1962 connectés
  Boitier
  Où placer mon ventilateur en haut du boitier
n°11296389
lutece79
Posté le 12-11-2023 à 16:13:58  profilanswer
Voila j'ai un ventilateur en rab et la place pour en mettre deux dans mon boitier en haut, du coup je me demandais où c'était le mieux, vers l'arrière ou vers l'avant ?
n°11296395
kabyll
Posté le 12-11-2023 à 16:22:53  profilanswer
En haut en top? Ou tu veux dire a l'arriere?
(je comprends pas trop vu que tu parles de vers l'avant ou vers l'arriere)
En tt cas, logiquement en extraction, donc côté convexe des pales vers l'intérieur du boîtier
n°11296400
lutece79
Posté le 12-11-2023 à 16:35:17  profilanswer
Les emplacements en haut du boitier (rectangle jaune)
https://i.ibb.co/0fRCyx3/200212110614477013.jpg
Mais je viens de me rendre compte que celui qui  se trouve à l'arrière est bloquer par le câble de l'alimentation atx.
Du coup me reste que l'emplacement qui se positionne sur le devant du boitier.
Après je peux le reculer un peu pour qu'il se retrouve plus ou moins centré au dessus du ventirad, un intérêt ?
n°11296433
kabyll
Posté le 12-11-2023 à 17:41:55  profilanswer
Ca depend de la config, mais ca peut aider a évacuer l'air chaud.
C'est pas primordial, ms si t'as des ventilos en trop, autant les mettre
n°11296445
lutece79
Posté le 12-11-2023 à 18:11:14  profilanswer
Oui c'est justement l'idée, du coup ma question c'est je le place devant (puisque l'emplacement de derrière est coincé par un cable) ou je le pousse un peu pour le centrer au dessus du ventirad ?
Message édité par lutece79 le 12-11-2023 à 18:11:59
n°11296489
kabyll
Posté le 12-11-2023 à 20:18:54  profilanswer
Peu importe.
Ou tu bouge le cable, pcq y a pas de raisons de faire passer le cable atx par là si c'est le gros 24 pins
n°11296617
lutece79
Posté le 13-11-2023 à 10:25:47  profilanswer
C'est pas le 24 mais le 8 (Solid Pin Power Connector) et pas moyen de le mettre ailleurs, du coup je l'ai positionné devant, ça fonctionne donc on va rester là dessus.
Merci de ton aide :)
n°11297727
TheCLeaN
Posté le 16-11-2023 à 03:40:01  profilanswer
très mauvaise idée de placer un ventilo en extraction en haut vers l'avant. il va juste aspirer l'aire frais tout juste introduit par lex ventilots en aspiration en façade.
perso j'ai même bouché la grille vars lavant. ça permet au ventirad du CPU d'avoir un max d'air frais venant de l'avant. j'ai constaté une amélioration des températures de mon CPU
l'extraction doit être faite en sorte d'evacuer l'aire chaud deja passé par les radiateurs des CPU ou GPU, pas avant
n°11297740
gima56
Posté le 16-11-2023 à 07:53:51  profilanswer
Tu testes ?
Un coup devant, tu vois comment sont tes températures, puis tu le mets derrière.
Tout dépend de l'agencement intérieur. J'ai un lecteur Blu Ray en haut de ma tour qui bloque l'aspiration directe de l'air entrant par exemple, donc c'est moins un problème.
Comme presque chaque tour est unique, le plus simple est de tester. Surtout pour le temps que ça prend de déplacer un seul ventilo.
n°11297848
TheCLeaN
Posté le 16-11-2023 à 14:58:27  profilanswer
gima56 a écrit :
Tu testes ?
il a fait un shemas de son boiter. mais oui effectivement si la configuration est particuliére faut faire en fonction
sinon dans une configuration classique actuelle, à moins d'avoir un AIO en extraction en haut, faut faire attention a pas extraire un air frais  :D
n°11297861
gima56
Posté le 16-11-2023 à 15:21:23  profilanswer
Et donc, y a pas de carte mère dans sa tour ni rien alors ?
C'est une photo du boitier avec 2-3 dessins par dessus, rien de plus, ça ne donne aucune indication sur ce qu'il y a.
Et j'ai du mal à croire que Phanteks ait pas pensé qu'il y allait avoir là haut un câble ATX et donc qu'il n'y a pas un moyen de mettre le câble pratiquement indispensable maintenant sans bloquer la position pour un ventilo.
n°11297907
kabyll
Posté le 16-11-2023 à 17:56:26  profilanswer
pour moi y'a moyen de mettre le ventilo en haut à l'arriere sans être gêné par le cable d'alimentation CPU
n°11298063
TheCLeaN
Posté le 17-11-2023 à 08:32:55  profilanswer
explique moi alors dans quel situation un ventilateur sera bénéfique placé en haut devant en extraction. en dehors du cas de l'AIO
  Boitier
nouveau boitier pour ma configVentilateur 4 pins sur broche 3 pins
[Résolu] Ventilateur pour HP 280 G1 MT Business PCDemande de conseil boîtier et alim
Bruit ventilateurConseil achat boitier
Installation disque dur dans Boitier Lian LI v2100BMon boîtier est-il compatible Watercooling ?
Alim ventilateurBande noire/grises clignotantes en haut de mon écran
Plus de sujets relatifs à : Où placer mon ventilateur en haut du boitier
