1878 connectés
  Boitier
  Petit Boitier pour Lan
n°10156487
axll
Bah en fait je m\
Posté le 28-05-2017 à 18:04:55  profilanswer
fesant des lans sur cs, j'ai besoin d'un boitier plus petit afin d'éviter de transporter un monstre à chaque lan, mes composant :
Carte mère Z97 Gaming 5
GTX 1070
i7 4770S
Alim Corsair RM1000
Merci;
n°10156492
Lacazema
Posté le 28-05-2017 à 18:21:34  profilanswer
Petit boitier qui prend une carte mère ATX standard c'est chaud. Riotoro ne vend pas en France et c'est dommage.
Une autre information importante, quel est ton ventirad ? Parce que si tu as un Macho ça va être chaud !
n°10156571
axll
Bah en fait je m\
Posté le 28-05-2017 à 21:28:36  profilanswer
Comment trouvé le modèle ? je connais la marque mais pas le modèle :/ (CoolerMaster)
n°10156572
Andorria
Posté le 28-05-2017 à 21:31:43  profilanswer
Si tu veux passer en petit format, ce sera mini-itx obligatoire, donc changement de cm, après tu n'es pas obligé d'avoir un chipset Z9x puisque ton cpu n'est pas overclockable, donc une cm de base suffira..
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1809.html
n°10156839
axll
Bah en fait je m\
Posté le 29-05-2017 à 13:17:14  profilanswer
J'ai aussi entendu parler des shuttle, c'est bien ?
sinon comment je trouve le modèle du mon ventilo ?
n°10156844
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 29-05-2017 à 13:25:26  profilanswer
Pour les cartes mere ATX comme la tienne, difficile de faire très compacte, j’avais fait quelque recherches pour moi et voila le resultat :
• boitier un peu plus original en diminuant la hauteur et profondeur (moins de 40 cm) mais qui compense en augmentant la largeur : LDLC HF-2-SW
• carte mere "a plat" (Cooler Master HAF XB EVO)
• SilverStone Precision PS11 : boitier moyen classique mais un poil plus petit que les autres et déjà isolé, j'avais envisagé de changer les ventilos pour le silence mais le support des disques durs "rigides" m'a refroidi
• SilverStone Precision PS13 : un des plus petits boitiers tour "classique" que j'ai trouvé, mais c'est vraiment un modèle bas de gamme
• Thermaltake Core G3 : conception en hauteur fine et peu profonde mais l'eternel problème des risers PCI (et comme je suis pas spécialement chanceux :p)
Sinon, changemlent de carte mere pour du mini ITX
n°10156845
Lacazema
Posté le 29-05-2017 à 13:25:29  profilanswer
Envoi une photo, on pourrait ptet te renseigner à partir de là
n°10157084
axll
Bah en fait je m\
Posté le 29-05-2017 à 19:49:02  profilanswer
n°10157100
Lacazema
Posté le 29-05-2017 à 20:22:40  profilanswer
Ca m'a l'air d'être un Cooler Master 212 (212X ou 212 Evo)
n°10157112
vladobar
Posté le 29-05-2017 à 20:46:09  profilanswer
Comme lacazema, je pense aussi a un 212 EVO
n°10157140
axll
Bah en fait je m\
Posté le 29-05-2017 à 21:44:02  profilanswer
Merci de votre reponse ! Du coup si je prends une ASRock H81M-ITX, quel boitier je pourrai choisir ?
n°10157142
axll
Bah en fait je m\
Posté le 29-05-2017 à 21:45:06  profilanswer
Ah désolé on m'avais déjà repondu ! Bah merci de votre aide en si peu de temps c'est ouf !
n°10157150
axll
Bah en fait je m\
Posté le 29-05-2017 à 22:07:24  profilanswer
Bon en fait j'avais encore mal lu, donc si je prends une carte mère ASRock H81M-ITX quel boitier je pourrai prendre (un qui resiste au voyage en train / voiture et qui sois le plus petit possible)
n°10157268
vladobar
Posté le 30-05-2017 à 07:19:47  profilanswer
Si tu fais référence a mon post, pas du tout, car je t'ai listé que les "petits" boitier ATX, qui reste grand comparé a du mini ITX :p
Si tu fais beaucoup de lan : Corsair Graphite 380T
Message édité par vladobar le 30-05-2017 à 07:22:19
n°10157278
inspecteur​ tomate
Posté le 30-05-2017 à 07:59:37  profilanswer
Tu as peut-être le Lian-Li PC-TU300.
J'avais fait une configuration dedans: voir sur ce lien.
Flickr - Facebook
n°10157521
axll
Bah en fait je m\
Posté le 30-05-2017 à 13:02:57  profilanswer
Du coup, Est-ce que tout est compatible ? :
MSI H81I
i7 4770S
GTX 1070 (286mm)
Cooler Master 212 EVO
Boitier Corsair Graphite 380T Noir (avec ma longueur carte graphique de 290mm)
n°10157541
inspecteur​ tomate
Posté le 30-05-2017 à 13:27:37  profilanswer
Oui, tu peux économiser sur le radiateur on en prenant un plus petit, car de toute façon le processeur est de type basse consommation, et n'est pas overclockable.
Flickr - Facebook
n°10157793
axll
Bah en fait je m\
Posté le 30-05-2017 à 18:13:23  profilanswer
C'est à dire radiateur
n°10157812
Lacazema
Posté le 30-05-2017 à 18:41:44  profilanswer
Ventirad, sauf que OP possède déjà le Hyper 212 donc pas à changer
Message édité par Lacazema le 30-05-2017 à 18:42:16
n°10158998
mikaknight
Posté le 01-06-2017 à 12:05:10  profilanswer
Salut, pour ton choix de boitier, je te conseille un boitier de moins de 25 litres, tu peux filtrer sur Ldlc les boitiers selon leur volume :
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0-h25.html
n°10182440
axll
Bah en fait je m\
Posté le 07-07-2017 à 14:26:33  profilanswer
Est-ce que ce boitier est compatible ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00194768.html
n°10182519
vladobar
Posté le 07-07-2017 à 15:55:01  profilanswer
Ton 212 EVO passera
Ta  Z97 Gaming 5 ne passera pas (ATX), mais la MSI H81I oui, perso vu que le boitier accepte les micro-ATX, je prendrais une micro a la place d’une mini-ITX
Ta RM1000 est une longue alimentation (180mm), a mon avis, tu vas de faire chier a la monter dedans, mais ca doit passer (au chausse pied)
Par contre, c'est pas un boitier hyper ventilé
n°10187876
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 16-07-2017 à 10:47:58  profilanswer
Tu revend ton alim, ta CM , tu passe sur du MINI ITX, un boitier avec une Alim intégrée, +2x120, et un rad top flow de 58mm max.
NODE 202 , alim intégré ou non.
  Boitier
Problème LAN avec CM Gigabyte GA-B250M-DS3HConseil boîtier micro atx
Petit soucis sous Bf1 RyzenChanger de boîtier
Dimension boitierBrancher lecteur dvd interne en externe avec boitier DD
Boîtier horizontal supportant un écranConseil changement boitier
Port LAN ne fonctionne plusProblème de démarrage suite à changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : Petit Boitier pour Lan
