Je suis sujet à un reboot récurrent de mon pilote vidéo dans un jeu précis, ArmA 3, ça peut survenir au bout de 3h de jeu, de 20 mins de jeux et parfois pas du tout de la partie. Le pilote ne répond plus et redémarre, l'écran du jeu vire au noir et ne revient pas à cause du reboot du pilote vidéo.
Mes autres jeux fonctionnent correctement. Dans les logs du jeux vidéo aucun problème de signalé.
J'ai parfois pu récupéré le message d'erreur de Windows rapporté par le jeu : DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
J'ai réussi aussi récemment à récupérer une capture d'un message d'erreur un peu plus "précis" grâce au mod ACE 3 du jeu (étonnant) :
(clic pour agrandir)
J'ai remarqué que lors de ces crash Windows génère un fichier dans "C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG" hélas le fichier de type .dmp n'est pas lisible directement sur bloc note.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce problème ? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre ?
Voici quand même ce que j'ai déjà tenté au cas où.
- Modifier les réglages du jeu pour mettre tout en faible
- Underclocker ma carte graphique (CPU et RAM à leur valeur de base tout le temps)
- Désactiver un maximum de programme annexe non utile pour ArmA
- Désactiver thème visuel (aero) sur le jeu en question
- Vérifier la température de mon GPU en jeu qui est dans une valeur basse (60 à 70°)
- Formatage complet de la machine
- Changer de pilote GeForce, certains sont plus sujet que d'autres à un blocage/reset du pilote pendant une partie mais tous ont le problème au final, c'est juste une question de fréquence de production du bug.
Actuellement ma config c'est :
(Windows 7 x64)
i7 950 3Ghz
12Go RAM à 1600Mhz
Zotac GTX 980 Amp Extreme aux valeur OC d'usine (et underclockée au valeur de base d'une GTX 980 lors des tests)
Merci pour tout aide/conseil que vous pourrez me donner
Message édité par Paul-Hewson le 19-05-2015 à 22:18:44
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
