2997 connectés
  Conseil d'achat
  petite question, carte mère, dual core et ATI
n°5659662
Krabardaf
Posté le 18-07-2007 à 19:13:03  profilanswer
Bonjour.
je viens de racheter un PC d'ocasion, qui va très bien. oui mais voilà, à l'avenir, j'aimerais peut être changer de proco.
donc voilà, c'est un PC medion (oui je sais) qui dispose de cette carte mère
MSI MS-7091 (Medion OEM)
en outre, j'ai un Pentium 4 640, 3200 MHz.
grosso modo, j'aimerais savoir si le socket de ma carte mère accepterait un C2D.
il s'agit d'un 775, donc normalement ça devrait aller, mais comme c'est un Medion et qu'il est donc un peu "spécial" je voulais être sur qu'il n'y aurait aucun problême.
Toujours dans cette optique, je vais changer ma carte graphique, qui est une MEDION RADEON X740XL pour une X1950XT 512mo de power color. encore une fois, y a t'il des points importants et/ou particuliers ?
Et pour finir, ces changement vont impliquer un changement d'alimentation, et là je n'y connais pas grand chose. donc côté puissance, je vais me trourner vers du 550W, je peux en avoir une à 25€. mais je supose que toutes les alims ne se valent pas toutes, donc est-ce qu'il vaut mieux prendre une plus chère, donnez moi peut être des marques si vous pouvez. et quels sont les risques avec une alim de moindre qualité.
donc il faut que la dites alim supporte la config suivante :
C2D 6850
X1950XT 512 power color
2xSATA 160go
graveur DVD et lecteur DVD
4x 512 ram (2Go[non sans dec?  :whistle: )
Voilà, donc en gros je suis en quêtes d'informations, merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de se pencher sur mon cas :wahoo:
n°5659825
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 18-07-2007 à 20:12:29  profilanswer
salu  :hello:
pour le core 2 duo, je pense que ce ne sera pas possible
en effet intel a modifié le VRM du core 2 par rapport au 4 donc une carte mere core 2 duo est requise
la x1950xt est une tres bonne carte mais tu peut économiser un peu en prenant la version 256 mo : tres peu de difference de perf
enfin une alim 550 watt a 25 euros est forcément de mauvaise qualité
prend plutot une antec true power trio 550 watt a 85-90 euros qui est un des meilleur bloc du moment
 voila  ;)
n°5660010
baube
Weeeeeeeeeeeee
Posté le 18-07-2007 à 21:31:09  profilanswer
pour l'alimentation, oublie les alims no name, tu joues avec la vie de tes autres composants également
antec, fortron, seasonic, corsair, enermax, etc, avec ça tu ne te trompe pas vraiment
selon moi, http://www.cdiscount.com/informati [...] 00%20Watts serait un bon choix rapport qualité/prix ;)
n°5660064
Krabardaf
Posté le 18-07-2007 à 21:56:35  profilanswer
arf, merci, ça va être chaud pour l'alim >.< vais voir ce que je peux faire, LCpower ça irait ?
la Cg, les 512 m'interssait pour le mapping et je vais probablement me mettre à la 3D. en outre pas mal de montage vidéos aussi, si je ne m'abuses,ces choses sont assez gourmande en mémoire. et la 256 coute 10€ moins cher donc bon ^^
sinon GTX-Man, j'ai un socket 775, donc ça devrait aller pour un C2D non? tu peux m'expliquer pourquoi
n°5660143
gyffral
Posté le 18-07-2007 à 22:24:46  profilanswer
LC ==> No-name ^^ et la pire :p
il existe des Cm (si je me souviens bien) qui aceppté le soket 775 mais qui ne gere pas le dual (c'est ceux des Pintum D )
Mais télécharge everest et regarde le nom précis de ta carte mere et on pourra mieux t'aider ......
Si tu veux commencer a la 3D  prend la 512 mo ou la Geforce 8800GTS 640 mo (si t'as le budjet ) mais si tu prend geforce 8 prend une alim de 500w genre seasonic, forton, antec ecct
bon pour ta mémoire ram elle faut quelle soit de la DDR2 sinon il faudra également la changer (je pense qu'elle l'est mais tu peux voir sous everest )
a+
n°5660282
Krabardaf
Posté le 18-07-2007 à 23:13:14  profilanswer
j'ai everest home,
donc pour ma carte mère, bon bah je vais faire un joli copier coller ^^
Identifiant de la carte mère___________01/27/2005-Grantsdale-6A79DM4IC-00
Nom de la carte mère______________________MSI MS-7091 (Medion OEM)
Propriétés du bus principal
Type du bus___________Intel NetBurst
Largeur du bus_________64 bits
Horloge réelle__________200 MHz (QDR)
Horloge effective_______800 MHz
Bande passante________6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus  128 bits
Horloge réelle  200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante  6400 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Direct Media Interface
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
la 8800GTS ça na va vraiment pas être possible, j'ai un budget très serré.
pour ma ram, j'avoue avoir des craintes  :(
Propriétés du module mémoire
Nom du module Samsung M3 68L6523DUS-CCC
Numéro de série 06189162h
Date de fabrication Semaine 17 / 2007
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
ça ne semble (même)pas être de la DDR2  :sweat:
pourquoi faut-il absolument de la DDR2 ?
et sinon ok pour LC^^
n°5660293
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 18-07-2007 à 23:20:51  profilanswer
il ne faut pas forcément de la DDR2, il faut juste prendre la mémoire compatible avec le reste de ton matos ;)
et ta mobo ne prends pas la ddr2 en plus elle ne prends pas la CD2 AMHA ;)
regarde sur le site du fabricant la liste des processeurs compatibles :)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5661183
Krabardaf
Posté le 19-07-2007 à 12:40:44  profilanswer
ok, et bien merci à tous :)
  Conseil d'achat
Petite question "Upgrade de config"Que sont devenues les cartes graphiques fabriquées par ATI ?
Question sur carte mèrePeut on faire du sli avec une P5N-E SLI sans que la carte surchauffe
Carte graphique Radeon 8x sur carte mère 4xHDD qui aurait grillé ma carte mère??
Plus de sujets relatifs à : petite question, carte mère, dual core et ATI
