2402 connectés
  Pc qui plante et qui ne s'allume plus
n°10767257
issy83
Posté le 14-05-2020 à 19:20:24  profilanswer
Depuis quelques moi j'avais un soucis avec mon Cpu, quand je jouais à des jeux gourmands j'avais des micro freezes où l'image reste figé pendant une ou deux secondes.
Je jouais avec des graphismes élevés et je tournais à 60 fps constant, mais le problème ne vient pas de là puisque j'ai essayé de jouer avec des graphismes vraiment bas ainsi qu'une résolution très basse, mais les freezes persistent.
Grâce à l'application microsoft, je peux voir l'utilisation en temps réel du GPU, CPU et de la mémoire RAM.
Le GPU utilise environ 60% des perfs
Le CPU utilise environ 30% des perfs mais avec des pics à 80-100% surement là où il y a les freezes
La RAM utilise environ 10%
Mais depuis une ou deux semaines les freezes qui se faisaient de plus en plus fréquents ont laissé place aux crashs avec un PC qui ne se rallume plus.
J'ai beau avoir formaté, le PC crash même en étant sur le bureau.
Ma config :
GPU R9 380 4GO
i7 4790
Z97k
24GB DDR3 :
- 2 barrettes Hyperx Kingtson 8 go
- 2 barrettes TridentX G.Skill 4 go
Alim FSP Hyper 700
Ssd Sandisk 220 go
1 disque dur de 900 go
2 vieux disque durs (d'au moins 10 ans) 242 go et 680 go
Je viens de faire un benchmark en ne mettant qu'une barrette de mémoire et en retirant les 2 vieux disques durs
https://i.goopics.net/kXAbe.png
https://i.goopics.net/V7eG8.png
https://www.userbenchmark.com/UserRun/28049965
Quelqu'un peut apporter son aide svp? merci.
n°10767264
Dirty Wing​s
Posté le 14-05-2020 à 19:28:23  profilanswer
Niveau température cpu, ça dit quoi ?
Sinon, tu peux aussi essayé de tester avec l'igpu.
n°10767299
issy83
Posté le 14-05-2020 à 20:33:17  profilanswer
Dirty Wings a écrit :
Aucun soucis niveau température, j'ai un ventirad BeQuiet (je sais plus quel modèle).
Ça tourne autour de 60°.
Et le GPU 75° max en jeu.
La je viens de tester en jeu sans les 3 barrettes et les deux DD, bon avec seulement 8 go j'ai perdu en performance mais aucun freeze, aucun crash, aucun bug de l'explorateur windows (pour le moment).
Le problème vient donc de là? j'achète un nouveau disque dur et deux nouvelles barrettes plus récentes?
n°10767396
GRANDTAZ
Posté le 14-05-2020 à 23:46:56  profilanswer
refais ton test avec les deux hdd et une seul barrette
puis tu peux essayer avec 2 puis apres 3.......
n°10767782
issy83
Posté le 15-05-2020 à 18:20:34  profilanswer
Bon je viens de faire toutes les combinaisons possibles et c'est bien les deux barrettes G.Skill qui font planter le PC. A voir sur la durée...
16 go c'est amplement suffisant, je vais néanmoins m'acheter un autre disque dur.
Merci pour votre aide.
Renouveler son PC gamerAidez moi, mon PC est un four !
Question sur les broches RGB (montage PC)booster un tout petit peu mon PC de 2009
Config PC pour faire de la musiqueUpgrade PC ou Nouvel achat ?
Tour PC Jeu [900€ - 1200 euros sans CG]Réseau lent en fonction du PC
Changement alimentation : PC ne démarre toujours pas
Plus de sujets relatifs à : Pc qui plante et qui ne s'allume plus
