3283 connectés
  Conseil d'achat
  Update possible ou changement complet
n°8939698
TheRoss4
Posté le 16-11-2013 à 16:01:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai beaucoup de problème actuellement sur mon pc (assez vieux) :
Carte Mere : MSI D2415
Processeur : I3 530 2.93Ghz
RAM : 4*2Go (2Corsair et 2Samsung) DDR3 - PC3-10700
Carte graphique : ATI Radeon HD 5770 512Mo
Venti : Je ne sais pas...
Disque Dur : 1To Hitachi...
Alimentation : HEDEN 230V/480V(max)
Les principaux problèmes actuels sont les écrans bleu ou le pc qui ne répond plus à certains moment. Surtout quand je lance un jeux qui demande beaucoup. A la sortie de FarCry 3 je le faisais tourner en graf normal ou moins et pas de problème, aujourd'hui le pc passe en écran bleu au bout de quelques minutes de jeux. Je ne sais pas ce qui se passe et provoque les écrans bleu.. mais ils apparaissent depuis l’installation du jeux "SMITE" et de la mise à jour de tout mes drivers. Si quelqu'un à des conseils à ce sujet deja ?
Ensuite j'aimerai savoir si ma config et à jeter directement ou est ce que je peux changer quelques pièces pour pas très cher pour ne pas le jeter directement car je n'ai pas les moyens actuellement ? j'aimerai faire tourner Assassin creed 4 en normal ou moins mais je ne sais pas si ce dernier consomme beaucoup..
Je sais que mon alimentation est à chier dèja ^^. Mais mon but premier et de trouver les raisons des écrans bleu.
Bref, j'attends vos retour.
Message édité par TheRoss4 le 16-11-2013 à 16:03:58
n°8939731
polarkrake​n
Posté le 16-11-2013 à 16:19:07  profilanswer
Ca peut justement être l'alimentation.. Elle fatigue, variation de tensions trop importantes, instabilité..
C'est en tout cas la première chose à changer dans ta config..
n°8939752
TheRoss4
Posté le 16-11-2013 à 16:35:52  profilanswer
Oui on me l'avait déjà dit sur le forum. Une alimentation peut causer un écran bleu ? Je pensais que cela venez du processeur qui monter à 100% d'un coup et du coup causer l’écran bleu.
n°8939755
polarkrake​n
Posté le 16-11-2013 à 16:39:09  profilanswer
Non cela ne pose pas de problème que le CPU soit sollicité a 100%, ça n'est pas censé provoqué d'instabilité..
n°8939773
TheRoss4
Posté le 16-11-2013 à 16:55:20  profilanswer
Ok je vais alors la changer le plus rapidement possible. Un modèle à me conseiller en 500W 80+ bronze ? Je prend une comme ceci pour la garder pour ma prochaine configuration
n°8939798
crypo
Posté le 16-11-2013 à 17:16:11  profilanswer
L'alim et/ou les 2 kits ram qui ne sont pas de même modèle
n°8939815
TheRoss4
Posté le 16-11-2013 à 17:31:29  profilanswer
Je ne pense pas que la ram soit une priorité dans les changements pour le moment. Mais l'alim oue, cooler master et Antec sont des bonnes marques pour les alim ?
n°8939833
crypo
Posté le 16-11-2013 à 17:44:46  profilanswer
Je ne te parle pas de priorité même si l'alim est a changer de manière urgente.
Mélanger des kits ram de marques/modèles différents peut créer des instabilités...
n°8940114
TheRoss4
Posté le 16-11-2013 à 22:12:25  profilanswer
D'accord je ne savais pas merci ! Concernant l'alimentation une meilleure que les autres ?
pour l'amelioration de mon pc j'ai environ 150euros
Message édité par TheRoss4 le 16-11-2013 à 22:13:03
n°8940175
ZeDuude
Posté le 16-11-2013 à 23:17:56  profilanswer
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
ça va bien (apparemment)
Est-ce que j’ai l’air d’un homme marié ? La cuvette des chiottes est relevée mec !
n°8940476
TheRoss4
Posté le 17-11-2013 à 11:12:32  profilanswer
De bonne notes, un prix correct. Je te remercie pour ce choix !
  Conseil d'achat
Ecran noir changement ventirad ..Avis sur changement CPU
Aide pour changement hardwareChangement de carte mère !
changement de CGAide pour changement de composants.
Changement CGFreeze complet du système (détails problème et config inclus)
Changement de CG ou pas ?Avis futur update config
Plus de sujets relatifs à : Update possible ou changement complet
