2845 connectés
  Créer un pc Portable fonctionel à partir de 2 portables HS
n°7717084
Kargol
Posté le 26-12-2010 à 15:06:32  profilanswer
Je possède 2 pc portables HS pour des raisons différentes:
- 1 HP Pavillon dv4 1105ef===> Problème: écran complétement cassé irrécupérable, je ne peux plus rien voir.
 pour plus de détail sur le produit:
http://www.laptopspirit.fr/29799/h [...] -599e.html
- 1 Dell inspiron 6400===> Problème: la carte mère est morte.
http://www.bestofmicro.com/actuali [...] -6400.html
Ma question est donc de savoir s'il est possible de mettre la carte mere du HP dans le dell, avec tous ses composants associés, pour avoir un pc utilisable. Ou avez-vous une autre proposition?
Si vous avez besoin de plus de détails n'hésitez pas.
Merci d'avance
n°7717100
felix158
glop glop
Posté le 26-12-2010 à 15:17:06  profilanswer
Mettre la carte du HP dans le dell, ça ne marchera pas.
Et vu que l'écran n'est pas de la même taille, c'est pas la peine d'envisager de mettre la dalle d'écran du Dell dans le HP.
Pour remettre ton HP en état, tu peux acheter ça : http://cgi.ebay.fr/HP-Pavilion-DV2 [...] _674wt_889
et avec de la patience, de la minutie et de la méthode tu pourras changer la dalle.
Quel portable pour visionner des films sur grd écran?Portable haute résolution
différence disque dur externe et disque dur externe portableAffichage à partir de carte graphique ou carte mère
[ASUS UL80VT portable] problème controlleur USB Audio et Carte réseauPC Portable gamer? Budget 800€ MAX
DD pc portable plus reconnu VERS boitier externe?[RESOLU - CG HS]Upgrade PC catastrophique : 470GTX + P5Q + E8500
Plus de sujets relatifs à : Créer un pc Portable fonctionel à partir de 2 portables HS
