4023 connectés
  Disque SSD
  PC portable LG Gram : démontage et rajout d'un disque
n°11190112
hexag
Posté le 26-11-2022 à 11:05:20  profilanswer
J'ai deux petites questions qui vont peut-être sembler idiote.
Je viens d'acheter ce PC portable : Lg 17Z90Q-G.AD78F
J'ai prévu de lui rajouter un disque que voici : Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW | Disque SSD Interne NVMe M.2, PCIe 4.0, 1 To
Mes questions :
1/ Quelqu'un a-t-il déjà démonté ce portable?
Car quand j'enlève toute les vis, je n'arrive pas à l'ouvrir. A l'arrière il y a comme une résistance sur les côtés.
J'ai bien enlevé la vis du milieu.
2/ Egalement, quand je vais rajouter le SSD, il faut faire une manipulation avant, après, ou rien du tout il sera immédiatement reconnu?
Merci d'avance de votre aide pour un novice.
n°11190118
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-11-2022 à 11:13:08  profilanswer
Bonjour
https://www.youtube.com/watch?v=HdQNrHov80k
Rien pour le moment
n°11190321
hexag
Posté le 26-11-2022 à 18:58:30  profilanswer
Merci d'avoir voulu m'aider, j'avais vu cette vidéo, mais elle ne correspond pas au PC que j'ai acheté.
Et donc la fixation arrière n'est pas la même.
n°11190356
michelb91
Posté le 26-11-2022 à 19:53:08  profilanswer
En allant sur le site du constructeur du PC, tu recherches ton modèle et tu pourrais peut-être y trouver des docs au format PDF pour démonter le PC.
Michel
n°11190452
hexag
Posté le 26-11-2022 à 21:56:46  profilanswer
J'ai également cherché de ce côté là, mais rien sur le site LG à télécharger sur le PC :(
n°11190579
remcol
Posté le 27-11-2022 à 10:43:50  profilanswer
Bonjour, sur certains portables il y a parfois des vis cachées sous le clavier quand celui-ci est démontable, dans ce cas pour y accéder il faut d'abord démonter le clavier qui est maintenu par de minuscules petits ergots sur les bords, il y a aussi souvent des vis cachées sous les patins en caoutchouc en dessous (j'en ai même vu sous des bandes de caoutchouc très longues), et enfin j'ai vu aussi des vis cachées sous un cache en plastique au niveau des charnières.
De toutes façons, une fois les vis enlevées, il faut souvent en plus déclipser les 2 parties à l'aide d'une vielle carte bancaire ou outils de démontage de téléphone.
edit : il y a cette vidéo pour un 17Z90N
Message édité par remcol le 27-11-2022 à 10:56:52
n°11190580
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-11-2022 à 10:47:33  profilanswer
n°11190584
hexag
Posté le 27-11-2022 à 10:51:04  profilanswer
Je n'ai pas trop compris le lien qui renvoie vers les portables.
J'ai mis dans la partie SSD car le démontage est surtout prévu pour le montage d'un deuxième SSD.
n°11190588
hexag
Posté le 27-11-2022 à 10:55:13  profilanswer
En fait j'ai trouvé cette vidéo qui correspond exactement à mon portable : https://www.youtube.com/watch?v=6zWUMcQEOFE&t=162s
 Mais à 2"22 on voit bien qu'il rencontre le problème de démontage. Il ne montre pas d'autres vis à démonter, je pense plutôt à 2 clips, mais ce n'est pas évident pour n pas les casser.
Le soucis c'est qu'il ne montre pas comment il à fait ensuite, il passe directement à la suite :(
n°11190591
chriskenob​y
Posté le 27-11-2022 à 10:57:39  profilanswer
hexag a écrit :
j'ai mis le liens vers le topal Portable, vu que ton problème est sur un Portable  :o
n°11190595
hexag
Posté le 27-11-2022 à 10:59:07  profilanswer
OK, j'aurait du en fait faire 2 sujets différents, cela aurait été plus simple.
C'est possible de déplacer mon sujet dans la partie portable et j'en ouvrirait un autre concernant l'installation et config du SSD?
Message édité par hexag le 27-11-2022 à 11:00:17
n°11191421
Cell Nucle​us
Dénoyauté
Posté le 29-11-2022 à 00:48:39  profilanswer
tu n'as pas de problème de chauffe du CPU sur ton laptop ? J'ai lu sur dealabs plusieurs témoignages allant dans ce sens.
Kernel 175 - C'est quasi animal, bobo je viens , pu bobo je fait pu rien.
n°11191468
gima56
Posté le 29-11-2022 à 08:55:16  profilanswer
n°11191739
hexag
Posté le 29-11-2022 à 16:15:38  profilanswer
Non, aucune surchauffe, maintenant je ne fait que de la bureautique avec.
Et j'ai enfin réussi à l'ouvrir sans rien casser :)
Message édité par hexag le 29-11-2022 à 16:22:14
n°11305796
massa59
Posté le 13-12-2023 à 14:04:19  profilanswer
Je rebondi sur ce vieux post : Je souhaite mettre un 2nd SSD dans mon LG Gram 2023 (16Z90R), sur le second Slot M2 NVME du portable.
Mais est-il possible que LG ait mis une limitation sur la taille maximum reconnu ? Car je veux mettre un 4To
Car posant la question à LG France, la réponse a été  : La capacité maximale acceptée par slot par le LG Gram est de 1 To, le Bios peut accueillir 2 SSD de 1 To maximum officiellement (après m'avoir dis qu'il n'y avait pas de 2nd slot, puis m'avoir dit qu'ils montés leurs PC en 1to avec 2 SSD de 512go...)
Or LG propose des LG Gram montés par défaut avec 1 SSD de 2To.... Et sur certaines fiches tech, et blogs, il est question de 4To max pour le LG Gram (pas d'indication si c'est avec 1 SSD ou 2 SSD).
n°11308206
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-12-2023 à 11:50:52  profilanswer
Bonjour
Je ne vois pas bien ce qui empêcherait de mettre plus de 1To par slot, mais je ne sais pas tout :o
Rien pour le moment
n°11308705
massa59
Posté le 26-12-2023 à 11:55:22  profilanswer
Bon, j'ai acheté un SSD de 4to, monté dans mon LG Gram, et il a été reconnu sans problème.
Conclusion, le sercice technique commercial LG France sont des billes, car leurs réponses m'ont fait douter d'acheter chez eux.
  Disque SSD
Problème moniteur LG Flatron W2453VDisque dur externe avec bruit continu et empêche le démarrage de windo
Pc pour lightroomPC ne démarre plus - CM surement morte?
Achat d'un nouveau pc portablePlateaux rayées disque dur externe : une solution First Data Recovery?
Conseil d'achat configurateur de PCConseil upgrade config PC TT + usage basique
Mon PC limite le débit internetPC GAMER : quel gain?
Plus de sujets relatifs à : PC portable LG Gram : démontage et rajout d'un disque
