1983 connectés
  Portable Asus et carte wifi bridée en simple bande ?
n°11311055
TonTon_Act​arus
Posté le 04-01-2024 à 17:04:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un ordinateur portable Asus et j'ai remarqué un débit limité à environ 20 Mo/s sur les 40 Mo/s de ma connexion fibre. En faisant quelques recherches, il semblerait que cela soit dû à ma carte réseau, qui semble être configurée sur une seule bande et sans possibilité de passer en dual band. Il n'y a pas de fil ni d'ergot de fixation apparents :
http://dossier.personnel.free.fr/PUBLIC/carte_wifi.jpg
Pensez-vous qu'il soit possible d'acheter /bricoler une nouvelle carte wifi pour passer en dual band ? Ou devrais-je plutôt opter pour un dongle wifi afin d'exploiter pleinement le débit ?
Merci d'avance pour vos conseils !
n°11311059
freetronic
Posté le 04-01-2024 à 17:09:28  profilanswer
Si en plus il y avait la ref de la machine, ça serait parfait ;) voir de la box / routeur
Message édité par freetronic le 04-01-2024 à 17:09:54
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°11311060
TonTon_Act​arus
Posté le 04-01-2024 à 17:14:10  profilanswer
La machine : Asus X571GT avec une une livebox 5 chez sosh, j'ai testé le débit avec mon téléphone portable, j'ai bien 40 mo/sec
Merci !
n°11311132
BloodyCarn​age
Posté le 04-01-2024 à 22:47:54  profilanswer
Il existe des références de cartes wifi AX M.2 compatibles avec ton laptop. Par contre, ton modèle n'est livré qu'avec une antenne simple. Il te faut également le câblage à double antenne si tu changes ta carte.
https://www.accessoires-asus.com/po [...] -67341.htm
Nothing's so bad it can't get worse
n°11311648
TonTon_Act​arus
Posté le 06-01-2024 à 19:16:41  profilanswer
C'est pas plus simple et moins cher de prendre une clé wifi de ce type ? :
https://www.amazon.fr/dp/B07M69276N
n°11311654
BloodyCarn​age
Posté le 06-01-2024 à 19:48:01  profilanswer
Si les inconvénients d'une clé USB ne te dérangent pas, c'est la solution la plus simple.
probleme carte mereQuelle carte raid 5 SAS/SATA pour 8 ou 12 disques SATA Win SRV 2022
[Résolu] Bouton marche/Arrêt Asus Desktop M32CDBouton marche/Arrêt Asus Desktop M32CD
Problème écran/affichage portable Dell G3500Quelle carte mère Mini ITX socket 1700 ? AsRock Imbattable ?
M.2 - PCI-E 4.0 4x compatible carte mère M.2 - PCI-E 3.0 4x ?Changement de Ram pour pc portable
[Résolu] Problème Asus Sabertooth Z87 - redémarrage impossibleQuelle carte mere minimum pour 12600k
Plus de sujets relatifs à : Portable Asus et carte wifi bridée en simple bande ?
