4669 connectés
  Probleme r9 290 pc freeze
n°9021008
david elbe
Posté le 19-01-2014 à 14:21:18  profilanswer
J'ai un souci depuis que j'ai installer ma carte graphique sapphire r9 290 4Go.
Mon pc de bureau se fige impossible de faire quoi que ce soit, je suis obligé de faire un reset, quand il redémarre il ne me met pas de message d'erreur, il le fait aléatoirement.
Quand je joue a battlefield 4 il ne plante pas, par contre quand je ne fais rien sur le pc il se " fige " au bout d'un certain temps.
J'ai testé mes barrettes mémoires avec "memtest86 v4.3.6" aucune erreur trouvé.
Ma config :
CPU : AMD FX-8150
Mémoire : Corsair 8 Go
Carte mère : ASUS M5A88-M EVO
GPU : Sapphire R9 290 4 Go
BIOS carte graphique : 015.039.000.007.003523
Alimentation : TRUE POWER 750W
Temp GPU en idle : 50°
Merci a tous de vos réponses.
n°9021011
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2014 à 14:22:12  profilanswer
Essaie d'autres pilotes graphiques.
Rien pour le moment
n°9021033
david elbe
Posté le 19-01-2014 à 14:28:05  profilanswer
j'ai essayé tous les pilotes AMD compatible pour la R9 290, je suis actuellement avec la CCC 13.12 et Je suis sous windows 8.1 (j'étais en Windows 8 et j'avais le même probleme )
n°9021046
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2014 à 14:31:21  profilanswer
Télécharges WhoCrashed, ça peut servir.
Rien pour le moment
n°9021085
david elbe
Posté le 19-01-2014 à 14:45:24  profilanswer
Voila le rapport, mais il a planté minimum une fois par jour, alors que la on a que deux date :
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 25/12/2013 15:13:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\122513-16156-01.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown ()
Bugcheck code: 0x0 (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: CUSTOM_ERROR
On Wed 25/12/2013 15:12:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: taskmgr.sys (Taskmgr+0x74748)
Bugcheck code: 0xEF (0xFFFFE000039006C0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CRITICAL_PROCESS_DIED
Bug check description: This indicates that a critical system process died.
There is a possibility this problem was caused by a virus or other malware.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: taskmgr.sys .
Google query: taskmgr.sys CRITICAL_PROCESS_DIED
GTX770 Problème démarrage après installationProblème ordinateur
Problème chanel B???? GA-Z77X-UD3Ha10 7850k + r9 290 = bottleneck ?
Impossible de redémarrer sur ASUS Z87-A (C2)Probleme, Ecran ou CG ??
probleme affichage msi afterburnerproblème sur les jeux avec ma7950hd
Problème clé wifi usb pendant video internet
Plus de sujets relatifs à : Probleme r9 290 pc freeze
