1738 connectés
  Disque dur
  DD portable qui tourne a 100%
n°10783320
skuff
Posté le 19-06-2020 à 04:45:01  profilanswer
Bonjour
depuis hier mon DD portable WD 4go tourne a 100% dans le gestionnaire des taches, dès que je le connecte...
Du coup tout le PC plante, pas d'acces a l'explorer
jai essayé de faire une analyse chkdsk mais meme ca ca ne marche pas, vu que le DD fait ramer bugger tout le pc..
des idées pour essayer de le sauver ou il est foutu?
Merci d'avance
n°10783340
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-06-2020 à 09:31:01  profilanswer
Crystaldisk info donne quoi ?
Ca sent la poubelle effectivement.
n°10783363
skuff
Posté le 19-06-2020 à 10:42:36  profilanswer
ca donne ca :(
mais il a reussi a le lire que quand je l'ai debranché, quand le dd est branché crystal tourne dans le vide
http://image.noelshack.com/minis/2020/25/5/1592556120-1.png
n°10783455
kenpachi07
Posté le 19-06-2020 à 15:40:06  profilanswer
tu as essayé en mode sans échec pour aller le check ?
essaie aussi un autre cable, s'il est en court circuit ça peut faire ça
(bon normalement le périph usb se met en sécu au bout d'un moment)
Message édité par kenpachi07 le 19-06-2020 à 15:41:47
n°10783581
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2020 à 22:54:54  profilanswer
Il est mort.... Enfin mourant.... Plusieurs milliers de secteurs pas déclarés défectueux mais c'est tout comme ('pending ')
Ca fait cher de l'heure de fonctionnement là quand même...
Message édité par zonka le 19-06-2020 à 22:56:18
n°10784315
skuff
Posté le 22-06-2020 à 08:44:03  profilanswer
ok merci pour le retour... tous mes films a la poubelle
n°10784316
zonka
x58 forever!
Posté le 22-06-2020 à 09:13:15  profilanswer
Ah ça, sauvegarde externe....pour la prochaine fois......c'est la seule et unique façon = données en DOUBLE sur des supports différents et séparés....
n°10784545
fabcoq
Posté le 22-06-2020 à 18:39:41  profilanswer
Avec un dd portable, un choc peut le rendre défectueux.Il faut éviter de le déplacer sous tension.
  Disque dur
[Resolu] Upgrade RAM portable hpPC Portable HP s'éteint quelques secondes après démarrage
PC portable gaming (Colombie)puis utiliser un cpu pc portable sur une tour?
CPU 100% et 75°C après avoir démonté le ventirad3550h ou 4500u pour un pc portable?
CPU GPU A 100%
Plus de sujets relatifs à : DD portable qui tourne a 100%
