3102 connectés
  Processeur
  Problème i5 13600KF
Problème i5 13600KF
n°11305589
aerocell28​1
Posté le 12-12-2023 à 14:51:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Un ami a commandé ses composants pour monter une config, n’étant pas très à l’aise avec le montage il m’a donné le matériel pour que je finisse cette tâche. Cependant il y a un petit soucis,
J’ai monté l’ensemble de la config, tout à l’air de tourner sauf normalement mais problème, le PC s’allume, puis s’éteint au bout de 10 seconde, avant de se rallumer… comme ça a l’infini!
Un voyant sur la carte mère est allumé rouge, le voyant du CPU. Le processeur a donc un problème, mais lequel ?
Le proco est un i5 13600KF couplé à une carte mère MSI B760 Gaming Plus Wifi
Je précise que tous les composants sont nouveaux, pensez-vous que je doive démonter le processeur pour en savoir plus?
Merci à vous et bonne journée
n°11305596
kabyll
Posté le 12-12-2023 à 15:19:14  profilanswer
hello,
tu peux préciser le reste de la machine ? (alim surtout, mais le reste aussi tant qu'a faire)
t'as pas oublié le connecteur d'alim cpu ? en haut a gauche
pas de risque d'avoir abimé le socket en plaçant le cpu ?
ram sur les slot 2 et 4 ?
n°11305637
aerocell28​1
Posté le 12-12-2023 à 16:45:38  profilanswer
Voilà le reste
Boîtier : NZXT H5 Flow
Alim : MSI MPG A750 GF 750W
GC: RTX 4070 12GB
Ventirad: Artic Alpine 17
n°11305638
aerocell28​1
Posté le 12-12-2023 à 16:46:54  profilanswer
J’ai connecté le 8 broches pour le proco, il reste un 4 broches juste à côté que je n’ai pas branché, ce n’est pas nécessaire si? Les Ram sont bien en dual sur 2 et 4
n°11305647
surfeur069​74
Posté le 12-12-2023 à 17:21:39  profilanswer
Avec des photos du montage ça serait un + ;)
n°11305681
voodoospir​it
Posté le 12-12-2023 à 19:17:58  profilanswer
le 4 brohes est pour l overclock severe, pas necessaire.
verifier que tu a mis les barettes de RAM dans les bons slots de RAM, sinon ca peut mettre un voyant rouge CPU (de tete me souviens plus, regarder le manuel de la carte mere)
Message édité par voodoospirit le 12-12-2023 à 19:18:55
n°11305686
cartoy
Posté le 12-12-2023 à 19:38:49  profilanswer
Le ventirad CPU est bien mis ? ca sent la surchauffe du CPU et le système qui éteint, par contre bizarre que ca rallume tout seul...
n°11305728
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-12-2023 à 01:11:36  profilanswer
La RAM ?
n°11305740
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 13-12-2023 à 07:14:13  profilanswer
Tu as accès au bios ?
  Processeur
  Problème i5 13600KF
problème antivirusProblème de boot windows (nouveau pc) Asus A320m-K
Problème de batterie après une mise a jourprobleme nouvel config
[Résolu] Problème flash BIOS Gigabyte Aorus X470probléme DISQUE DUR EXTERNE
probleme bizzare nouvel configuration[Problème allumage pc]
Probleme Bios B450 Aorusprobleme temp i5 13600kf
Plus de sujets relatifs à : Problème i5 13600KF
