3196 connectés
  Boitier
  Placement AIO et Ventilos
n°10026837
hsaroth
Posté le 30-12-2016 à 20:01:15  profilanswer
Bonsoir.
Voilà avec un ami, nous allons monter 2 config. L'un avec un AIO Corsair H110i v2 et un boitier Phanteks Enthoo Pro, l'autre avec le même AIO mais avec un Phanteks Evolv ATX Tempered Glass.
La question étant, où serait-il le plus judicieux pour placer les AIO dans les 2 configs ?
Et par ailleurs, les ventilos de ceux ci, vaut mieux les mettre entre le boitier et le RAD, ou plutot Boitier -> RAD -> Ventilos ?
Merci d'avance :)
n°10036351
hsaroth
Posté le 09-01-2017 à 23:40:06  profilanswer
Un petit up au cas où...
n°10038701
Silici
Posté le 11-01-2017 à 22:46:48  profilanswer
Sur le top, le rad collé au boitier puis ventilo en push
  Boitier
Remplacement Ventilo AIOAio, ventirad ou boitier
[Avis/Conseils#Kikoo] Budget 900 euros. Périphériques, boitier, AIO +WC AIO SILENT LOOP 240 Montage pompe
Boitier compatible AIO 240mmVentilos qui s'emballent et écran noir.
No signal et ventilos gpu à 100%Asus Gtx 1070 Strix, bruit des ventilos (Roulements ??)
AIO ou AIRCOOLING
Plus de sujets relatifs à : Placement AIO et Ventilos
