2782 connectés
  connecteur PCI de carte SCSI trop grand pour ma Mobo !
n°3494185
cedricmhz
Posté le 14-09-2004 à 13:05:59  profilanswer
g acheté un serveur DELL qui est mort, avec dedans un controlleur SCSI sur un "grand" port PCI, lequel est connecté a un Disque SCSI de 10 Go, je pensait que je pourrais recuperer ce controlleur et son disque pour le mettre dans mon pc actuel, mais le bleme c ke le connecteur PCI de cette carte est bien plus long que les connecteurs PCI de ma Mobo (MSI K7N2G-L) cependant, la carte rentrerais dans ces connecteur, mais toutes les pin du controlleur ne serai pas connectées ...
Est ce que je peut la brancher paske au prix ca vaut c ptite chose, g pas envie de les griller ou de leur faire du mal !!!
n°3494291
cedricmhz
Posté le 14-09-2004 à 13:47:40  profilanswer
personne ne sait c koi ce" connecteur pci plus grand que la normale ?
n°3494299
capulechat
Posté le 14-09-2004 à 13:51:03  profilanswer
si car c'est une carte 64bit il me semble alors il faut un port pci 64 bits que tu ne trouve pas sur les cartes meres pour particuliers ....
n°3494391
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-09-2004 à 14:28:12  profilanswer
certes, mais si la carte en question est une adaptec type 29160, ^m en 64 bit, elle tournera nickel sur un port pci 32 bits.
(j'en ai une dans ma machine principale)
Message édité par DraX le 14-09-2004 à 14:28:28
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3496088
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 15-09-2004 à 01:37:12  profilanswer
Pareil! Même chose que DraCuLaX, ma 29160 est uen 64bit et tourne nickel sur mon port 32bit. (et effectivement des pins ne sont pas connectés)
Maintenant si ta carte est une 64bit exclusive........ (Regardes si y'a une marque ou une ref dessus que l'on puisse t'aider!)
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°3499383
cedricmhz
Posté le 16-09-2004 à 13:56:09  profilanswer
ben c bon, je l'ai installé, (pour moi c une 39160...) et elle tourne nickel.
le seul bleme, c k'avec le bench sous nero, ben elle ne tourne ka 45mo/s alors que mon ide133 tourne a 50 55 mo/s !!!
n°3499410
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 16-09-2004 à 14:04:34  profilanswer
ya quoi comme carte scsi pas chere en ce moment ??
n°3500127
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 16-09-2004 à 18:29:47  profilanswer
Je dirais que c'est pas la carte qui tourne à 45mo/sec, mais le DD!!
Vérifie le cable (Wide/Uwide etc..). Lors du démarrage, le bios de la carte va te donner la BP de ton DD. Regardes et s'il n'indique pas 160Go mais 80 ou 40 (voire moins) alors la nappe pose problème ou le DD est vraiment ancien!
n°3501742
cedricmhz
Posté le 17-09-2004 à 12:57:32  profilanswer
ben justement le bios donne bien 160 !
g trouvé un autre probleme avec : g formatté ce disque(un Atlas 10k de 8.8go) paske je voulais installer le systeme dessus, or qd je veut demarrerle systeme avec une disquette de demarage pour aller sous dos, ben ya un freeze lors de la mise en place des pilotes de perif . et donc je ne peut aller sous dos avec la gestion du cd pour installer win2000 par exemple : la carte serait defectueuse, ou ya un reglage a faire dans son bios ? au nivo des connecteurs pci, il y en a a preferer pour cette carte ? (genre celui du haut ou du bas ...je pense pas mais bon on sait jamais ....)
en ce quio conncerne le bench sous nero, est e que celui-ci est vraiment fiable ?
n°3512842
cedricmhz
Posté le 22-09-2004 à 08:12:36  profilanswer
personne sait si le bench du disque dur pour nero est fiable  ?
n°3512857
gor123
Posté le 22-09-2004 à 08:33:15  profilanswer
hdtach pour le scsi cest pas fiable, donc pourquoi pas nero :D
Feed Back
n°3512873
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 22-09-2004 à 08:53:59  profilanswer
45mo/s pour un disque scsi de 10Go qui ne doit pas être très récent ça me semble plutôt très correct.
De toute manière ce n'est pas la carte scsi qui te limitera.
n°3512888
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 09:13:40  profilanswer
n°3512911
cedricmhz
Posté le 22-09-2004 à 09:32:08  profilanswer
pourtant c bien un 160 !
n°3512913
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 09:33:57  profilanswer
oui, mais 160 c'est le débit de l'interface scsi, c'est comme le sata 150, ou udma 133. Le débit des plateaux du disque c'est autre chose.
Les disques scsi 320 débitent pas à 320 Mo/s (sinon tout le monde aurait ca)
n°3512919
cedricmhz
Posté le 22-09-2004 à 09:38:25  profilanswer
alors a koi ca sert qu'1 costructeur fasse un disque avec 1 interface 160mo/s pour y mettre une mecanique merdique  a l'interieur ?
n°3512924
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 09:40:42  profilanswer
Mettre 15 disques sur la meme nappe...
n°3512926
cedricmhz
Posté le 22-09-2004 à 09:41:21  profilanswer
a ouais qd meme ........
n°3512928
cedricmhz
Posté le 22-09-2004 à 09:42:43  profilanswer
donc finalement c t pas une bonne idée de faire passer le systeme dessus ?
n°3512930
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 09:43:32  profilanswer
Et comme avec les DD IDE/SATA, tout ce qui reste dans le cache du DD bénéficie quand même du transfert théorique de l'interface
n°3512932
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 09:44:36  profilanswer
Ben avec un DD SCSI récent ca serait mieux, mais là le vieux DD de 10Go est moins performant qu'un IDE/SATA actuel
n°3512934
cedricmhz
Posté le 22-09-2004 à 09:45:46  profilanswer
ben ouais mais c chere un dd scsi recent !
n°3512942
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 09:53:23  profilanswer
Ouais, c'est pour ca que c'est utilisé quasimenent que dans les serveurs
n°3512945
cedricmhz
Posté le 22-09-2004 à 09:55:33  profilanswer
je pense a un truc, etant donné, que mon systeme et les données sont mainteant sur des disque separée, mes perfs devraient qd meme etre superieur qu'avant sur le systeme en general non ? (j'avais 2 partitions sur un meme diamond max+9 de 80go)
n°3513124
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 11:33:17  profilanswer
Ben t'as juste un meilleur accès à tes données quand tu utilise le dd système pour autre chose, par exemple
n°3516206
olitur
Posté le 23-09-2004 à 18:29:53  profilanswer
un disque de 9Go scsi n'a pas de superbe perf en débit constant. Les 9Go, ce sont de vieux disques !
n°3517762
cedricmhz
Posté le 24-09-2004 à 14:21:16  profilanswer
ben ouais donc j'y gagne qd meme au final non ?
G l'impression qu'avec C&C Heure H et Doom3, lorsque j'arrte le jeu le systeme revien plus vite ! finalement c bon pour ton le systeme ?
n°3517774
crane
Mort de soif !
Posté le 24-09-2004 à 14:23:44  profilanswer
Ben si tu sens que ca va mieux, tant mieux. Pour moi ca doit être plus lent mais bon...
n°3524576
cedricmhz
Posté le 28-09-2004 à 13:19:40  profilanswer
pourkoi ca devrai etre plus lent (plus de ressources a gerer, ou un truc du genre ???)
n°3524579
crane
Mort de soif !
Posté le 28-09-2004 à 13:21:17  profilanswer
Mais simplement parce-que ce disque est vieux, qu'il a un débit plus faible que les disques actuels
n°3524609
vomito
Posté le 28-09-2004 à 13:34:40  profilanswer
+1 ça ne sert à rien un vieux disque SCSI 10Go, j'en ai fait l'expérience, c'est moins rapide qu'un IDE actuel...et ça chauffe!
n°3526167
cedricmhz
Posté le 29-09-2004 à 08:12:30  profilanswer
donc finalement vaut mieu que j'essaie de revendre le controlleur (une adaptec 39160) ainsi que ce disque ?
n°3526446
olitur
Posté le 29-09-2004 à 12:35:40  profilanswer
Rachete un bon disque : un 36Go seagate 10K6, c'est pas trop cher en ce moment, là ca sera très bien.
n°3526506
crane
Mort de soif !
Posté le 29-09-2004 à 12:58:34  profilanswer
Mieux vaut acheter 2 DD de 80 Go + un controleur raid, ca reviendra au meme prix et ca sera soit plus rapide, soit bcp + sécurisé.
Sans oublier le bruit...
conseil acaht k8 et carte mereAvis sur choix d'une carte mere P4C
adapter un vieux ecran de portable sur une carte graphique classiqueCarte pci pour mon 2ème écran
changement de carte mereComment ça marche le pci express ?
Carte PCI Express ?Drivers Audio pour carte son
Plus de sujets relatifs à : connecteur PCI de carte SCSI trop grand pour ma Mobo !
