2715 connectés
  Boitier
  Port USB défaillant
Port USB défaillant
n°9166351
eliastime
Posté le 02-06-2014 à 19:44:41  profilanswer
Bonjours à tous  :hello:
j'ai un petit soucis avec mon boitier (Fractal design XL R2) car les deux ports USB ne réponde plus quand je branche quoi que ce soit, alors que les deux autres port USB (3.0) marche parfaitement.
Une idée d'ou peut venir le problème ? ils sont mort ?  :??:
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
n°9166378
tri_viciou​s
I never asked for this
Posté le 02-06-2014 à 20:10:10  profilanswer
Tu as vérifier au moins que la connectique USB 2.0 est bien branché sur la carte mère (on sais jamais ça ne peut pas faire de mal de vérifier)
"I'm not a pervert but I'm ViCiouS"
n°9166434
eliastime
Posté le 02-06-2014 à 21:00:59  profilanswer
Le truc est que jusqu'à maintenant, ils marchaient sans problème, mais je vais vérifier ça :)
n°9166540
eliastime
Posté le 02-06-2014 à 22:32:08  profilanswer
Alors j'ai ouvert et vérifié, tout est branché comme il faut, aucun soucis a signaler, mais les deux ports usb 2.0 ne fonctionne pas... seraient-ils cassé ?! :(
n°9166565
tri_viciou​s
Posté le 02-06-2014 à 22:53:47  profilanswer
Tu les utilise souvent ? si oui peut être a cause de brancher/débrancher des appareils dessus
Message édité par tri_vicious le 02-06-2014 à 22:54:03
n°9166631
eliastime
Posté le 02-06-2014 à 23:54:28  profilanswer
Souvent bof bof, pas tellement à vrai dire, j'ai mon PC que depuis le 24-10-2013, d'ailleurs mes ports USB 3.0 sortent un peu à chaque fois que débranche donc je dois appuyer un peu dessus pour les remettre en place :??:
n°9169352
eliastime
Posté le 05-06-2014 à 19:32:03  profilanswer
J'ai branché un disque dur ou ma souris sur les deux ports en questions, et ma souris s'allume mais n'est pas détectée, et le disque dur s'allume et ce met en marche mais n'est pas non plus détecté, donc le courant passe, mais d'où peut venir le problème alors ? :??:
Merci d'avance et bonne soirée :)
  Boitier
  Port USB défaillant
Port CPU_Fan & Syst_Fan adjacent HS - MPowerCarte mère Asus P5K 2 port pci 16
USB façade PC sans icône retirer le peripherique dans Win7Probleme BUS USB [RESOLU]
SSD vs Clé USBProblème USB
[RESOLU] Clé USB inaccessible - mal reconnue - informatableCombien de contrôleur USB sur une carte mère ?
USB 3 sur windows 8.1Les ports USB de maintenant...
Plus de sujets relatifs à : Port USB défaillant
