3294 connectés
  Perte de FPS dù au DD ? ou a l'alim ?
n°10616887
shinobitit​i
Posté le 11-08-2019 à 19:08:21  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'entièrement changé ma config qui commençait a être plus que vieillissante^^
Normalement ma nouvelle config sera en description ...
Ma question est la suivante, hormis mon Alim et mon DD j'ai tout changé, donc je voulais savoir si mes pertes de FPS pouvaient être dues a mon DD 3.5 ?
De toutes façon il arrive malheureusement en fin de vie ^^ 7443 allumages, 24874 heures mais surtout des soucis dessus, nombre de secteur ré alloués 100!
Donc son état de santé est Prudence^^ (avec cristalinfo)
Donc j'ai remarque que quand je joue a BTF1, ou BTF5 lors de certaines phases j'ai une bonne perte de FPS de l'ordre de 20 a 30 FPS donc ça lag et oui même avec une RTX 2080...
Donc j'ai besoin de votre avis, est-ce qu'un SSD de bonne qualité pourrait arrêter ces accès disques et donc mon Lagg en jeu?
Où bien est ce mon alim qui est un peux juste ? bien que normalement 750 W ce devrait être bon ?
Merci d'avance de votre aide  :bounce:
n°10616888
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 13-08-2019 à 18:40:35  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Tonton-thon
♫ I give in Again and again I give in Will you give it to me? I give in I'll say it again I give in ♫
n°10616916
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-08-2019 à 19:37:26  profilanswer
Bonjour
Oui en effet ton HDD est sans doute responsable de tes problèmes en jeu.
Par contre ta config n'apparait pas, il faut aller la renseigner dans ton profil, dans les "informations relatives au forum".
Cygné : Zozo
n°10616918
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-08-2019 à 19:42:29  profilanswer
Taux de fragmentation de 97% et propulsé par une Heden-5000 ?  [:clooney27]
Tout va bien  [:casediscute]
n°10616982
totalgaara
Posté le 13-08-2019 à 21:55:49  profilanswer
Oui effectivement c'est le DD, il ne faut pas chercher plus loin
il suffit qu'il tombe sur des bad sector quand tu joue pour créer un freeze voir un crash
n°10617507
shinobitit​i
Posté le 15-08-2019 à 08:46:16  profilanswer
Bonjour a tous Effectivement artouillasse, et je ne comprends pas pourquoi car j'avais renseigné mon profil ^^
Donc CM:Aorus X470 Ultra Gaming
Proc: Ryzen 5 2600x
RAM: 16 Go DDR4 corsaire vengeance 3200mz
Tous les ventilos ont étaient changés aussi en 4Pinns
Alimentation Corsaire TX750w
Et donc depuis hier SSD sandisk 2TO installé
Je ne l'ai pas encore testé en je, mais je suis tellement stupéfait déjà là par la vitesse a laquelle ça va^^ je pense donc qu’effectivement je n'aurai plus ces accès disque et donc que je pourrai jouer plus sainement de toutes façon je vous tiens au courant
n°10617590
shinobitit​i
Posté le 15-08-2019 à 11:29:48  profilanswer
Bonjour, donc après test sur BTF1 deja il "démarre" beaucoup plus vite, mais, malgré tout a certains moments j'ai quand même des pertes de FPS, bien moins qu'avant mais quand même ...donc ça me saoule un peu, il faut que je trouve d'où vient le souci, donc si vous avez des idées...merci d'avance a mon avis un peu juste que le Ryzen 5 2600x mais bon a voir en plus il ne prends pas ma mémoire en 3200 puisque lui ne gère qu'en 2933 je crois donc galère
n°10617597
Scrabble
Posté le 15-08-2019 à 11:34:20  profilanswer
A tu mis à jour le bios de ta carte mère ?
Pour la mémoire en 3200, normalement, ça passe.
n°10617827
shinobitit​i
Posté le 15-08-2019 à 17:44:25  profilanswer
Bonjour scrabble, donc oui pour le Bios je suis en F42a le dernier bios qui me permettra dans l'avenir de passer en 3ème génération de Ryzen concernant la DDR4 non je ne peux pas en fait le processeur ne prends qu'en 2933 pas plus il faudrait que je change de Proc pour pouvoir UP ma DDR4, et le soucis est que quand je souhaite la passer en 2933 dans le bios ça plante mon PC et mon ordi ne démarre plus, me renvois dans le BIOS afin de changer la cadence donc peut être aussi que la DDR4 a un pète je sais pas ?
n°10619252
shinobitit​i
Posté le 18-08-2019 à 11:31:16  profilanswer
Bonjour du coup j'ai fait une réinstalle complète de windows 10 et de mes jeux sur le SSD mais j'ai toujours ces foutues pertes de FPS soit du a un accès disque soit ????
n°10620559
shinobitit​i
Posté le 20-08-2019 à 18:54:38  profilanswer
Personne a une idée car là du coup je suis "blasé" de jouer aux BTF que ce soit le 1 ou le 5 ^^
MSI B450 GAMING PLUS + R5 3600 : EZ LED CPU avec certaines alimLed Power et DD fonctionne plus apres un CCleaner
DD externe lacie 2TO ne fonctionne plusbranchement alim be quiet straight power 11
DD externe 2.5Perte de signal écran en 144hz sur certains jeux
Votre avis : alim en fin de vie ou disque dur HSProblème FPS PC neuf + GTX 1070
FPS Très faible avec nouvelle gtx1660Aide achat CM alim Proc - 100/150€
Plus de sujets relatifs à : Perte de FPS dù au DD ? ou a l'alim ?
