3398 connectés
  Disque SSD
   "petit" problème de SSD
n°11186702
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 19-11-2022 à 19:38:00  profilanswer
:hello:  à tous
Je viens de monter un SSD samsung 980 M2 Mvme.
Je le vois dans le bios, je le vois dans le gestionnaire de péripherique, mais invisible dans le gestionnaire de disques.
https://i.ibb.co/nkG0mVJ/Sans-titre.jpg
Quelqu'un aurait une idée?
n°11186704
zonka
x58 forever!
Posté le 19-11-2022 à 19:40:50  profilanswer
Comme ça j'dirais conflit de ports /lignes PCI-E entre le SATA et NVMe (lignes partagées)
Verifier le manuel de ta carte-mère, et surtout le/les emplacements M2 utilisés actuellement, et les ports SATA.
EDIT : j'ai jeté un oeil rapide au manuel, donc 4 ports M2 supportant le NVMe et a priori pas de partage foireux avec les SATA, pourtant ça ressemble à qq chose comme ça :(
Message édité par zonka le 19-11-2022 à 19:55:28
n°11186741
dedouille2​9
Posté le 19-11-2022 à 20:37:57  profilanswer
J'ai regardé aussi (la version du site d'asus n'est pas tout à fait la même que celle de la notice fourni dans la boite, j'ai une ligne en plus:
"When M2_4 is operating in sata mode, SATA6G_2 will be disabled"
Mais je n'ai rien sur le port sata 2 et mes deux Mvme sont sur les ports M2_1 et M2_3.
n°11186748
voodoospir​it
Posté le 19-11-2022 à 20:58:37  profilanswer
utilise samsung magician, il y a peut etre un micro code a faire sur le SSD ( je viens de m installer un 980 1To cet apprem). mon 980 avait un micro code, il remplace un 960 evo (j'ai fait un data transfert via samsung magicia)
n°11186751
dedouille2​9
Posté le 19-11-2022 à 21:18:04  profilanswer
Je vais voir ça demain, je vais débrancher mes deux SSD sata (comme ça je serais sûr que c'est pas un conflit sata/Mvme)
ça le fait sur 2 ports Mvme du bas (même chose, visible dans le bios, dans le gestionnaire de périph mais pas dans la gestion des disques) et je testerais su le troisième port Mvme libre.
Message édité par dedouille29 le 19-11-2022 à 21:19:01
n°11187081
dedouille2​9
Posté le 20-11-2022 à 15:08:56  profilanswer
Nouveau développement, ce que j'ai fait:
Débranché les deux SSD (donc plus de ports SATA occupés)
Mon Mvme system (970 evo + 1to Mvme) passé du port Mvme 1 au port Mvme 3 (ou le 980 était invisible)
Le 980 invisible passé du port Mvme 3 au port Mvme 1 (ou mon 970 marchait à la perfection)
Résultat:
le 970 system boot normalement sur le port Mvme 3 (donc il fonctionne)
le 980 est toujours visible dans le bios et dans le gestionnaire de périphs mais  il n'apparait toujours pas dans le gestionnaire de disque.
Conclusion (pour moi):
les ports Mvme fonctionnent parfaitement et c'est le 980 qui a un problème et là, je sèche.
Message édité par dedouille29 le 20-11-2022 à 15:09:16
n°11187092
kabyll
Posté le 20-11-2022 à 15:18:15  profilanswer
c'est le plus probable oui,
a moins de pas le plugger correctement, mais logiquement tu peux pas te planter
n°11187095
dedouille2​9
Posté le 20-11-2022 à 15:24:35  profilanswer
En fait, tu peut pas te planter (tu ne peut pas mettre le petit clips qui bloque le Mvme en place si le Mvme n'est pas bien enfiché)
Je vais joindre le service client de mamazone demain à la première heure.
n°11187113
dedouille2​9
Posté le 20-11-2022 à 15:51:04  profilanswer
Même samsung Magician ne le voit pas. :sweat:
n°11187210
dedouille2​9
Posté le 20-11-2022 à 18:42:46  profilanswer
Bon ben en fait, ça marche, je ne sais comment, mais dans le gestionnaire de périphériques, dans "espace de stockage" ça m'avais créé un nouveau pool et un nouvel espace de stockage qui contenait le 980 (c'est pour ça qu'il n'apparaissait pas dans le gestionnaire de disques)
Après avoir supprimé le "pool" il est apparu dans le gestionnaire de disques et hop attribution d'une lettre et création d'un nouveau volume.
Disque fonctionnel.
Merci de votre aide.
  Disque SSD
probleme temp i5 13600kfProblème diffusion film pc sur tv
comment démarrer son PC avec nouvelle carte SSDProblème lecture vlc sur disque dur externe
Plusieurs SSD sur ma carte mère ?Probleme petit lag ingame et SSD
Petit problème de passage HDD - SSDSSD pas en AHCI : correction du petit probleme
Mon SSD à un petit probleme pour transférer des fichier sur un dde
Plus de sujets relatifs à : "petit" problème de SSD
