1650 connectés
  Conseil d'achat
  Pc portable retouche photo/montage vidéo
n°10221304
winni68
Posté le 29-08-2017 à 10:56:54  profilanswer
Il y’a quelque jour, j’ai ouvert un sujet sur une configuration PC fixe pour un usage retouche photo/montage vidéo sur les logiciel adobe pour remplacer mon DELL Precision M6500 I7 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10221258
Après réflexion, dû à un projet de partir un ans à l’étranger d’ici 2/3ans. J’ai pensé que à ce moment-là , je devrais également investir dans un PC portable. Du coup je me pose la question sur investir directement dans un PC portable et du coup investir un peu plus d’un coup plutôt que de devoir acheter deux PC.
Niveau performance il faut que le PC gère des retouche photo au format RAW sur lightromm et photoshop et des vidéo en FULL HD, 2,7K et occasionnellement 4K sur adobe premiere.
Ce que je recherche dans mon PC :
-           Dalle mate IPS sRGB (Adobe RVB serrait encore mieux)
-           15  ou 17
-           Emplacement pour 3disques dur avec 1 disque dur de 1To ou 2To d’origine ( Je possède déjà un SSD de 250Go et un 2eme disque dur de la série Black de chez WD)
-           8Go de mémoire minimum voir 16Go
-           Une connectique HDMI
-           Windows 10 64bit professionnel (Au pire je les à la maison)
-           Wifi
-           Lecteur de carte SD
Je pense que j’oubli des détail qui me reviendrons au fur et à mesure des post mais je pense qu’il y a déjà de quoi proposer quelque modèle.
Niveau budget je cherche un PC entre 1000€ et 1500€ avec l’écran secondaire probablement le ASUS VC239H qui a de très bon retour et qui coûte moins de 200€. Je préfère prendre un ordinateur 200€ moins chère qu’un autre modèle si c’est pour gagner des micro seconde lors de l’utilisation
PS : je cherche un PC donc pas de proposition pour des macBook ^^
n°10221344
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 29-08-2017 à 11:32:54  profilanswer
Un pc portable avec 3 emplacements disques dur entre 1000 et 1500€ ... c'est compliqué.
Pour de la photo j'aurais conseillé http://www.ldlc.com/fiche/PB00229519.html
Avec un écran 4k directement.
Sinon y a des boitiers externes pour les disques ...
n°10221419
winni68
Posté le 29-08-2017 à 12:30:46  profilanswer
Je sais que 3disque dur c'est compliqué dans un portable, mais dans mon précision je pouvez mettre un disque dure à la place du lecteur CD.
Les boîtiers c'est sympa mais sa oblige de le brancher à chaque fois. Dans mon cas sa aurait était pour faire du raid 1 entre les deux disques dur.
Sympa la configuration mais a 1650€ sa commence a être compliqué :/
n°10221482
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-08-2017 à 13:23:22  profilanswer
Ca tu peux le faire du moment qu'il y a un lecteur CD à la base (peut-être pas avec un slot-in mais je ne crois pas que ce soit très courant).
Sinon vu que ton projet à l'étranger est pour dans 2-3 ans je te conseille de prendre un PC fixe.
Tu seras amené à beaucoup bouger quand tu seras à l'étranger ?
Ton budget de 1000-1500 c'est avec ou sans l'écran au fait ?
n°10221486
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 29-08-2017 à 13:26:24  profilanswer
oui c'est sur LDLC il est à 1500 ailleurs. Sinon il faut regarder les portables customs clevo, XMG. Tu prends une config de base avec un très bon écran et il doit y avoir e la place pour plusieurs HDD. a voir
 https://www.monpcsurmesure.fr/achat [...] gIdavD_BwE
https://www.amazon.fr/dp/B01N8T3UNG [...] w=g&hvqmt=
n°10221634
winni68
Posté le 29-08-2017 à 15:38:40  profilanswer
Le budget est avec l'écran secondaire qui lui serra acheter par la suite pour éviter de tout déboursé d'un coup.
J'hésite justement entre configuration PC fixe ou portable c'est pour sa que j'ai ouvert de fils de discussion séparer pour éviter de ce mélange les pinceaux dans les config.
Quand je part je vais comme même pas mal bouger. En faite j'ai le projet de traverser l'Amérique du nord jusqu'à l'extrême sud sur un ans. Donc un pc portable pour traiter mes fichiers serra indispensable à ce moment.
J'ai peur que en fesant une config fixe pour le moment je sois plus limité le jour où j'en aurais besoin. Je part sur une config pc fixe autour des 800€ (voir lien dans le premier message) donc il me restera 700€ pour un pc portable par la suite et je pense pas que en 2/3ans les prix vont tellement chuté.
Cyclo, a oui c'est moins chère mais avec un peut moins de 200€ d'écran on explose comme même le budget :/
Message édité par winni68 le 29-08-2017 à 15:41:29
n°10221641
artouillas​sse
Posté le 29-08-2017 à 15:46:30  profilanswer
Ah ouais du coup pour le traitement photo/vidéo tu as peur d'être limité dans 2/3 ans avec un portable du moment.
Note quand même que dans 2-3 ans les portables auront évolué, et au même prix tu pourras surement trouver plus performant, d'autant que tu auras pu économiser entre temps.
n°10221666
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 29-08-2017 à 16:17:46  profilanswer
Oui mais pourquoi tu veux cet écran en plus ?
Quand tu vas voyager tu ne va pas te trimballer l'écran si ??
Parce que sinon autant se faire l'habitude maintenant uniquement sur le portable, qui à une dalle 4K ips. ??
EDIT: c'est dans 2 / 3 ans que tu vas voyager ?   si oui effectivement à ce moment là çà aura évoluer et je pense peut êtreque ton budget aussi ??
Message édité par cyclo16 le 29-08-2017 à 16:19:33
n°10221727
winni68
Posté le 29-08-2017 à 17:14:06  profilanswer
L'écran secondaire c'est juste pour travailler sur un plus grand écran quand je suis chez moi, on vas dire que c'est du confort. Après c'est vrais que actuellement je retoucher les photo sur l'écran de mon PC mais c'était un 17" et je trouvais sa déjà un peut petit donc je m'imagine un 15".
Après en voyage je me contenterai de l'écran du PC naturellement.
D'ici 2/3ans pas sur que le budget aura évoluer car je compte également changer mon équipement photo/vidéo avant mon départ. Et un ans de vacance n'est non plus pas donner ^^.
Donc après si vous pensez que une config d'aujourd'hui à 1500€ serra disponible dans les 700€ d'ici deux ans c'est à réfléchir
n°10221746
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 29-08-2017 à 17:34:34  profilanswer
Oki. Et bien si on regarde le lien du PC que je t'ai mis, cette config à 2 ans. Et le prix du PC est toujours le même depuis.
Ce qui fait que çà reste le même prix c'est principalement l'écran 4K ips, les 16Gb de RAM (assez rare sur des PC de moins de 1300-1400€) et le SSD de 512 Gb. Sa batterie tient aussi pas mal, ~6 - 7 h voir plus en fonction d l'utilisation.
Après si tu pars sur un portable en full hd simple avec stockage 1 emplacement m.2 + 1 Tb ce genre de chose .... çà baissera surement un peu mais pas tant vu que ton utilisation n'est pas accès sur la performance brute (exemple de PC gamer).
n°10222292
winni68
Posté le 30-08-2017 à 12:10:13  profilanswer
Après l'écran 4K pour moi est plus gadget car sur un 15" l'intérêt est moindre que sur un grand écran. Surtout que j'exporte toute mes vidéo en 1080P. Les quelques vidéo 2,7K et 4K que je fait c'est pour avoir la possibilité de faire des stabilisation numérique ou des zoom. Par contre IPS et sans reflet est obligatoire.
Après je me pose la question sur les disque dur.
Dans ma façon de travailler j'ai mes logiciels sur le SSD avec mon catalogue lightroom par contre j'ai tous mes fichiers sur l'autre disque dur. Dans ce cas est ce qu'un SSD en m.2 m'apporterait beaucoup ?
En cherchant un peut j'ai trouver le ASUS PX553VD-FY144R qui est moins chère, mais avec des caractéristiques similaires (certe avec un esthétique un peut moins à mon goût). Qu'elle est la vrais différence entre ces deux pc hormis la 4K ?
La même question pour le ASUS PX753VD-GC081R qui est au même prix que le zenbook pro mais avec 32go de mémoire
n°10229375
winni68
Posté le 08-09-2017 à 21:51:31  profilanswer
Pas de retour concernant les réfère ci-dessus ?
Je suis tomber sur le site pcspecialist. Vous connaissez ? Est-ce que c'est fiable ? Je me suis fait une petite config pour 1400€, vous en pensez quoi ?
Châssis et affichage
Optimus Series : Écran large IPS LED mat 15,6 pouces 4K (3840 x 2160)
Processeur (Unité centrale)
Processeur Quad Core Intel® Core® i7 7700HQ (2,8 GHz, 3,8 GHz Turbo)
Mémoire (RAM)
32 Go Corsair VALUE 2133 MHz SODIMM DDR4 (2 x 16 Go)
NVIDIA® GeForce® GTX 1050 - 4 Go de RAM vidéo GDDR5 - DirectX® 12.1
1er disque dur
1 To WD SLIM BLUE 2,5 POUCES WD10SPCX, SATA 6 Gb/s, 16 Mo DE CACHE (5400 t/min)
Disque SSD M.2 2242
SSD M.2 250 Go WD BLUE™ (jusqu'à 540 Mo/s R | 500 Mo/s W)
Lecteur de carte mémoire
Lecteur de carte intégré 6-en-1 (SD /Mini SD/ SDHC / SDXC / MMC / RSMMC)
Adaptateur C.A.
1 adaptateur C.A. 120 W
Câble d'alimentation
1 câble d'alimentation européen Cloverleaf, 1 m
Pâte thermique
PÂTE THERMIQUE STANDARD POUR UN REFROIDISSEMENT EFFICACE
Carte son
Intel 2 Channel High Def. Audio + SoundBlaster™ Cinema 3
Bluetooth et sans fil
GIGABIT LAN ET WI-FI INTEL® AC-8265 M.2 (867 Mbps, 802.11AC) + BT 4.0
Options USB
1 PORT USB 3.0 (Type C) + 2 PORTS USB 3.0 + 1 PORT USB 2.0
Batterie
Batterie lithium-ion 6 cellules Cosmos VI Series
Langue du clavier
CLAVIER FRANÇAIS RÉTROÉCLAIRÉ UNICOLORE
Système d’exploitation
SYSTÈME D’EXPLOITATION NON REQUIS
n°10229613
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 09-09-2017 à 15:33:55  profilanswer
Je connais pas PC specialist, mais la config à l'air pas mal.
Juste change le SSD M.2 WD blue par une Samsung PM961 Nvme tu passe à 2800MB en débit c'est plus que 4x que le WD ... (pcie nvme)  (pour 1400 tjrs)
Sinon les PC que tu mis avant m'on l'air cher par rapport au pcspecialist.
Message édité par cyclo16 le 09-09-2017 à 15:34:28
n°10229617
winni68
Posté le 09-09-2017 à 15:41:39  profilanswer
Je vient de tomber sur le Dell inspiron 15 7000 gaming, le modèle haut de gamme avec une belle configuration pour 1300€. Vous en pensez quoi ? Des retour sur la Dale IPS du PC car l'ancienne dalle TN est très mal noté.
Le prix sur pcspecialist me semble imbattable mais je trouve des avis positif comme très négatif donc cela me rassure pas spécialement. J'ai trouver un autre site français qui fait des PC portable sur mesure mais pour la même configuration je dépasse les 1600€.
n°10229653
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 09-09-2017 à 17:00:22  profilanswer
Le dell gaming est aussi très bien pour son prix, je l'ai souvent recommandé. Maintenant il y a cette histoire de dalle ... à voir si c'est du chipotage ou non, faudrait regarder des vidéos review .... Et à voir si la dalle 4k est du même type que le full hd
n°10229655
winni68
Posté le 09-09-2017 à 17:07:25  profilanswer
Justement la dalle 4K est la seul de la gamme IPS toute les autre son des dalle TN très mal noté sur les test que j'ai pus trouver.
Le problèmes c'est que j'ai contacté dell et il on pas su me répondre sur les caractéristiques de l'écran, contraste/luminosité, delta E, profil de couleur ...
Le problème des review c'est je trouve quasiment que le modèle avec écran full HD.
Et l'offre a 1300€ sur le site dell ce fini lundi :O
n°10229756
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 09-09-2017 à 19:59:38  profilanswer
Oui beaucoup des avis concernent le modèle FHD, si tu regardes il y en a au moins 1 qui était hésitant sur le l'écran mais le 4K change la donne :
http://www.dell.com/en-us/shop/cty [...] /dncwf408s
Donc tu devrais être satisfait avec le 4k. Sinon, dans le pire des cas tu peux le retourner. (Il y a un délai de rétraction obligatoire par la loi normalement)
n°10229804
winni68
Posté le 09-09-2017 à 21:06:44  profilanswer
Après quelque recherche il s'agit de la même dale  4K IPS que sur le dell xps15 juste que sur le inspiron elle n'est pas pré calibrer en usine. En gros 100% de l'espace SRVG et 95% du adobe RGB avec un delta E proche de 0,5. Juste petite critique sur les contraste un peut faiblard mais c'est histoire de chipoté. Donc en gros pas de problème sur la qualité d'écran :D
Message édité par winni68 le 09-09-2017 à 21:07:16
  Conseil d'achat
Pc qui ne boot plus après installation AIOMon PC ne démarre plus
Configuration pour retouche photo/montage vidéo 800€j'ai perdu le cable et chargeur de mon ordinateur portable
Upgrade PCConifg PC+ecran à environ 2000 euros
Pc freeze/crash
Plus de sujets relatifs à : Pc portable retouche photo/montage vidéo
