2250 connectés
  Conseil d'achat
  Un petit coup de boost
n°10024790
miju
Posté le 28-12-2016 à 14:50:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila quatre ans que je geek sur mon pc "gamer" et j'aurais voulu lui apporter un vent de fraicheur. Ne m'y connaissant pas trop, je ne sais pas vraiment vers quoi m'orienter.
Pour information je joue avant tout à Overwatch, Hearthstone et quelques jeux STEAM.
Ma config actuelle:
Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
MSI Z77A-G45
Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go
Deuxième petit soucis avec cette config vieillissante, je dispose de deux écrans que je voudrais brancher tous deux sur mon unité centrale.
De plus, j'ai un budet relativement serré.
Concernant le ventirad j'ai opté pour un Xigmatek Dark Knight S1283 Night Hawk Edition mais le ventilateur est tombé en rade, est-il possible de changer uniquement les palmes et la structure autour?
Merci d'avance pour votre aide,
Miju.
n°10024793
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 28-12-2016 à 14:53:52  profilanswer
Salut miju
Le mieux serait de connaître ton budget serré ;)
Je partirais sur une CG uniquement au je de ta config.
Après le modèle dépendra de tes finances
Message édité par Trammontane le 28-12-2016 à 14:55:37
n°10024811
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 15:07:37  profilanswer
Plop.
Ta config est encore parfaitement vaillante : tu peux bien sûr overclocker le processeur qui ne demande que ça (4Ghz sûr, 4.5 Ghz éventuellement avec de la chance/bon refroidissement).
Ton ventirad est un peu basique, mais devrait te permettre un overclock moyen à 4-4.2 Ghz (en tout cas plus qu'avec le ventirad Intel).
Tu peux bien sûr changer le ventilateur, il faut prendre un 120mm, les spécialistes pourront te conseiller tel ou tel selon le bruit/efficacité.
Enfin, la partie a changer principalement est la carte graphique : mais il faut nous donner:
- la résolution de jeu
- tu joues sur deux écrans en même temps?
- connectique des écrans : HDMI / DVI / DP ?
- les jeux auxquels tu joues, ça change tout (sur Steam, ça va du Mah-Jong aux jeux AAA ^^)
n°10024814
miju
Posté le 28-12-2016 à 15:08:52  profilanswer
Salut Trammontane,
Merci pour ta réponse rapide.
Mon budget pour une carte graphique serait entre 200 et 300€.
Selon toi la CG serait la seule chose à changer?
n°10024830
miju
Posté le 28-12-2016 à 15:16:19  profilanswer
Wouah merci pour la rapidité de vos réponses.
Pour le post de zonka :
Pour a partie CG:
- Je ne joue pas sur deux écrans en même temps, je joue sur un écran et l'autre me servirai pour d'éventuels streams ou faire tourner un films, de la musique etc...
- Concernant la connectique c'est principalement de l'HDMI
- Je joue principalement à Overwatch et HS. Peut-être du Skyrim, Fallout 4 etc... de temps en temps.
Pour la gamme de prix c'est entre 200 et 300€
Merci encore.
n°10024831
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 28-12-2016 à 15:17:47  profilanswer
Reste à connaître ton alim, mais je partirais sur une 480 (AMD) ou une 1060 (Nvidia)
n°10024834
iparmenion​i
Posté le 28-12-2016 à 15:20:06  profilanswer
Il faut OC ton CPU et partir sur une HD 480 ou GTX 1060
n°10024841
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 15:24:09  profilanswer
+1 pour l'alim (à changer si marque "pourrie" ^^)
+1 pour une GTX1060 (6 Go) ou une RX480, les choix classiques du moment dans ce budget.
n°10025029
miju
Posté le 28-12-2016 à 18:20:23  profilanswer
Pour l'alim j'étais parti sur une Antec High Current Gamer 520M 80PLUS Bronze
Concernant les deux CG y en a t-il une des deux qui se démarque plus que l'autre?
n°10025048
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 28-12-2016 à 18:35:30  profilanswer
L'antec HCG 520 fera parfaitement l'affaire. Elle tourne dans ma config depuis 5 ans maintenant sans aucun souci ;)
Pour la CG, certains te dirons AMD, d'autre te dirons Nvidia.
Vois en fonction de ton budget, elles ont chacune de bon point, comme des mauvais.
Petit comparatif >>> http://www.hardware.fr/focus/118/r [...] h-280.html
n°10025049
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 18:35:51  profilanswer
Tu as des tonnes de comparatifs sur le net pour ces cartes qui sont sur le même segment et se valent à peu près.
Quelques remarques classiques:
- si tu prends une GTX1060, prends une version 6 Go (la 3Go a un processeur graphique un peu castré)
- si tu prends une RX480, ne prends pas de modèle de base (refroidissement, bruit etc), on conseille en général la Sapphire Nitro (plein de variantes, 4/8 Go, +/- OC etc, à voir selon le prix etc)
Quelques éléments de réflexion:
http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3639vs3634
http://www.overclockingmadeinfranc [...] -arrivent/
n°10025758
miju
Posté le 29-12-2016 à 14:29:53  profilanswer
Bonjour bonjour, je reviens vers vous car j'ai décidé de m'orienter vers une GTX 1060.
J'ai donc le choix entre ces trois modèles. Selon vous je devrais prendre lequel?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99103.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99611.html
n°10025808
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2016 à 15:03:48  profilanswer
Globalement les 3 se valent.
Les différences d'overclock d'usine peuvent probablement être aplanies en quelques clics.
Argument qui peut jouer : la connectique : la MSI est la seule qui a 2 HDMI directement (sans avoir à passer par des convertisseurs DP / DVI), si ça correspond à la connectique de tes écrans.
Perso, je viens de prendre une MSI GTX 1070 Armor OC qui a le même système de refroidissement, c'est un bonheur, zero ventilation jusqu'à 60°C il me semble, et ensuite inaudible même en pleine charge.
=> perso, MSI au vu de ces arguments, mais les 3 sont très bien :)
EDIT: argument qui peut compter aussi : les dimensions : la MSI est assez enorme, et la Gigabyte est la plus petite (à confronter au boitier, cages HDD, longueur et epaisseur de carte etc)
Message édité par zonka le 29-12-2016 à 15:05:26
n°10025859
miju
Posté le 29-12-2016 à 15:49:28  profilanswer
Oui la taille des CG est mon interrogation première...
J'ai un boitier Cooler Master HAF 912 Plus et j'ai l'impression que ma CG actuelle prend déjà pas mal de place. J'ai peur que la MSI Armor soit trop grande :/
n°10025955
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2016 à 17:44:45  profilanswer
À un moment donné, ça se mesure.
Perso la GTX 1070  Armor passe dans un HAF 932
  Conseil d'achat
Problème petit logo sur les jeuxCompo pc petit gamer
Comparatif achat CPU nouvelle config jeux petit budget en occasionPetit soucis installation RX 480
PC gamer 600-700€carte graph petit budget
Petit soucis écranOrdinateur qui [rame] d'un coup
Carte passive AGP pour petit coup de boostUn petit coup de boost pour mon PC ?
Plus de sujets relatifs à : Un petit coup de boost
