5175 connectés
  plantages en 2D sous accélération matérielle
n°6349663
Jeje Le Mo​ko
Pour que ça roule
Posté le 24-04-2008 à 01:51:06  profilanswer
J'ai isolé un problème de plantage sur deux portables ACER 9502WSMI, 1024, ATI X700 radéon mobility 128
Quand l'accélération matérielle est complète, les jeux fonctionnent très bien en 3D, tout baigne, pendant des heures s'il le faut.
Mais si à la fin du jeu on veut faire autre chose, et qu'on ne désactive pas l'accélération matérielle en la mettant sur "aucune", l'ordinateur va planter au bout de quelques minutes : freeze écran, freeze souris et ciao byebye, obligé de rebooter. Quand on bosse seulement sur internet, ou sur Word, par exemple, c'est rageant!
J'ai tenté un temps les pilotes catalyst compatibles : leur site disait que le petit programme VPU recover fourni avec les pilotes s'occupe de vérifier que le processeur graphique reçoit bien des infos tout le temps : dès lors qu'il n'en recevrait plus pendant quelques secondes, il se chargerait de le "remettre à zéro" pour tenter de faire réapparaître l'écran pour récupérer le travail en cours...évitant de rebooter tout windows. C'était déjà ça : pratiquement, si l'accélération matérielle était complète et que j'étais sur un programme de base, type word ou internet, ça se passait comme ça : au bout d'un nombre de minutes aléatoire, passé à vaquer sur l'ordinateur, l'écran freezait, la souris freezait quelques secondes plus tard, le VPU recover du Catalyst control center sentait que quelque chose merdouillait, j'entendais le ventilo qui se mettait en route, l'écran disparaissait quelques secondes, réapparaissait partiellement une fois, puis une autre avec une partie supplémentaire, jusqu'à ce qu'il réapparaisse enfin totalement : je constatais alors que les fenêtres, plutôt qu'apparaître en une fois, semblaient "se dérouler", et que l'accélération matérielle avait été baissée par crans jusqu'à "aucune" (je suppose que c'est là l'action automatique de VPU recover).
Aujourd'hui, malgré cette "solution catalyst", j'opère manuellement, car surfer avec des fenêtres qui se déroulent lentement est très pénible, et je dois éteindre et réallumer le PC pour récupérer l'accélération matérielle si VPU a été sollicité : Solution manuelle donc : je désactive toujours préventivement l'accélération matérielle dans affichage/propriétés/paramètres/avancé/dépannage, et ne la rétablit "complète" que pendant le temps ou je fais des jeux.
J'ai donc un super PC pour les jeux, un super PC pour le surf et les prog de base, mais l'impossibilité de passer de l'un à l'autre sans bidouille.
Si l'un d'entre vous a des idées sur la cause possible de ce problème et les moyens de l'évaluer, voire de le résoudre, je serais volontiers preneur. (Pour info, achat fin 2006 chez Conforama de deux 9502WSMI, tous deux présentant le même défaut/problème).
problème de compatibilité matérielle ?Plantages divers et variés en croissance...
Plantages avec nouvelle configurationPlantages aléatoires !
Accélération HD MatérielAccélération matérielle
Problème configuration matérielle pc enfantPlantages : "Numerique Gestion Alim"
Plus de sujets relatifs à : plantages en 2D sous accélération matérielle
