6966 connectés
  portable reseau
portable reseau
n°2255654
nvtitan
nvtitan
Posté le 28-02-2003 à 11:36:24  profilanswer
salut je viens d'acquerir un pc portable et dessu j'ai une carte reseau en pcmia mais je ne sait pas comment faire pour le mettrre en reseau avec mon pc fixe sur lequel j'ai du rj45 (evidement pas du tout sur le portable ou j'ai une toute petite fente sur la carte reseau)
comment faire ?
n°2255677
Posté le 28-02-2003 à 11:47:42  answer
Ben de la carte PCMCIA tu as la petite fente ! Il faut brancher un connecteur externe dessus qui se finit par une prise RJ45 comme sur ta carte réseau du pc fixe !
Et puis ensuite tu branches un câble croisé si tu réalises un branchement direct sans switch !
n°2255698
nodus
Posté le 28-02-2003 à 11:53:41  profilanswer
normalement tu devrais avoir un port spécial sur ta carte pcmcia ou il faut mettre un adaptateur, si c'est une 3com il est possible de le connecteur soit un xjack.
Donne plus d'info sur ta carte pcmcia. :jap:
n°2255716
nvtitan
nvtitan
Posté le 28-02-2003 à 11:58:44  profilanswer
La carte est une 3com fe575c reseau cardbus fast ethernet et en effet j'ai une petite fente
n°2261114
mosfet
Posté le 02-03-2003 à 10:13:36  profilanswer
Salut, sur le mien t'appuie dessus et le connecteur RJ45 sort
L'opération inverse le fait rentrer. ca parait pas solide mais ça fait 4 ans que ça dure !
n°2261176
HJ
Posté le 02-03-2003 à 11:03:12  profilanswer
j'ai la meme chose sur ma 3com pcmcia,  c'est vrai, ça na pas l'air solide, plutot fragile
Bon pour le moment ça tiens donc pas de soucis
  portable reseau
A tous ceux qui ont des pc portableportable PIII 850
comment améliorer la ventilation sur un portable ??deux carte reseau dans un pc...
portablec'est quoi "clé reseau"sur une tel portable ?
Quelle carte reseau pour un ordi portable?Reseau sous Windows 2000 sur un portable
connexion réseau local entre Win98(fixe) et XP(portable) HELP ME!!!!!URGENT Reseau lent sur portable toshiba 5000 :d'ou vient le probleme ?
Plus de sujets relatifs à : portable reseau
