7344 connectés
  Pour ceux qui ont des problèmes avec l'Enermax UC-8FAB-B 80mm
n°1702277
pifpouf
Posté le 10-08-2002 à 13:44:34  profilanswer
J'ai acheté y'a qq temps un ventilo 80mm Enermax "UC-8FAB-B" qui a l'avantage d'ètre silencieux et réglable par potard.
Mais voilà, sur ma K7S5A, la lecture de la vitesse était foireuse (change de 0 -> 10000 tous le temps!). De plus, il rendait mon PC instable!!! HDTach par exemple, sans l'Enermax => perfs normalles (environ 25MB/s, 7.5% du CPU etc.), mais avec l'Enermax, sur slot CM ou directement sur l'alim les perfs HD s'écroulent et en plus les accès disque pouvaient figer le sysème...
SOLUTION  :ouch:
mettre des anti-parasites sur les fils d'alim du ventilo
http://pifpouf.free.fr/enermax.jpg
Et hop, plus de problème pour la lecture de la vitesse du ventilo, ni de pertes de perfs HD, et... grand silence dans ma tour  :sol:
(si j'oublie le bruit de mon disque dur :gun: )
Info technique:
Anti-parasite = 3 condos non polarisés de 220nF, réf. "D224K 505", achetés 0,60 ? (les 3) chez R.A.M. (Bv. Diderot @ Paris).
L'idéal, c'est d'en mettre 3, un entre le (+) et le (-) du ventilo, et un autre entre le (+) et la masse (boitier) et enfin un dernier entre le (-) et la masse.
Message édité par pifpouf le 23-08-2002 à 11:15:37
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1702287
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-08-2002 à 13:45:51  profilanswer
Ton ventilo devais etre foireux surtout, j'en ai 3 dans ma tour et zero probleme   :??:
Message édité par MEI le 10-08-2002 à 13:46:04
n°1702298
pifpouf
Posté le 10-08-2002 à 13:48:25  profilanswer
Mei
possible, mais j'ai eu des echos comme quoi j'étais pas le seul à avoir des pb avec ce modèle, alors si ça peut aider du monde, autant partager mon expérience ;)
n°1702366
Majestic
Posté le 10-08-2002 à 14:05:08  profilanswer
Ma GA-7VRXP ne lit les RPM de ce fan qu'à partir de 2000. Sinon aucun pb d'alim, d'ailleurs t'es sur que c'est pas ton alim qui déconne? T'as essayé de changer le voltage?
n°1702504
pifpouf
Posté le 10-08-2002 à 14:44:19  profilanswer
Le problème venait clairement du ventilo réglable.
J'ai testé avec l'Enermax, sans, j'ai l'ai rempl&cé par un 80mm à vitesse contante (Platinium) qui consomme la même puissance à 2500tr/m que l'Enermax. Le problème ne se voyait qu'avec lui.
Et puis le simple fait de l'anti-parasiter à résolu les problèmes dot j'ai parlé! C'est donc pas un problème d'alim, mais de parasites!
Soit il était défectueux d'origine (pas d'antiparasitage???), soit il émet beaucoup de parasites (vitesse réglable?) et du coup pose de problèmes sur certaines configs.
n°1702521
futec
Posté le 10-08-2002 à 14:51:03  profilanswer
SOLUTION  :ouch:
http://pifpouf.free.fr/antipara1.jpg
http://pifpouf.free.fr/antipara2.jpg
J'ai aussi, il y quelques temps, posté un topic au sujet de ces ventilos. Ils ont tendance à cracher des parasites dans ma télé. C'est les câbles du ventilos qui servent d'anténne émétrice. Pour ceux qui arrivent à lire la vitesse, vous pouvez, par exemple, tenir fermement le fil du potentiomètre dans la main et vous pourez voir varier la vitesse.
Ce que je désire savoir, PifPouf, c'est quel composant tu as utilisé comme anti-parasite. (référence et caractéristiques).
Merci d'avance.
n°1702540
taill
Vive les pingouins !!!!
Posté le 10-08-2002 à 14:56:07  profilanswer
c'est quoi ton antiparasite SVP, je suis intéressé ;)
n°1702545
pifpouf
Posté le 10-08-2002 à 14:56:50  profilanswer
Ce sont de condos non polarisés de 220nF, réf. "D224K 505", achetés 0,60 ? les trois chez R.A.M. (Bv. Diderot @ Paris).
Message édité par pifpouf le 10-08-2002 à 15:09:04
n°1702667
futec
Posté le 10-08-2002 à 15:27:32  profilanswer
Merci pour le conseil, je ferais l'essai à l'occasion  ;)
n°1702751
pifpouf
Posté le 10-08-2002 à 16:02:32  profilanswer
futec> Pas de pb  :hello:
n°1702791
futec
Posté le 10-08-2002 à 16:21:09  profilanswer
Un truc qu'on peut aussi faire, c'est d'utiliser des câbles blindés et relier le blindage à la terre. C'est ce que l'on fait sur les variateur des puissants moteurs dans l'industrie.
n°1707759
pifpouf
Posté le 12-08-2002 à 09:39:06  profilanswer
Peut-être...
Mais je me demande si les pb de perfs disque dur que j'avais n'étaient pas dus à des parasites réinjectés dans le fil d'alim (le ventilo était sur le même fil que le disque dur)...
Bref maintenant ça marche au poil  :wahoo:
n°2145378
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 18-01-2003 à 18:19:52  profilanswer
étonnant et pour la peine ça vaut de remettre ce topic en course!!!
moi j'ai aussi des prob avec un de ces ventilos... bon l'histoire que ça agisse sur le HDD m'étonne!!!
car le seul truc c'est que ça peut freiner de temps en temps... et même faire rebooter le PC... donc l'alim n'est pas assez puissante... ou comme c'est branché sur la mobo....
c'est la mobo qui encaisse des chutes de tensions!!!
tu n'as pas dis (monsieur le créateur de ce topic)
si tu avais toujours ton ventilo branché (alim) sur la mobo!?
Install nouveau HD - ProblèmesIBM 40 Go que des problemes
[Voodoo2 drivers] problèmes !ProBLeMes De ReinstaLL sur Packard Bell
comment avez vous ventilé votre boitier enermax cs-003?site belge pour trouver un enermax 120 mm ? merci de m'lindiker
Les vrai problèmes des chipsets VIAsifflements, alim, dd, k7s5a et autres problèmes divers....
L'Enermax CS-003-A106 vous en pensez quoi de ce boitier??Abit SA7 PIV 1.8A et des problemes.. help
Plus de sujets relatifs à : Pour ceux qui ont des problèmes avec l'Enermax UC-8FAB-B 80mm
