2358 connectés
  Je n'arrive pas à placer ma barette! HELP!
n°4531950
Bu$i
Posté le 26-12-2005 à 21:19:37  profilanswer
Salut, j´en chie à installer ma barette 512 Mo Kingston dans le slot de ma carte mère(c´est compatible, cherchez pas ^^). Quand je mets bien un côté, je peux pas mettre le crochets dans le trou du deuxième côté. Et pourtant, je l´ai déjà fait, je sais que la manip est hyper simple. Merci.
n°4532000
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-12-2005 à 21:33:06  profilanswer
tu as écarté les 2 morceaux blancs de chaque côté?
c'est plus facile d'insérer la barette de chaque côté en même temps
création de site - photo
n°4532005
Psykozome
Posté le 26-12-2005 à 21:34:16  profilanswer
Vérifie de bien avoir mis le détrompeur comme il faut, j'ai déja fait la connerie et la barette voulait pas s'enfoncer mdr!
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
n°4532012
Bu$i
Posté le 26-12-2005 à 21:36:52  profilanswer
Oui, j'ai bien sûr écarté les clipets! Donc j'enfonce de chaque côté en même temps? Et sinon oui, c'est bien le côté broché que je tente d'enfoncer...merci pour votre aide, mais j'aimerais des précisions svp ^^
n°4532015
Psykozome
Posté le 26-12-2005 à 21:38:43  profilanswer
bizare..
n°4532076
Bu$i
Posté le 26-12-2005 à 21:58:32  profilanswer
Up.
n°4532401
Bu$i
Posté le 26-12-2005 à 23:43:45  profilanswer
Up.
n°4532561
mad butche​r
Posté le 27-12-2005 à 00:37:56  profilanswer
t'as qu'a limer le pcb de chaque côté pour que ça rentre
et en bourrinant ça marche pas?
j'avais une barette de kingston en ddr2700 qui avait du mal a rentrer sur une k7s5a, le truc c'était de coucher le boitier sur le côté pour que la mobo soit à plat et d'exercer une pression ferme et homogène (:D)sans trop cintrer la carte (ce qui est pas facile avec une k7s5a vu l'épaisseur du pcb :))
n°4549837
Psykozome
Posté le 03-01-2006 à 09:46:28  profilanswer
clr j'ai aussi un PC avec la k7s5a mais fo faire gaffe a la carte mere! idem pour le montage d'un rad sur le proco...
Je suis décidé pour mon nouveau pc ! (help) DFI ....Recherche alim, help please
Problème avec X850XT PE - AGP - help...PC qui démarre plus, plus rien ne s'affiche du tout ! Help...
Help sur perte defichierTalkies-walkies : help // Connaisseurs Wanted \\
prob 6600gt helpDisque Dur Maxtor 200 Go Disparu ! HELP
[PB] HELP possesseurs de MSI KT4M needed
Plus de sujets relatifs à : Je n'arrive pas à placer ma barette! HELP!
