4113 connectés
  Prise téléphonie, besoin d'aide
n°9589957
symytea
Posté le 22-08-2015 à 19:11:36  profilanswer
Je viens d’emménager dans un nouvel appartement et j'aimerai faire aucun travaux dedans ( rajouter des prises ou autres ) je voudrais éviter ce genre de possibilités.
Voici mon problème sur l'image ci dessous ;
http://image.noelshack.com/minis/2015/34/1440263320-exemple-telephone.png
Explication ; le rond rouge c'est la prise téléphone actuelle et j'aurais préféré qu'elle soit à l'emplacement bleu mais je vous ai précisés plus haut j'aimerai faire aucun travaux et avoir pratiquement aucune perte de débit .
Et le rond rose c'est ou se trouvera la box + decodeur et en gros je n'ai pas ma prise téléphone assez longue pour allez jusqu'au meuble tv, que me conseillez vous?
Merci.
n°9589975
gdym
Posté le 22-08-2015 à 19:57:07  profilanswer
Si c'est une prise encastrée tu fais un trou avec une scie cloche dans la cloison en face de la prise existante sans couper les fils, de préférence, du côté où tu veux mettre ta prise, tu mets une boîte d'encastrement, et tu mets une autre prise en // sur la première.
Si c'est une prise apparente tu l'enlèves du mur et derrière son emplacement tu fais un trou de 10/12mm qui traverse la cloison pour passer des fils et tu mets une prise en // sur l'autre côté du mur.
n°9590034
symytea
Posté le 22-08-2015 à 21:18:28  profilanswer
C'est des bonne idées mais si vraiment je veux éviter tout travaux tu me conseilles quoi?
n°9590057
Krilline
Posté le 22-08-2015 à 21:53:14  profilanswer
Çà existe mais ça coûte cher surtout pour ce que tu veut faire, ce serais moins coûteux de percer un trou avec une scie cloche comme la dit @gdym
Lien du produit:
http://www.rueducommerce.fr/Teleph [...] 79M5689309
n°9590073
symytea
Posté le 22-08-2015 à 22:08:22  profilanswer
Le souçis c'est que si je perce et que je tombe sur les fils je suis vraiment pas bien..
Merci pour vos coups de pouce , je jette un oeil sur ton lien!
n°9590075
symytea
Posté le 22-08-2015 à 22:10:37  profilanswer
comment ça fonctionne ta prise? car c'est juste une prise et je peux voir une RJ AVEC en dessous , sachant que moi c'est une prise téléphonique j'ai qui et relié à la box, ça marche comment au final?
n°9590100
Krilline
Posté le 22-08-2015 à 22:44:30  profilanswer
:whistle: Bas justement je cherche ...  :??:  :??:
n°9590122
Krilline
Posté le 22-08-2015 à 23:24:18  profilanswer
Je dois te poser une question, est-ce que tu brancheras ton téléphone fixe sur la boxe ou depuis la prise téléphonique ?
Parce ce que si tu comptes branché ton téléphone fixe depuis ta box, tu n'as pas besoin du filtre ADSL et donc tu peut acheter un câble RJ11 ce qui équivaudra à la même chose que ton câble avec le filtre ADSL que tu tires depuis la box.
Ensuite tu n'auras qu'a trouvé une prise de courant sur ton mur (rond rouge), mettre l'émetteur dessus, ensuite brancher sur ta prise téléphonique un câble téléphonique de base avec un bout de RJ11 que tu rentreras dans le trou de l'émetteur et tu n'auras qu'à faire la même chose de l'autre côté (rond bleu) avec le récepteur auquel tu brancheras le câble RJ11 que tu auras remplacer par le câble fournis de base.
Je vais te l'illustrer quand même:
Côté prise téléphonique:C'EST EMETEUR PAS RECEPTEUR DSL
http://i.imgur.com/iCSe6K9.jpg?1
Coté ou il y a la box:
http://i.imgur.com/fLXkVpw.jpg?1
En espérant que ça t'aide.
Message édité par Krilline le 23-08-2015 à 01:20:07
n°9590129
symytea
Posté le 22-08-2015 à 23:34:15  profilanswer
Ton explication me paraît très claire et plutôt simple car c'est bien détaillé ect mais j'arrive pas à la comprendre, je vais me plonger plus dessus , j'ai un peu honte de dire que je ne comprend pas car ça me paraît être une bonne idée mais j'ai du mal à comprendre l'explication...
Désolé.. je vais réfflechir la deussus
n°9590130
symytea
Posté le 22-08-2015 à 23:38:06  profilanswer
Au passage je n'utilise pas de téléphone fixe, je branche en direct sur ma box depuis la prise téléphonique.
n°9590138
symytea
Posté le 22-08-2015 à 23:50:51  profilanswer
C'est comme du CPL le systeme que tu me proposes non?
n°9590139
Krilline
Posté le 22-08-2015 à 23:50:56  profilanswer
Tant mieux alors mais si tu comprends pas en gros ça transmet le signal de la prise téléphonique n'importe où dans la maison (jusqu'a 50M, il n'y a qu'a utiliser les prises de courants)
Après le câble RJ11 c'est le câble de ta box sans le filtre au bout (le truc qui ressemble à un T)
Une fois acheté tu n'auras qu'a le mettre dans le trou ADSL de ta box et le brancher au récepteur.
Désolé mais niveau explication je peut pas faire mieux.
Message édité par Krilline le 22-08-2015 à 23:52:05
n°9590147
symytea
Posté le 23-08-2015 à 00:18:06  profilanswer
en gros d'un cotés le rj11 je le branche sur la prise téléphonique et l'autre bout ça repart en rj45 branché sur la box c'est ça ?
n°9590161
Krilline
Posté le 23-08-2015 à 00:35:26  profilanswer
Oui c'est du CPL pour téléphone si tu veux et non ton câble RJ11 il doit l'être des deux coté, le RJ45 c'est pour les câbles ethernet, là c'est un câble ADSL.
Tu branches le câble RJ11 depuis le récepteur de l'autre cote du mur jusqu’à ta box où il y a marquer ADSL.
Message édité par Krilline le 23-08-2015 à 00:38:14
n°9590252
symytea
Posté le 23-08-2015 à 09:45:39  profilanswer
Et normalement je vais perdre aucun débit? bah écoute je vais d'abord tester ton truc à toi ça m'a l'air plus simple! et ensuite je partirai sur CPL si j'ai trop de fils , merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer.
n°9590262
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2015 à 10:07:39  profilanswer
Salut
J'pige pas tout cet emmerdement juste à cause d'un cable RJ11 pas assez long. Tu peux certainement trouver un cable plus long qui ira jusqu'à ta box et le faire courir le long des plinthes non ?
Rien pour le moment
n°9590298
Krilline
Posté le 23-08-2015 à 11:09:45  profilanswer
@Symptea le deporteur téléphonique et le CPL c'est pas pareil, le CPL ça permet d'avoir internet dans toute la maison en faisant passer internet par les câbles électriques et en plus je te le déconseille car ça va transformer ton appart en micro-onde...
Prend uniquement un déporteur et si ça marche pas prends pas du CPL, c'est pas la même chose.
n°9590323
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2015 à 11:55:54  profilanswer
CPL = micro-onde ? Curieux, j'ai plusieurs proches en CPL qui n'ont toujours pas cuit.
Rien pour le moment
n°9590339
Krilline
Posté le 23-08-2015 à 12:13:58  profilanswer
@artouillasse Et oui des études ont été faites et sa transforme le circuit électrique en un truc qui produit des ondes ...
"Les premiers à avoir tirer la sonnette d’alarme sur les fortes perturbations qu’engendre le CPL et les “éventuels” risques sanitaires, sont les spécialistes radio-amateurs qui connaissent fort bien les normes d’émissions imposées par l’ART, et qui ont vite constaté qu’une simple installation CPL chez un particulier (maison de 200m2) émet des ondes radio largement plus puissantes que ce qui est légal et autorisé pour la santé avec un émetteur radio."
Article complet ici: http://www.greenit.fr/article/mate [...] -aux-ondes
et y'en a d'autres... C'est sur que tu va pas cuir non plus mais bon.
Message édité par Krilline le 23-08-2015 à 14:40:54
n°9590477
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-08-2015 à 16:00:19  profilanswer
Il a raison.
Depuis que j'ai installé du CPL pour ma box, je suis cuit, complètement cuit.
On me dit que c'est le pastis.
Mais non, c'est le CPL.
Sérieusement, il n'y a pas d'études sérieuses sur ces sujets.
Normal vu que ce sont des multinationales qui ont ce monopole et qui bien sur étouffent les études sérieuses comme pour les OGM, TF1, C+ et tout ce qui est l'économiepolitiquofinacière.
Reste plus que l'Afrique, si tu es maso, ou les Seychelles, si tu est friqué, enfin avant la montée des eaux.
Te reste plus qu'à plastiquer les émetteurs GSM, les émetteurs TV/Radio, les IPhones et autres smartphones (là c'est facile => poubelle) ...  bah non c'est recyclé en Afrique ou en Inde.
Purée on est mal.
Aller tien un autre pastis ... ah ça va mieux
Putain j'ai mal au crane. C'est dû au CPL, j'en suis sur.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9590491
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-08-2015 à 16:26:20  profilanswer
le plus simple, branche ton filtre adsl sur ta prise avec une grande rallonge de rj11 jusqu'a ta box. (aucune perte)
suffit de bien mettre le cable dans l'encadrement de la porte pour pouvoir la refermer facilement et de faire suivre le cable le long des plinthes.
au pire, demonte ta prise de tel et perce directement le mur a l'interrieur de la prise, tu seras sur qu'il n'y ai pas de cable comme ça et passe le rj11 par la en faisait ressortir le rj11 jusqu'au filtre adsl
et un petit trou, facile a reboucher apres.
et si tu veux vraiment rien faire comme travaux, appelle un technicien telecom, 30/50€ la pose d'une prise en +
Message édité par hunter_killer le 23-08-2015 à 16:33:12
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9590558
gdym
Posté le 23-08-2015 à 18:24:43  profilanswer
Si mettre 2 prises en parallèle t'appelles ça des travaux!!!
n°9590562
symytea
Posté le 23-08-2015 à 18:29:55  profilanswer
Et bien et bien content d'avoir eut également un débat sur le CPL car je voulais avoir des avis extérieur car un jours si j'ai une barraque et je veux vraiment pas m'enmerder sans perdre de débit je passerai clairement par le CPL , et bref pour ce qui est l'idée du RJ11 je connaissais pas du tout, désolé d'etre autant inculte mais j'ai bien compris l'idée maintenant en métant plus renseigné sur la question et oui cette idée me va très bien, je vous tiendrais au jus de ce que j'ai fais mais aussi je voulais opter pour du CPL car je trouve ça très propre visuellement après la mon ordinateur va être à l'autre bout de la box d'ou le pourquoi je voulais m'enmerder le moins possible car je vais devoir faire quand même passer un cable RJ de mon ordi à la box le long des plinthes de haut en bas, et visuellement j'aime pas trop après c'est les gout et les couleurs ça ne se discute pas..
n°9590565
symytea
Posté le 23-08-2015 à 18:32:19  profilanswer
Je vous remercie énormément de l'aide que vous m'avez apportés , surtout Krilline qui à été présent dès le début sur le sujet et qui m'a pas laché au niveau du soutien , merci beaucoup au autres aussi évidemment que je ne snobbe pas loin de là! les explications et les aides sont vraiment là , merci beaucoup les gars..
n°9590681
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2015 à 20:56:03  profilanswer
Un ptit pastis arsène ?
Rien pour le moment
n°9590715
symytea
Posté le 23-08-2015 à 21:27:08  profilanswer
J'ai mes raisons de pas vouloir faire ça gdym :)
Aide choix carte mère 1155Besoin d'aide pour une nouvelle config
a lockAide config Pc gamer
[AIDE]Un BON PC gaming entre 600-800, possible ??Aide pour config
Aide changement carte graphiqueBesoin d'aide pour une config a 700euro
Plus de sujets relatifs à : Prise téléphonie, besoin d'aide
