2779 connectés
  est-il possible de mettre des ddr3 et ddr3l sur la meme carte mere
n°10168450
fealdix
Posté le 17-06-2017 à 23:50:28  profilanswer
bonjour
je voudrait savoir si sait possible de mettre des barrettes mémoires ddr3 et ddr3L sur une carte mère , ma carte mère est compatible avec les ddr3L mais je sais pas si je peut mettre les deux types en même temps
Cordialement
n°10168458
erickred
Posté le 18-06-2017 à 00:26:55  profilanswer
salut,
voici la théorie :
DDR3 = 1.5V , mais ne peuvent pas tourner en 1.35V
DDR3L = 1.35V, mais peuvent tourner en 1.5V (consommera et chauffera plus)
ceci pour les profils JEDEC, je ne sais pas si pour les profils XMP (qui peuvent nécessiter de monter le voltage) cela reste valable.
à ma connaissance une carte mère ne peut pas gérer individuellement le voltage de chaque slot.
c'est tout 1.5 ou 1.35 (ou 1.8 par exemple pour un profil sur ma carte mère pour faire tourner en  12800)
il faut vérifier les spécifications de ta carte mère, voir ce que tu peux régler, et voir la QVL (liste des vendeurs qualifiées) pour voir en gros les mémoires compatibles.
donc en théorie oui, cela dépend de ta carte mère.
en pratique je déconseillerais cette option, c'est parfois tellement galère de faire tourner des DDR3 de marques différentes (même avec les mêmes spécification), alors des DD3R et DDR3L...
marque / modèle de carte mère ?
marque / modèle de tes rams DDR3 ?
marque / modèle de tes rams DDR3L  ?
n°10168470
fealdix
Posté le 18-06-2017 à 01:19:11  profilanswer
bonjour
merci de ta réponse
mes barrettes mémoire : 1 x DDR3L G.Skill Aegis, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 11
une autre : 4g 1r x 8 ddr3 1333U
et : 2r x 8 pc3 10600U
et justement ma carte mère je compte la changer pour une qui gere 32 go car l'actuelle gère que 16 go
n°10168473
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2017 à 01:45:30  profilanswer
Ca va être un joyeux foutoir quand même.
Pour un habitué, ça se tente, pour un novice, ça va être un peu galère je sens.
Si tu nous disais quelle est ta carte-mère (et ton processeur) actuels, qu'on avance un peu dans l'ordre? :)
n°10168493
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 18-06-2017 à 08:21:09  profilanswer
Salut
C'est quand même pas compliqué de comprendre que l'idéal c'est de mettre des barrettes qui sont toutes identiques, si?!? :D
On va devoir répéter encore combien de temps que la panachage des barrettes de RAM est plus que déconseillé?
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10168627
fealdix
Posté le 18-06-2017 à 15:23:13  profilanswer
en faite si j'ai plusieurs types de mémoires c'est que avant j'avais 6go de mémoires mais j'ai voulu prendre plus et c'est pour sa que j'ai acheter ces mémoire ddr3L mais j'ai fait sa a la vite fait et j'avais pas vu , et je suis pas novice juste flemmard
n°10168669
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2017 à 17:47:00  profilanswer
=> tu prends toutes les spécifications PRECISES de tes barrettes, du genre 24-9-9-9, 24-11-10-10, et tu prends les timings les plus hauts/compatibles
=> tu prends la fréquence la plus BASSE commune, ici c'est 1333 Mhz
=> tu prends le voltage le plus HAUT commun, ici ce sera 1.5v
=> tu mets la 1ere barrette, ça boote, tu modifies les réglages en MANUEL (pas de XMP), du genre 24-11-11-11, 1333 Mhz, 1.5 v
=> tu rajoutes les barrettes suivantes une par une en faisant bruler un cierge à chaque fois pour ça boote.
Il est bien évident que la barrette de DDR3L qui tient 1600 Mhz à 1.35v en CAS 11 tiendra probablement 1333 Mhz à 1.5v en CAS 9, mais ça se tente au fur et à mesure.
Une fois que tu as réussi à booter avec "toutes les barrettes que tu veux", c'est Memtest86+ sur 3-4 passes minimum (si tu as 24-32 Go ça peut durer longtemps) pour valider....
Tu ne nous as pas répondu pour la carte-mère et le CPU....
EDIT: typo/ortho, tain je passe trop de temps ici, sais plus écrire :(
Message édité par zonka le 18-06-2017 à 17:48:12
n°10168679
erickred
Posté le 18-06-2017 à 18:09:35  profilanswer
bon , je vois que j'ai le même avis que les habitués,
à savoir c'est possible, mais c'est galère (donc peu conseillé)
et surtout , carte mère... c'est elle qui va supporter la ram, donc il faut le modèle.
et aussi les latences des autres ram (tu donnes que pour la 1ere)
et bonjour les tests en perspective...
n°10168716
fealdix
Posté le 18-06-2017 à 18:56:09  profilanswer
slt
merci pour tout vos réponse en gros le plus simple c'est de racheter carte mere comme je voulais deja de basse et je pense passer au ddr4
EDIT : cette cm+mémoire+proco http://www.ldlc.com/b-abb30c14531a3c32.html
Message édité par fealdix le 18-06-2017 à 19:04:50
Quelle carte prendre ?Eteindre Led Carte mère
Quelle Carte Mere ?PB carte graphique
Aide Avis et retour sur gamme Ryzen et combo carte mèreCarte graphique crash?
A la recherche d'une carte mère socket 1151 DDR3
Plus de sujets relatifs à : est-il possible de mettre des ddr3 et ddr3l sur la meme carte mere
