4776 connectés
  Problem de voyant
Problem de voyant
n°1679565
laurent002​3
Posté le 03-08-2002 à 12:54:09  profilanswer
Salut a tous,
J'ai un souci apparemment bénin mais chiant quand même explication :
J'ai acheté une carte mere P4B533-E, que j'ai montée dans une grande tours chieftec. Mon problème est que le voyant orange qui contrôle les accès disc sur ma tours est tout le temps allumez !!!!!
J'ai retourné sens de connections de la tour est la il est éteint !!!
Avant cete nouvelle carte mère j'avais un kt7a raid est ça marché nickel
Donc si quelqu'un a une idée je suis preneur  :wahoo:
n°1679630
Ho Chi Min​h
Proprio de Charlie 12
Posté le 03-08-2002 à 13:21:21  profilanswer
laurent0023 a écrit a écrit :
Salut a tous,
C'est quoi ta config ?
Parce que moi ma DEL orange s'allumait pas ... mais comme un con, j'avais pas vu qu'elle indiquait que les accès des périphs IDE, alors que j'ai pas de hdd IDE  [:ddr555]
Ce soir, c'est soirée pyjama [:ddr555]
n°1680031
TotalRecal​l
Posté le 03-08-2002 à 15:41:18  profilanswer
Tu te serais pas planté en connectant la DEL sur autre chose que le témoin d'accès HDD par hasard ? Parce que sinon tu admetras que c'est bizarre qu'une DEL reste allumée sans être alimentée [:ddr555].
Topic .Net - C# @ Prog
n°1681985
laurent002​3
Posté le 04-08-2002 à 09:33:28  profilanswer
Ma configue :
Carte mere ASUS P4B533-E + P4 2GO
J'ai pourtant bien respecté la notice au niveau des branchements !
C'est le message led qui ne fonctionne pas, lorsque je changes le sens des fils il ne s'allume pas du tout ou sinon il est tout le toemps ON !!
C'est un mystere pour moi !
n°1682498
TotalRecal​l
Posté le 04-08-2002 à 13:44:32  profilanswer
A mon avis c'est le cas pour tous les électroniciens du monde :D.
Parce que ta diode quand elle est censé être éteinte, elle n'est pas alimentée ! Tu m'expliques comment elle fait pour rester allumée la salope ?
n°1708672
laurent002​3
Posté le 12-08-2002 à 14:44:28  profilanswer
Alors les pchti gars personne n'a la soluce !!!!!!
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Au secours !
n°1708732
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 12-08-2002 à 15:09:25  profilanswer
Il faut que tu branche la led de facon à ce quel soit allumée. Ensuite tu verifie tes nappes IDE. Car en réalité le connecteur LED est directement relier au port IDE.
Donc soit ta nappe IDE est mal braché, soit un des tes perif marche mal.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1709226
laurent002​3
Posté le 12-08-2002 à 17:39:29  profilanswer
Je n'ai pas deproblem pourtant !
  Problem de voyant
URGENT : Big problem sur A7V133 !!!!!!!!!Problem de Résolution chez une copine :-(
problem openglA7S333 : voyant du disque dur qui reste allumé
j'ai de grave problem avec mon ordi!!Problem de couleurs......
problem install disque SCSINouveau drivers SB LIVE Problem?
problem avec scanner epson perfection 1650Problem de bios
Plus de sujets relatifs à : Problem de voyant
