3087 connectés
  [ Ports USB ] >> combien au maximum?
n°1211468
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 22-02-2002 à 16:31:20  profilanswer
tout est dans l'intitulé...
Je voudrais savoir combien de ports USB je peux ajouter à mon ordi sans ralentissment, dégradation de la transmission du signal ou autre effet néfaste.
J'ai une alim de 300W et une mobo MSI 845 Ultra...
n°1211477
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 22-02-2002 à 16:33:14  profilanswer
recherche, tu peux en mettre un max avec un hub (style 50 ou 100.)
n°1211504
aspegic500​mg
Posté le 22-02-2002 à 16:41:56  profilanswer
ben oui mais il va te faire un "debit USB depassé"
Ca m'est arrivé chez un pote avec clavier+ souris + ouebcam (pourtant ca fait pas tant que ca)
L) j'ai une MSI pro RU2,4 USB 1.1 et 4 USB 2.0 (40x plus rapide),donc pas de probleme je met le scan et la cam sur les 2.0 et jamais de probleme
n°1211512
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 22-02-2002 à 16:43:55  profilanswer
ben vi! fo pas se servir de tous en meme temps!
sinon ca fait comme le periph a paris le dimenche soir vers 7h00 du soir!
n°1224543
The Kamui
Electron libre
Posté le 27-02-2002 à 00:32:40  profilanswer
C'est du combien déjà? 12Mb/sec ?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°1224553
mago
tac
Posté le 27-02-2002 à 00:37:45  profilanswer
Alim de 300W, imprimante, scanner, tablette graphique, manette de jeu, app. photo numerique, et carte tv, et zip 250 Mo avec 1 hub usb de 8 ports, aucun pb rencontré
Mago (http://photos.esixde.net/)
lian-li PC 70 USB (problème de ventillos)combien de temps pour graver ...
Mode de transfert DVD : UDMA combien et a quelle vitesse ?560 mA nécessaires sur le port USB : Bidouiller le BIOS & le voltage ?
Installer l'USB sur une CM QDI Titanium : heeeeeelp !USB + Lecteur de Carte (Combo smart-Compaq) sous Windows 2000
PCI -----> USBHELP !!! ( Modem ADSL Alcatel USB )
K7T266 Pro2 - Chipset KT266A & USB > Limitation du FSB à 138Mhz ?Placer les ports USB en façade
Plus de sujets relatifs à : [ Ports USB ] >> combien au maximum?
