1883 connectés
  prob temperature
prob temperature
n°4915547
diabolik52
Posté le 04-07-2006 à 13:06:17  profilanswer
bonjour
j ai un gros probleme
je vien de changer mon alim (antec neo he 430 watt) et ma cg(xfx 7800 gt)
et ma nouvelle carte graphique dans everest s est marquer
Diode du GPU 58 °C (136 °F)
Carte mère 41 °C (106 °F)
Processeur 49 °C (120 °F)
Maxtor 6L200P0 40 °C (104 °F)
est ce que diode du gpu correspond a la tempeature de la carte graphique
mais aussi tous est extremement chaud s est bizarre
que puis je faire j ai deja un zalman 7700alcu
un ventilo sur le coté et un sous le dd
merci d avance pour vos reponse et vos conseille
diabolik52
Message édité par diabolik52 le 04-07-2006 à 13:06:38
n°4915555
reelooz10
Posté le 04-07-2006 à 13:12:53  profilanswer
brj, je serai toi je m'inquieterai plutot pour ton HDD que pour ton GPU
tu peux refiare le montage en remmetan proprement de la pate thermique
n°4915559
crane
Mort de soif !
Posté le 04-07-2006 à 13:16:06  profilanswer
Toutes tes températures sont normales, t'inquiète pas
n°4915561
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 04-07-2006 à 13:17:18  profilanswer
Températures tout à fait normales par les temps qui courent ;)
Ton GPU peut monter jusqu'a 129° en thérorie, mais sache que jusqu'a 85-90°C  il fonctionne correctement.
De plus il est equipé d'une sécurité qui active le throttle si la temp est trop elevée, fonction qui permet de sauter des cycles pour refroidir la puce. Evidement, soit tu as un beau retour sous windows, soit tu a de grosses pertes de vitesse dans ton jeu dans ce cas.
Je ne connais pas ton proc mais jusqu'a 65-70°C pour un athlon 64 et jusqu'a 75-80°C pour un P4, Celeron, P4D, et Athlon XP, barton, ça tient sans problème.
Ton DD à 40°C vient sans doute du fait que son ventilo aspire l'air du boitier (proche de 40°) et non celui de l'exterieur si le ventilo avait été placé à l'avant du boitier devant le disque dur ;) mais la encore jusqu'à 50-55° ça ne devrait pas poser de pb ;)
C'est l'été noublie pas :sol: :o
n°4915563
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2006 à 13:18:08  profilanswer
il fait chaud en ce moment.
et ça correspond aux temp que j'avais .. quand j'avais le même matos.
"Bite my shiny metal ass."
n°4915567
diabolik52
Posté le 04-07-2006 à 13:21:40  profilanswer
mon cpu est un athlon 64 3500+ et ma cm asrock dual sata 2
n°4915576
mikoto
Posté le 04-07-2006 à 13:26:12  profilanswer
Rien d'anormal
  prob temperature
Help Prob température A7n8 Sli premiumProb température a7n8x e deluxe.
prob de température avec ma 9800Prob temperature
pb de temperature ! a qui se fier? asus prob ou bios?!?!?!temperature bios ou asus prob**a7n8x
Prob de temperature proc + moboK7S5A & XP1700+ >> Prob température
asus prob 2.18 et temperature...Prob. de température, oui mais de quoi ?
Plus de sujets relatifs à : prob temperature
