3343 connectés
  Disque dur
  pc portable eteint de force HDD mort ???
n°8121905
pti dej
Posté le 18-11-2011 à 01:27:10  profilanswer
salut tout le monde
j'ai une petite colle pour vous
j'ai un portable fujitsu siemens qui marche nikel depuis plus de 4ans seulement il y a quelques semaines il a refuser de s'eteindre j'ai forcer l'ordi a s'eteindre en appuyant en continue sur le bouton de mise en route et n'a depuis jamais voulu redemarrer.
j'ai demonter le DD brancher dans le boitier d'un DD externe sur un autre pc lui aussi sous vista et la me dis que la partition ou se trouve le systeme est vide sur D: les infos sont accessible je les aient sauvegarder
mais le temps de me renseigner sur le net de savoir ce que je peut y faire je rebranche le DD pour essayer des trucs mais le D: me fais le meme cinema disque vide, et ds les 2 cas impossible d'y acceder ni de formater.
donc voila ce que j'ai tester le clic droit gerer sur le bureau ne m'a permis de rien faire sauf de m'apercevoir que les partitions sont passer de NTFS a RAW
la commande chsdsk n'a pas fonctionner non plus
et les differents logs de recup de fichiers ne marche pas puis qu'ils ne voitent meme pas les DD
meme si le disque est mort tans pis mais j'aimerai au moins recup les données
au secours !!! ^^
n°8121922
superwoman​2011
blu-ray 3d
Posté le 18-11-2011 à 07:12:09  profilanswer
Un portable Fujitsu tu dis? ca me fait un peu peur que ca soit un problème matériel et non OS vu la marque. Est ce que tu as déjà essayé d'installer linux dessus et utilisé l'outil gparted pour convertir le raw en ntfs?
http://www.tv-3d.fr/Lecteur-blu-ray-3D/blu-ray.html
n°8121973
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 18-11-2011 à 10:16:27  profilanswer
Oh j'ai déjà eu une partition d'un disque 3,5" WD qui était passé en RAW. Il faut utiliser un soft de récupération de donnée (désolé j'ai plus le nom en tête ça fait longtemps), tu pourra copier les fichiers et ensuite formaté à nouveau le disque et refaire les partitions
2,21 gigowats !
n°8122040
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 18-11-2011 à 11:41:11  profilanswer
Tiens j'ai retrouvé mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1829_1.htm
Essaie ce soft : http://www.commentcamarche.net/dow [...] s-undelete
ou sinon les autres qui sont ici : http://www.commentcamarche.net/dow [...] onnees-205
En tout cas ne formate pas avant récupération, sinon tu peux dire adieu à tes données.
2,21 gigowats !
n°8124258
pti dej
Posté le 20-11-2011 à 18:38:20  profilanswer
nan superwoman j'ai pas essayer j'ai enlever le dd et mis a la place un dd externe que j'ai formater pour y mettre un seven mais ca marche pas fort !!! je viens de DL ubuntu je vais voir ca ;)
merci chevalier je vais essayer ca aussi je vous tiens au jus ;)
n°8159225
pti dej
Posté le 22-12-2011 à 14:33:18  profilanswer
hello
dsl de repondre que maintenant je n ai pas bcp de temps en ce momment
donc je suis juste passer vs remercier avec ntfs undeleted g reussi a recup mes donnees ( a quelques exeption pret) c est noel avant l heure !!! ^^
donc pour le reste je verrai ca avec les autres soft d ailleurs merci chevalier que des logs gratos j aime bien ta facon de penser !! ^^
merci a tt les 2 !!!
  Disque dur
mon pc s' eteint tout seul et n'affiche pas les bons voltagesPC Portable budget +- 800€
Choix d'une batterie pour ordinateur portableProblème alimentation pc portable
HDD externe LDLCOrdi portable ne boot pas
[HELP] HDD Verbatim store 'n' go passé au format RAWPC Portable " Sac à dos "
Plus de sujets relatifs à : pc portable eteint de force HDD mort ???
