2946 connectés
  Plantage : j'ai une idée mais j'ai besoin de vous
n°8199515
blackstarb​en
le vrai
Posté le 26-01-2012 à 20:56:25  profilanswer
Salut à tous,
Bon voila, mon problème, c'est que depuis quelques mois, mon PC fait des siennes lors de certaines occasions.
Les certaines occasions, c'est lorsqu'une application "gourmande" reste ouverte trop longtemps (il y a 1 an, je pouvais laisser ouvert des heures durant...là, pas plus tard que tout à l'heure, Fallout New Vegas n'a tenu qu'une heure...).
Au bout d'un moment, systématiquement, mon écran fige quelques secondes, puis devient noir, et m'affiche "Monitor going to sleep", comme si je venais d'éteindre mon PC. Le PC tourne toujours, je suis obligé de l'éteindre manuellement.
J'ai remarqué que dès que je lance des applis vidéos, le ventilateur tourne à plein régime, très bruyant. En utilisant SpeedFan, j'ai remarqué que le GPU pouvait monter au delà de 100/110°. Ca semble un peu beaucoup pour ma Nvidia GeForce GT320...
Donc l'idée que j'ai, c'est que le problème vient soit de ma carte graphique, soit d'un ventilateur, soit...je ne sais pas.
Selon vous ? Quelle solution (je ne suis pas très bricoleur...) ?
Merci :jap:
n°8199553
rafalis
Posté le 26-01-2012 à 21:11:28  profilanswer
ventiler la CG apparemment ou la changer carrément
n°8199976
w8ti
Posté le 27-01-2012 à 11:43:13  profilanswer
Démontage, nettoyage CG, mais cela n'aidera pas des masses.
Au vue de ce que tu nous dis ta CG chauffe trop et se coupe et donc absence de signal au moniteur qui se met en veille.
Mais c'est bizarre en général, cela plante le PC complet ce genre de surchauffe.
Message édité par w8ti le 27-01-2012 à 11:43:29
n°8200085
blackstarb​en
le vrai
Posté le 27-01-2012 à 14:28:10  profilanswer
C'est bien ce qui se passe !
Un autre détail amusant, c'est que j'entends le ventilateur qui commence à ronronner si jamais je regarde un stream, que ce soit youtube ou bfm tv par exemple.
Donc selon vous il me suffit juste de changer la CG ? Et vous auriez quelque chose à me conseiller ? Le faire moi-même, ce n'est pas si difficile, ou alors une bonne adresse vers la capitale ?  :sweat:
n°8200105
w8ti
Posté le 27-01-2012 à 14:56:35  profilanswer
Donne nous plus d'info sur ta config. à savoir :
surtout ton modèle de CM et ton OS
changer une CG est tout simple, tu débranche l'ancienne, tu rebranche la nouvelle et tu allume le PC, ensuite tu mets ton CD de pilote au besoin et tu lances le setup. Avec Win 7 dans 90% des cas tu as besoin de rien faire.
Mais si cela ne le fait que depuis peu, ouvre ta tour et dépoussière surtout si tu l'a jamais fait. La saleté peut faire prendre quelques degrés fatal.
Message édité par w8ti le 27-01-2012 à 14:57:26
n°8200138
blackstarb​en
le vrai
Posté le 27-01-2012 à 15:38:10  profilanswer
Pour la poussière, je l'ai déjà fait, mais ça n'a pas changé grand grand chose. Comme tu dis, quelques petits degrés, mais pas de quoi empêcher mon PC de se mettre en veilleuse si j'allume trop longtemps les applis gourmandes. Pour ma config :
SE
Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7601) Service Pack 1
SMBios version 2.6
CM
Packard Bell H57M01
Bios: American Megatrends Inc. P01-A4 01/15/2010 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: Intel DMI Host Bridge
Southbridge: Intel H57
PROC
Intel Core i7 860 Lynnfield Socket 1156 LGA (@45 nm) 2800 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 8192 Ko )
MEM
Mémoire physique totale: 6144 Mo, Type: DDR3, @MHz, 9.0-9-9-24-2T
DDR3 GU512303EP0202 2048 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
DDR3 GU502203EP0201 1024 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
CG
NVIDIA GeForce GT 320 (GT215)
DD
WDC WD10EADS-22M2B0
Generic- Compact Flash USB Device
Generic- MicroSD USB Device
Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
Generic- SD/MMC USB Device
Generic- xD-Picture USB Device
n°8200361
milag62
Posté le 27-01-2012 à 18:36:20  profilanswer
Détailles nous ton alimentation.
n°8200373
gregreg43
Posté le 27-01-2012 à 18:46:48  profilanswer
aarf, c'est un pc oem, sinon utilise le chipset en attendant, toute manière avec une gt320, tu dois pas aller bien loin niveau performance.
Après faut contacter le sav de l'endroit ou tu l'a acheté, mais le problème c'est qu'il risque de te demander le renvoi de la totalité du pc, donc dans ce cas la, vaut mieux que tu en achète une autre.
Pour l'alim normalement tant que la carte graphique qu'il met n'a pas besoin de pcie, ça devrais passer, sinon il faut qu'il ouvre sa tour pour voir en plus de la puissance s'il en a 1 de libre ou un molex au pire.
n°8200671
blackstarb​en
le vrai
Posté le 28-01-2012 à 02:57:12  profilanswer
Je ne sais pas où l'on peut avoir cette information  :sweat:
Sinon, je peux pas aller bêtement chez un magasin spécialisé en info qui me changerait ma carte bien comme il faudrait ? Vous auriez des adresses à me conseiller ? :)
n°8240785
Rage Timbe​rland
Posté le 10-03-2012 à 12:58:11  profilanswer
Désinstalle le driver de ta carte graphique en mode sans échec, puis installe la version 285.62.
Les versions plus récentes causent le problème.
plantage une fois sur le bureauASUS P8P67 REV 3.1 - besoin d'aide USB 3 + divers soucis
Besoin d'aide/conseils sur upgrade de config!Besoin de conseils pour une config'
Besoin d'un conseil pour changer de Carte GraphiquePlantage du pc
Besoin de vos précieux conseils pour nlle config (pc mort)Besoin d'aide pour le choix de ma carte Graph
Besoin d'aide utilisation MSI AfterburnerBesoin d'info, un Pc pour le montage et le jeux pas trop cher ?
Plus de sujets relatifs à : Plantage : j'ai une idée mais j'ai besoin de vous
