2568 connectés
  comment placer mes CG pour Sli et temperature ??
n°9626273
netpower
Posté le 06-10-2015 à 23:20:43  profilanswer
salut
voila sur mon pc j'ai 2 carte graphique gtx 780ti, une asus stok et un gigabyte Windforce.
comment dois je les placer pour une meilleure temperature ?
a mon avis l'asus stock en dessous de la windforce , non ?
@+ Netpower  addict
n°9626326
netpower
Posté le 07-10-2015 à 01:43:01  profilanswer
up, personne a une idée ?
la gigabyte en dessous est a 39° alors que l'asus stock (qui était a 40° sans SLI est passer a 58° :ouch: )
si j'intervertis ça devrais être mieux non ?
Message édité par netpower le 07-10-2015 à 01:47:17
n°9626330
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-10-2015 à 02:03:42  profilanswer
o/
Et si tu essayais tout simplement ? :D
n°9626491
nico57471
Posté le 07-10-2015 à 12:03:28  profilanswer
n°9626503
blastrona5​7
Posté le 07-10-2015 à 12:13:39  profilanswer
Comme a dit SH4, essaye de changer tes GPU de slot et note les T° après une session de jeu.
Si ça chauffe trop, tu peux toujours améliorer le flux d'air dans ton boitier ou passer tes GPU sous waterblock.
n°9626516
Moutmout44
Posté le 07-10-2015 à 12:22:50  profilanswer
Hello la carte du dessus et forcement plus chaude que celle du bas
Avec mon sli de 670 j'avais 83° pour la haute et 68 pour celle du bas alors que c’était les même ref je pense pas que ça serve a grand chose d'intervertir
n°9626794
netpower
Posté le 07-10-2015 à 18:37:30  profilanswer
bon je me répète , je suis handicapé, c'est compliqué pour moi de bricoler du coup  :pfff:
donc un Asus stock chauffe plus qu'une Gigabyte Windforce ça c'est clair.
si je met celle qui chauffe le plus d'origine en bas et que dessus je mette la Gigabyte qui avec son ventoli brasse plus d'air dehors , ca serait logique non ?
merci :jap:
n°9626810
blastrona5​7
Posté le 07-10-2015 à 19:08:22  profilanswer
Effectivement, le refroidissement de la Gigabyte est meilleur que celui de l'Asus.
Logique, oui mais tout dépend de ta config et de ton boîtier. Si l'alim est à 2 cm de la carte du bas, ça va pas aider au passage d'air.
Si le boîtier est bien ventilé ou non, ça joue également. Le nombre de ventilos etc etc.
n°9626812
SH4 Origon​ X
Posté le 07-10-2015 à 19:10:58  profilanswer
J'allais poster une réponse similaire.
C'est aucunement pour te forcer à te démerder mais que c'est parfaitement imprévisible comme résultat, d'une machine à l'autre ça change..
n°9626837
netpower
Posté le 07-10-2015 à 19:41:53  profilanswer
je décris ma config:
Boitier Corsair graphite 780t
i7 4790k
Corsair H100I
Asus Maximus 7 formula edition watchdog
SLI Gigabytes 780ti windforce + Asus 780 ti stock
Mémoire Kingston Hyper X Performance 16Go 2400Mhz (4X4go)
Alimentation Corsair RM1000
SSD Crucial M500 950G
Bitfenix riser rouge/noir
Ecran Asus ROG Swift PG278Q - G-Sync
 et cable managent tres bien bait
un beau PC :)
environ 10cm entre l'alimentation et la première carte graphique, boitier grande tour très bien ventile, il a été monter par Absolut PC ; http://absolutepc.fr/
bon je vais demande a un pote de passer et on va essayer  ;)
Message édité par netpower le 07-10-2015 à 19:42:25
n°9626839
Gg67500
Posté le 07-10-2015 à 19:47:05  profilanswer
Au pire tu peux toujours faire un système D comme moi :o ....
http://img.techpowerup.org/151007/capture047.jpg
Mon crossfire chauffé légèrement trop (68°C et 73°C pour celle du dessus) maintenant a 60°C et 65°C sa va beaucoup mieux :o ...
halte là on ne passe pas !
n°9626848
netpower
Posté le 07-10-2015 à 19:55:25  profilanswer
voici une photo
[img]
http://img15.hostingpics.net/pics/290520IMG2667.jpg[/img]
n°9626859
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 07-10-2015 à 20:05:44  profilanswer
Tes ventilos tiennent par magie sur cette photo  :D
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9628394
netpower
Posté le 09-10-2015 à 23:00:48  profilanswer
bon pour infos j'ai réussi a les déplacer solo  et j'ai gagner 10°
n°9628395
SH4 Origon​ X
Posté le 09-10-2015 à 23:01:11  profilanswer
Sur chaque ?
n°9628398
netpower
Posté le 09-10-2015 à 23:05:38  profilanswer
sur la asus stock, l'autre une windforce est dejka tres bien ventile d'origine !
mais en mettant la asus stock en dessous j'ai gagné 10°  par contre la windforce que ce soit en dessous ou en dessus reste a 34° en idle et 45-50° en charge et a peine ^^
Message édité par netpower le 09-10-2015 à 23:06:08
n°9628399
SH4 Origon​ X
Posté le 09-10-2015 à 23:06:19  profilanswer
Tout bénèf alors :)
n°9628400
netpower
Posté le 09-10-2015 à 23:06:51  profilanswer
ouep super :)
n°9628515
Gg67500
Posté le 10-10-2015 à 08:24:56  profilanswer
Oui :o coincer entre le boîtier et les câble pcie
Logiciel pour forcer l'usage à 100% d'un SLISLI GTX 760 vs FSP 650W
i7 3770K temperature qui debloque?I7 950 @4Ghz & SLI GTX 970 Gaming 4G ?? UP : CM question PCI
Quelle CG pour une config de 2010 ?Un seul ventilateur de CG qui marche
SLI GTX970 : changement alimentation et CM ?Problème CG MSI GTX 960 OC
SLI de 780ti de 2 carte differentes ? infosEcran noir au boot suite à artefacts sur ma CG
Plus de sujets relatifs à : comment placer mes CG pour Sli et temperature ??
