3765 connectés
  Pc qui fige peut plus rien faire ?!!!
n°5847411
laguardere
Posté le 23-08-2007 à 13:31:51  profilanswer
Bonjour ,
Mon soucis est le suivant , mon pc demarre corectement mais au bout d'un certain temps 10 mn / 40 mn voir une heure c'est aléatoire mon pc se fige que se soit en plein jeu , sur internet et même l'orce que je ne m'en sert pas pendant 15 mn il fige quand même , je ne peu plus rien faire ; (clavier ,souris la page internet en cours
bref tout est arrêter ) donc je reboot et sa repart pour un certain temps , mon pc à 1 mois donc pas poussièreux merci de votre aide ....
Ma config ==>
Boitier UC ATX XILENCE X 2
Alimentation 430W HKC -PFC-
Carte mère ASUS P5LD2SE-C I945P-S.775
Processeur INTEL E6320 1.86MHZ X2 COEUR S.775
Barette mémoire KINGSTON 1 GO DDR II 300
Disque dur Maxtor 160 go sata
Carte Graphique POWER COLOR X 1650PRO ATI -512MO
XP HOME SP2 à jour ..
n°5847419
thana54
made in concept
Posté le 23-08-2007 à 13:34:41  profilanswer
Essaye de démarrer en mode sans échec (F8 un peut avant de voir l'écran de démarrage de windows). Ca permettra de savoir si ca viens d'un quelconque driver.
Laisse tourner le pc une aprés midi comme ca, si ca viens des drivers tu ne devrais pas avoir de plantage.
n°5847442
laguardere
Posté le 23-08-2007 à 13:43:59  profilanswer
Ok merci , mais au niveau des drivers tout est ok et en plus de ça test déjas fait .....
n°5847456
thana54
made in concept
Posté le 23-08-2007 à 13:48:10  profilanswer
Et ca plante en mode sans échec ?
n°5847559
laguardere
Posté le 23-08-2007 à 14:22:58  profilanswer
oui sa plante ....
n°5847575
laguardere
Posté le 23-08-2007 à 14:27:25  profilanswer
ha oui une petite précision le pc n'a pas tourner lomgtemps...à revoir donc!
n°5847583
thana54
made in concept
Posté le 23-08-2007 à 14:30:35  profilanswer
Je ne pense pas que ca vienne des températures puisque ca plante même en idle, tentes de les vérifier quand même.
Si ca viens d'un problème matériel, je te conseilles de tester ton pc avec une autre alimentation.
n°5847723
laguardere
Posté le 23-08-2007 à 15:27:13  profilanswer
Ok merci , je vais d'abord voir se que ça donne en mode sans echec , faire tourner plus longtemps le pc et si sa le reffet on en serra un peut plus merci encore...
n°5849238
laguardere
Posté le 24-08-2007 à 09:27:20  profilanswer
slt , j'ais regarder avec  Everest que mon bios n'était pas à jour  dois je le flasher ? car je n'ais plus de bug mais les usb ne fonctionnent plus sans méssage d'erreur , mais la souris et le clavier fonctionne en usb, sinon la température du cpu et de la carte est bonne .
n°5849306
thana54
made in concept
Posté le 24-08-2007 à 10:00:01  profilanswer
Où en sont tes plantages alors ?
Ca plante avant que tu n'utilise tes ports usb ou aprés ?
Est-ce que ca plante quand tu ne touche à rien (boot normal et tu attends sur le bureau sans rien faire).
Quel est ce fameux message d'erreur avec tes usb ?
Je ne sais pas si changer de bios réglera ton problème, on va plutôt essayer de faire ca propre et te tester une à une les solutions possibles :)
n°5849318
snim
Being nobody.
Posté le 24-08-2007 à 10:04:59  profilanswer
Je dis ça complètement au hasard, mais ça pourrait venir du fichier SWAP de WinXP... réglé trop bas peut-être...  :heink:
Ou bien la barette mémoire défectueuse, à voir avec le logiciel MEMTEST...
n°5849467
laguardere
Posté le 24-08-2007 à 11:15:49  profilanswer
Et bien au niveau freeze hier soir plus rien , je me suis servis du pc pendant on va dire 5 h en bureautique , internet et jeu en réseau et pas de plantage , par contre aucun méssage d'erreur pour les usb , géstionnaire de materiel rien à signaler , mais c'est aléatoir sa se trouve se soir sa va recommencer , je me demmande si je ne doit pas formater et réinstaller proprement dès fois qu'il y est des fichiers de corompus je sais pas ?!...
n°5849483
thana54
made in concept
Posté le 24-08-2007 à 11:19:48  profilanswer
Possible, ca pourrais régler tes messages pour l'usb. Fait quand même un memtest comme l'a suggéré snim.
n°5849592
laguardere
Posté le 24-08-2007 à 12:00:36  profilanswer
Ouè je fairais le test ...
n°5849616
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-08-2007 à 12:07:27  profilanswer
Si tu n'a pas installé de nouveaux périphériques sur ton pc (qui pourrait être la cause du prob), la mise à jour du Bios ne sert à rien.
C'est bien possible que tu es un problème (matériel) sur la carte mère par contre (plantage sporadique dans le temps, perte des USB...).
Message édité par bazooca1 le 24-08-2007 à 12:07:56
Feedback
n°5849748
laguardere
Posté le 24-08-2007 à 12:53:48  profilanswer
Et bien entre  se serrait pas plus mal que se soit un problème materiel , pour les périphs à par mon ddr externe et ma clef c'est tout se que je branche ....( souris , clavier bien sur )....
Plextor 716A qui fait rien !mon écran fige avec ma nouvelle mémoire
je branche l'alim et rien [résolu]Problème de température, ou je m'inquiète pour rien ?
Boot : rien du toutEpia-M 1000 Nehemia, Tout et rien.
[RESOLUT] Ecran figé - photo d'écran a l'appuierien n est reconnu
Pc qui fige et autres problèmes diversEcran qui se fige
Plus de sujets relatifs à : Pc qui fige peut plus rien faire ?!!!
