit 1.4 FSB 200 d'origine, s'il est FSB266 et/ou unlock, dtc
n°1473312
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2002 à 23:10:36  profilanswer
regarde le forum
il explike comment le faire marcher :)
n°1473357
mart
Posté le 26-05-2002 à 23:22:34  profilanswer
hihi dla balle :)^euh enfait ya rien a faire si j'ai bien compris, a pars l'unlocké
les new bios le reconnaissent, ce athlon H series ? :))
n°1473371
gee
Bon ben hon
Posté le 26-05-2002 à 23:27:04  profilanswer
n°1473490
mart
Posté le 27-05-2002 à 00:17:06  profilanswer
oué enfin bon unlocké le xp c pas dla tarte. jprefere pas tenté le diable :)
n°1475656
Galehaut
Posté le 27-05-2002 à 21:24:59  profilanswer
http://www.asus.com/inside/Techref/duron.htm
http://www.asus.com/inside/Techref/athlonxp.htm
je ne dis pas que les durons morgan ne fonctionnent pas mais qu'il y a des pb de stabilité,
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Galehaut le 27-05-2002 à 21:25:24--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1475866
Galehaut
Posté le 27-05-2002 à 22:24:51  profilanswer
par contre si vous avez un système stable A7V + duron morgan n'hésitez pas à détailler la façon dont vous avez procédez,
d'avance merci pour nous autres :)
n°1475947
Geddons_
Chasseur d'homme tout nus
Posté le 27-05-2002 à 22:48:00  profilanswer
pas daccord avec toi, j'ai une A7V rev 1.02 et j'ai un dudu 1200, même pas le dernier bios et tout marche impeccable !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Geddons le 27-05-2002 à 22:48:14--[/jfdsdjhfuetppo]
[:svenka]
n°1480466
Galehaut
Posté le 29-05-2002 à 18:18:12  profilanswer
bien, bien, tant mieux, :)
mais pour être constructif dis plutôt ce que tu as fais pour y arriver ?
n°1482980
Geddons_
Posté le 30-05-2002 à 16:47:15  profilanswer
flasher le bios en version 1009 (le dernier de l'époque) et le reste, j'ai laissé les jumper en automatique come si c t pas un dudu morgan et voilà, y a rien dautres à faire !
[:svenka]
n°1483055
turlutitoi​n
Posté le 30-05-2002 à 17:01:28  profilanswer
Y avait pas une histoirede ponts à relier pour pouvoir changer le coeff du thunderbird ? Il me semble bien ! Auquel cas il faut relier les pont du thunderbird pour ensuite choisir un coeff 10 pour fsb de 100. J'm'a gourré ?  :??:
n°1483825
Galehaut
Posté le 30-05-2002 à 21:32:03  profilanswer
t'es sûr que ta une rev 1.02 ? parce qu'il semble que se soit un poil plus complexe chez d'autres ...
Duron 1.2 on A7V 1.02
« on: 05/11/02 at 17:37:17 »  Quote  Modify  Remove
I have an A7V v1.02, currently with 1009 BIOS. I currently have a Thunderbird 800MHz CPU, and I just put in a Duron 1.2GHz. It doesn't boot in jumper free mode, and I tried jumper mode without success too.
Do I need to upgrade the BIOS to 1011? Should 1009 be sufficient?
Do I need to use jumper mode instead? Clear the CMOS?
Re: Duron 1.2 on A7V 1.02
« Reply #1 on: 05/11/02 at 21:37:51 »  Quote  Modify
I have A7V rev. 1.02 with BIOS 1010A and the Duron 1.2 only works in Jumper-Mode, it only worked AFTER I set the Voltage jumpers to 1.65V (mistake, but it booted). Now voltage is on 1.75V nothing overklocked (and it works like a charm).
« Reply #2 on: 05/12/02 at 01:02:41 »  Quote  Modify
Did you have to set the core voltage specifically to 1.75V, or does it work to leave it on the "CPU default/JumperFree" setting?
« Reply #3 on: 05/12/02 at 13:24:22 »  Quote  Modify
I had to set to 1.75V
well as said before: it booted with 1.65V, but it did NOT boot when set to CPU default/Jumper free.
So maybe I (you) do not have to set the multiplier manually, but I had to set the voltage manually for sure.
(I set MP to 12 first, but it did not work untill I manually set the voltage).
« Reply #4 on: 05/14/02 at 15:15:24 »  Quote  Modify
So all you did was MP12, VID to 1.75 and I suppose you also had to set CPU external to CPU100/PCI33 or did you leave this alone?  I would think you ned to set it if in Jumper mode?  No other MB switches to change then?  Was thinking of Duron 1.3 this site seems to say that it'll work but there's no MP13.  Though this site reads that "FSB 200 1.3Ghz Athlons interpret 12.5 as 13"  for the Athlon so I wonder if anyone has tried this with 1.3 Duron and had success?
« Reply #5 on: 05/16/02 at 13:29:39 »  Quote  Modify  Remove
I have the combination A7V classic rev. 1.02 bios 1008 and a Duron 1.3.
Works great with no problem.
Set multiplier to 12.5 (detects as 13) and voltage to 1.7 by jumper.
Have overclocked  the bus to 105 so it goes 1.365 Ghz.
Boink
« Reply #6 on: 05/16/02 at 20:44:41 »  Quote  Modify
I have this cpu (1,2gigs), with bios 1008 on a7v 1.02
It works in jumperfree mode, if you clear cmos after installing the cpu (that's what i did). So to get it to work in jumperfree mode, you should just set the dips to jumperfree back, and reset cmos (hardware reset, with the jumper). Then power it. It worked this way for a couple of us. Chaosworkz did it too.
Rock stable config, not overclocked, voltage autoselected itself to 1.75v
m'en vais p'tet bien m'prendre un dudu 1.2 moi :)
n°1484080
Geddons_
Posté le 30-05-2002 à 22:45:17  profilanswer
bien sur que j'ai une rev 1.02, j'avais même lu un article de Tom's Hardware avec le test dun duron morgan sur une A7V rev 1.02. Je viens encore de vérifier, c'est bien une révision 1.02 et mon bios 1009 (mais je conseil de mettre le dernier, c'est quand même mieux...) c'est très stable, j'ai jamais aucun problèmes...
[:svenka]
n°1526977
Gwarm
Posté le 14-06-2002 à 21:29:12  profilanswer
Je viens d'acheter un Duron 1.2 GHz il y a quelques heures de cela et hop tiens que voilà ti pas que le proc i rentre même po dans le garage (socket) sur une A7V rev 1.02 apparemment il y a une broche qui fait chier.. :( la couper ?? je pense pas ...
Que faire ? est ce que le proc bizarrement ne serait plus sur Socket A :D :D pourtant sa fin est prévue pour 2004..
n°1527038
Gwarm
Posté le 14-06-2002 à 21:52:58  profilanswer
Ohohoh pleeeeaaaase Don't give up !
Besoin de conseil pr mon DD please!!!! help !!! mon bios est tout nické
Philips toucam pro... ch'tit probleme ;-)Probleme avec geforce4?
Probleme avec xp et carte atiProblème barettes 128Mo
Problème détection de disque dur sur Abit BE6[HELP] Gros porbleme de boot !
GRos gros bleme PLZ helpUn probleme de freeze INTEMPESTIF !
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec A7V help please
